RK8. Landis & Staefa, Ищу описание |
Гость_Vitamin_*
4.3.2005, 21:21
Всем привет! Господа, помогите, если сможете... Я ищу тех описание для контроллера (как я думаю) RK8 Landis & Staefa. Довольно долго искал в инете, но мои поиски сводились только к фирмам-дилерам. Находил некоторые описания, но не для того, что искал. Если кто знает где это взять - подскажите, плиз.
5.3.2005, 10:21
Участник
Пользователь №: 153
Пожалуйста. Выкладываю документацию на RK8 и RKN8 Но Вы определитесь с типом контроллера, так как их много. У него на морде все написано. Архив ZIP, 371 КБ
RK8.zip ( 371,28 килобайт )
Гость_Guest_*
9.3.2005, 10:31
Цитата(AlexSch @ Mar 5 2005, 10:22 ) Пожалуйста. Выкладываю документацию на RK8 и RKN8 Но Вы определитесь с типом контроллера, так как их много. У него на морде все написано. Архив ZIP, 371 КБ огромное спасибо я осмотрел всю морду, но кроме названия и вольтажа больше ничего не нашел. снять его пока не могу, а описание необходимо...
9.3.2005, 18:09
Участник
Пользователь №: 153
Цитата осмотрел всю морду, но кроме названия и вольтажа больше ничего не нашел. Тогда напишите какие у него входы (вверху) и выходы (внизу). Попытаюсь помочь, если документация не помогла.
3.3.2009, 23:15
Пользователь №: 19024
Здравствуйте всем. Может кто подскажет где посмотреть, или у кого есть описание контроллера landis staefa NRK-16A и NRK-9A. У Сименса не нашёл. Спасибо
4.3.2009, 17:30
Большое спасибо за информацию. Выручили.
5.3.2009, 9:30
Пользователь №: 11054
Здравствуйте. Может найдется описание Landis and Staefa RWI65.02. Очень нужно.
5.3.2009, 14:39
Пользователь №: 23752
5.3.2009, 15:10
Пользователь №: 6040
Цитата(begem @ 5.3.2009, 9:30) [snapback]360216[/snapback] Здравствуйте. Может найдется описание Landis and Staefa RWI65.02. Очень нужно. Не инфу по такому старью искать надо, а менять на свеженькое. :-) Вот нашел что-то.
N3204ru_RWI_02.pdf ( 853,86 килобайт )
5.3.2009, 15:36
2 Mars / Щас ведь кризис. Может человек в чулане контроллер нашёл (т. е. покупать уже не надо) и приспособить (реанимировать) его хочет. Если эта штуковина функцию свою выполняет, то, наверное, этого и достаточно.
5.3.2009, 15:41
Цитата(NektoN2008 @ 5.3.2009, 15:36) [snapback]360485[/snapback] 2 Mars / Щас ведь кризис. Может человек в чулане контроллер нашёл (т. е. покупать уже не надо) и приспособить (реанимировать) его хочет. Если эта штуковина функцию свою выполняет, то, наверное, этого и достаточно. Согласен, если он в рабочем состоянии.
5.3.2009, 18:34
Код Не инфу по такому старью искать надо, а менять на свеженькое. :-) Код Щас ведь кризис. Система работает, контроллер свое дело делает. Смысла менять нет. Спасибо за инфу
Сообщение отредактировал begem - 5.3.2009, 18:35
6.3.2009, 8:18
Цитата(begem @ 5.3.2009, 18:34) [snapback]360617[/snapback] Система работает, контроллер свое дело делает. Смысла менять нет. Спасибо за инфу  А можно уточнить какого года выпуска контроллер?
6.3.2009, 10:59
Цитата А можно уточнить какого года выпуска контроллер? Когда был в последний раз - на год не посмотрел. Если сильно нужно, в след. раз можно посмотреть.
10.3.2009, 7:11
Цитата(begem @ 6.3.2009, 10:59) [snapback]360914[/snapback] Когда был в последний раз - на год не посмотрел. Если сильно нужно, в след. раз можно посмотреть.  Просто интересно. Мануал, который я выложил, вроде 1995 года.
10.3.2009, 21:02
Пользователь №: 30287
Народ тут уже проходила тема насчёт NRK9A\NRK16A........может кто нить поиожет с русским описанием.....а то на сайте мало инфы...да и не по русски.....  Если есть то использование пульта тоже надо.... ЗАРАНЕЕ СПАСИБА ....
Сообщение отредактировал rerp - 10.3.2009, 21:04
11.3.2009, 10:29
2 rerp / На русском, к сожалению, не нашел. Есть фундаментальное описание этой системы на голландском INTEGRAL AS1000 (!)~15 Mb. Вот ещё любопытный документ Migration. Answers for infrastructure.. Из него следует, что поддержка этой системы прекращена (красный фон). А для программирования NRK 16/A (NRK 9/A) необходима программа Integral Plan v5.12 (v5.22 или v5.31) © Siemens (Landis & Staefa Division).
20.5.2016, 16:24
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Подниму темку ...Есть контроллер rwi 65.01...объект старый,чужой...документации толком на щит нет,со слов-всё работает,но нужна модернизация и пару хотелок...на примете есть segnetics на замену,судя по мануал у rwi используются датчики ni 1000..должно подходить...Есть вопрос: возможно ли из меню контроллера понять чем он должен рулить (заслонки,вентиляторы и тд,тп)
17.5.2021, 12:09
Пользователь №: 283945
Здравствуйте дорогие Форумчане, мне необходимо найти мануал на контроллер "landis staefa ncrs".....и желательно ПО для перезаливки....пожалуйста помогите что нибудь нарыть......
