2 страниц V  < 1 2
> Коэффициент смешения в элеваторе, Каким должен быть коэффициент смешения в элеваторе
Гость_kuks70_*
сообщение 19.1.2011, 1:06
инж323, понял. Шайб не было и нет.
Есть смысл перед счетчиком и между счетчиком и элеватором поставить например? такие:
Манометр, вакуумметр и мановакуумметр для точных измерений типов МТИ и ВТИ предназначен для измерения избыточного или вакуумметрического давления жидкостей, газов и паров
Температура окруж.воздуха от - 50 до + 60 °С, отн. влажность 95 % при t = 35 °С.
Степень защиты приборов от проникновения твердых тел и воды IP40 по ГОСТ 14254-96.
Виброустойчивость: от 5 до 25 Гц, амплитуда 0,1 мм.
Прикрепленный файл  2007_10_26_06_48_31.gif ( 28,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
вварить по фен-шуй мне нравится больше всего, только вряд ли до окончания сезона за такое возьмусь. Я не мерзнущий, на 14-м тепло. Просто был одним из инициаторов установки счетчика... хотелось бы навести порядок... :/
Гость_kuks70_*
сообщение 26.1.2011, 21:38
для установки после счетчика и перед элеватором купил манометр фирмы cewal, порекомендовали, как хороший, сертифицированный... как поставлю, выложу фотки с показаниями всех манометров.
Гость_kuks70_*
сообщение 30.1.2011, 19:29
как и обещал, установил манометр после теплосчетчика и перед элеватором, на фото:
1 - до счетчика учета тепла
2 - после счетчика учета тепла и до элеватора
3 - после элеватора
4 - обратка
сообщение 30.1.2011, 19:56
Сообщение #34
Пользователь №: 8854
А как сопла -то меняете. Катушку выкинули, а вставка со стороны расходомера опломбирована!?
сообщение 30.1.2011, 20:17
Сообщение #35
Пользователь №: 32666
Надо одним манометром всё измерить.
Гость_kuks70_*
сообщение 30.1.2011, 20:30
Сообщение #36
испытатель, разбирается элеватор справа и меняется, не вижу проблем в этом. О какой катушке речь? Да у нас всё опломбировано.
HeatServ, с этим труднее дело обстоит :/ А если допустить, что эти манометры почти не врут, то сильно показания отличаются от требуемых?
Сообщение отредактировал kuks70 - 30.1.2011, 20:32
сообщение 30.1.2011, 20:51
Сообщение #37
А странная вещь получается. Получается, что при 10 располагаемых метрах перепада, элеватор развивает 3 метра напора.
Гость_kuks70_*
сообщение 30.1.2011, 21:30
Сообщение #38
А сколько должен?
HeatServ, Вы говорили, что по КИПиА посмотрите (что где-то был типовой узел элеваторный), не нашли?
сообщение 30.1.2011, 21:49
Сообщение #39
Цитата(инж323 @ 19.1.2011, 0:35) *
По КИПиА сейчас посмотрю- где то был типовой узел элеваторный - на нем все обозначено, что где из манометров и термометров должно стоять.
Это инж говорил
А сколько должен?
Если при расчётном коэффициенте 2.2, т.е. в идеальных условиях, на 14 метров располагаемого - 1 метр напора. В Вашем случае что-то вроде полутора - максимум.
zr84
сообщение 30.1.2011, 23:47
Сообщение #40
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Доброй ночи
По Вашим данным:Gр=5,5 при Т=130/70-95/70, коэфф. Uр=1,4
а фактически Gф=8 т.е. 1,4 раза... наверное сопло рассверлено
далее по графику
если исходить от графика 130/70 для Трас=-23, то должно быть:
для Тн=-8оС: Т1р~93, Т2р=~54,9, Т11р=~71, т.е. dT=16 оС Uр~1,4
У вас при Тнф=-8, Т1ф=74,5, Т2ф=50,4
- недопоставка dT=18,5 оС
- расход больше в 1,4 раза, но и это не спасает, и средняя температура объекта ~15оС
- коэфф смешения факт.: Uф~1,1 и Т11ф~61,9 dTф=11,5оС
И последнее, по видимому преобразователь расхода Ду=25 и потери на нем dP~3м(по манометрам)... многовато..
например ПРЭМ Ду20 дал бы при расходе 8 кубов dP~0,4м...
Гость_kuks70_*
сообщение 31.1.2011, 0:18
Сообщение #41
HeatServ, да, ошибся, инж323 говорил :/
zr84, благодарю за расчеты. Видимо, сопло в том году так и не поставили расчетное, только сказали... Если в данной ситуации вернуть сопло с расчетным диаметром, картина только ухудшится?
Можно чуть популярнее насчет, хотя возможно манометры "неточные" в показаниях: "И последнее, по видимому преобразователь расхода Ду=25 и потери на нем dP~3м(по манометрам)... многовато..
например ПРЭМ Ду20 дал бы при расходе 8 кубов dP~0,4м... "?? Спасибо.
Сообщение отредактировал kuks70 - 31.1.2011, 0:21
zr84
сообщение 31.1.2011, 5:26
Сообщение #42
Из: г.Новосибирск
Цитата(kuks70 @ 31.1.2011, 3:18) *
Можно чуть популярнее насчет, хотя возможно манометры "неточные" в показаниях: "И последнее, по видимому преобразователь расхода Ду=25 и потери на нем dP~3м(по манометрам)... многовато..например ПРЭМ Ду20 дал бы при расходе 8 кубов dP~0,4м... "?? Спасибо.
Уважаемый, выдайте достоверную информацию по перепаду на преобразователе, каков его Ду? А то будем долго страницы множить dry.gif
картинка "нехорошая" получается:
а по ПРЭМу(Ду20): dP=8*(8/12)^2=3,6 кПа=0,36 м
Pavel86
сообщение 19.10.2013, 14:23
Сообщение #43
Пользователь №: 175490
Формула для расчёта коэффициента смешения U = (t1 − t3) / (t3 − t2), где
U - Коэффициент смешения
t1 - температура в подающем трубопроводе теплосети (°С);
t2 - температура в обратном трубопроводе (°С).
t3 - температура в подающем трубопроводе системы отопления или горячей воды (после смешения) (°С);
Подскажите пожалуйста из каких соображений берется температура t3 для отопления и как высчитать t2-?
Altelega
сообщение 20.10.2013, 6:10
Сообщение #44
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
вкратце.. из соображений выбранной системы отопления здания, мощность теплоотдачи отопительного прибора зависит от температуры его поверхности и площади этой поверхности. смешивание в тепловых пунктах зданий применяется для снижения температуры, т.к. она должна быть для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С (для жилья).
"не больше" не значить, что нужно делать именно столько и нельзя делать "меньше"))
ЗЫ
т2 это также температура графика теплосети. и значить не должна быть выше его.
ЗЗЫ опишите ситуацию, дайте конкретные цифры, может кто посчитает tongue.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:35
