Тепловой шок |
18.1.2011, 11:42
Пользователь №: 65713
Расскажите пожалуйста, что такое тепловой шок котла? От чего происходит и какие последствия.
Ответов
(1 - 15)
18.1.2011, 12:12
Пользователь №: 79559
Цитата(Trasher @ 18.1.2011, 11:42)  Расскажите пожалуйста, что такое тепловой шок котла? От чего происходит и какие последствия. Предположу, но не утверждая, что это перегревания участка теплообменной поверхности в топке, где может вскипеть вода с последующим образованием накипи и т.д. (не вся вода в водном пространстве котла, а в каком-нибудь участке)!
18.1.2011, 15:42
Пользователь №: 8854
Про гидравлический таран знаю, а про тепловой шок котла слышал только, в разрезе профессионального жаргона.
18.1.2011, 15:56
Пользователь №: 26
Это когда в чугунный котел возвращается вода, температура которой ниже, чем следует. Чугун - материал хрупкий и котел после этого выходит из строя.
Чтобы этого не происходило, на перемычке ставят рециркуляционный насос, он обеспечивает подачу части воды с выхода котла на вход.
Сообщение отредактировал gilepp - 18.1.2011, 15:56
18.1.2011, 16:36
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата Чугунные твердотопливные котлы считаются более долговечными. Их особенность в том, что они долго нагреваются, но при этом медленно остывают. Минус, которым обладают эти котлы, - это излишняя хрупкость. Такая хрупкость обуславливается тем, что твердотопливные агрегаты очень чутко реагируют на резкие перепады температур, испытывают так называемый «температурный шок», вследствие чего стенки оборудования постепенно разрушаются, и твердотопливные котлы могут выйти из строя. К счастью, в настоящее время современные технологии позволили усовершенствовать чугунные котлы и побороть их хрупкость Поищите. Кое-что в интернете есть.
18.1.2011, 18:36
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Термин Thermal Shock придумали американцы давно, я встречал в книгах 40х годов. Лучше чем Википедия и не скажешь http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_shockУ нас как-то этот термин не прижился, а с появлением твердотопливных и особо чугунных котлов в последнее время энтот шок перекочевал и в нашу литературу. В общем, чтобы избежать этого шока ставят насос рециркуляции и поддерживают разность температур между подачей и обраткой особенно для чугунных котлов. Шоб не рэпнуло.
Сообщение отредактировал ruben - 18.1.2011, 18:36
18.1.2011, 19:32
Цитата(ruben @ 18.1.2011, 18:36)  Термин Thermal Shock придумали американцы давно, я встречал в книгах 40х годов Ну, в СССР, конечно же, не придумывали англоязычные термины, но тоже не лаптем щи хлебали: Влияние температуры на прочность твёрдых тел
18.1.2011, 19:42
А "необходимость" насоса рециркуляции - это отдельный разговор...
18.1.2011, 22:46
Из: Klaipeda
Цитата(tiptop @ 18.1.2011, 19:42)  А "необходимость" насоса рециркуляции - это отдельный разговор... В точку! Не запутывайте людей упрощенностью своих ответов.
Гость_игорь.с_*
18.1.2011, 22:58
соглашусь с gilepp что насос для этого и ставят чтоб меньше говорили о последствиях теплового шока!!!
18.1.2011, 23:07
Из: Klaipeda
А с gilepp никто и не спорит. Но эта проблема не всегда решается установкой насоса рециркуляции.
18.1.2011, 23:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(tiptop @ 18.1.2011, 19:42)  А "необходимость" насоса рециркуляции - это отдельный разговор... Да, да, да все уже знают, что в котельной можно организовать котловой(малый) контур циркуляции с достаточно мощным насосом (насосами) и все будет ОК .... Меня вот другое интересует: Банальная и самая дешевая схемка: чугунный бытовой котел, циркуляционный насосик, радиаторная система отопления с термостатическими клапанами. Работает котелок, положим, градусах на 65 на подаче, потеплело, термоклапана почти закрылись, на обратке +30С ... Получается, вероятность теплового удара и смерти котла далеко ненулевая?
19.1.2011, 6:56
Цитата(Alex_ @ 18.1.2011, 23:12)  термоклапана почти закрылись, на обратке +30С ... Получается, вероятность теплового удара и смерти котла далеко ненулевая? Открывание клапанов произойдёт не за секунду ? Это далеко не "удар" - и по перепаду температур, и по времени...
19.1.2011, 9:57
А возврат в котел не остывщего теплоносителя будет являться тепловым шоком? Я имею ввиду что в котле теплоноситель начнет перегреваться.
19.1.2011, 11:13
Пользователь №: 596
Цитата(tiptop @ 19.1.2011, 6:56)  Это далеко не "удар" - и по перепаду температур, и по времени... Как и назови, суть не меняется - разница температур на подаче и обратке чугунного котла в 35С может быть для него смертельной. Стало быть, при наличии термоклапанов надо предусматривать мероприятия, гарантирующие минимальный расход через котел. Так? Цитата возврат в котел не остывщего теплоносителя будет являться тепловым шоком? Я имею ввиду что в котле теплоноситель начнет перегреваться. Это тоже нехорошо для котла, но имеет другой механизм и другие отрицательные последствия - называется попросту перегрев...
19.1.2011, 18:35
Цитата(Trasher @ 19.1.2011, 9:57)  А возврат в котел не остывщего теплоносителя будет являться тепловым шоком? Я имею ввиду что в котле теплоноситель начнет перегреваться. Ни шока, ни комы - ничего такого...  Чем меньше разность температур воды на выходе и входе котла, тем меньше механические напряжения в нём. Как раньше говорили: "БегОм от инфаркта!"  Перегреваться ничто не должно - у котла на это должна быть автоматика регулирования, поддерживающая определённую температуру воды на его выходе (или внутри него).
