> Лабораторные весы, можно ли делать вентиляция в помещении где установлены данные весы
dima993
сообщение 20.1.2011, 8:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 24156
Вообщем в весовой установлены лабораторные весы серии ВЛКТ-500 г-М
В паспорте к данным весам сказано, что "Весы не должны подвергаться одностороннему нагреванию или охлаждению, а также воздействию воздушных потоков".
Всвязи с чем возник вопрос: при установке весов в помещении весовой, где выполнена общеобменная механическая вентиляция, возможно ли установка этих весов?
alem
сообщение 20.1.2011, 8:51
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Один раз мы выявили действие воздушной струи на весы, но в большинстве случаев достаточно, чтобы весы находились вне приточных струй.
Barbus
сообщение 20.1.2011, 9:22
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Весы просто нужно поставить и посмотреть, будет ли прыгать "нуль" при пустой платформе. Вопрос "возможно ли" определяется практически.
Если что, можно поставить загородки, собственно, весы на очень малые веса идут сразу с ограждениями. smile.gif
ne_rylut
сообщение 20.1.2011, 10:18
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Прецезионные лабораторные весы (особенно если точность какие-то милиграммы) очень чуствительны даже к мельчайшей пыли - поэтому их только под колпак..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 8:08
