> Дождеприемные колодцы и решетки нормативная документация
frolovA
сообщение 20.1.2011, 12:41
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста в какой действующей серии или ТП можно посмотреть ж/б колодцы под дождеприемные решетки?
Подскажите пожалуйста в какой действующей серии или ТП можно посмотреть дождеприемные решетки?
aleksey_v
сообщение 20.1.2011, 12:55
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А мало в нормативке?
frolovA
сообщение 20.1.2011, 13:17
Смотровые канализационные колодцы на наружной дождевой сети закладывать в проекте по ТПР 902-09-22.84 "Колодцы канализационные" альбом VI или по ТМП 902-09-46.88 "Камеры и колодцы дождевой канализации" альбом III?
Колодцы получаются в проекте высокими из-за склона 3-5,6 м
frolovA
сообщение 20.1.2011, 13:25
Водприемные колодцы по какой серии брать?
frolovA
сообщение 20.1.2011, 13:47
Дождевая сеть начинается трубой Д200 из ПВХ и заканчивается Д500 из ж/бетона
Котейко
сообщение 20.1.2011, 13:57
Из: Самара
Пользователь №: 74777
берите по 902-09-22.84 "Колодцы канализационные" альбом II
3-5,6 м - это не так уж и много, возьмите максимальную высоту рабочей части, и горловину сделайте побольше
а их по 902-09-46.88 альбом II "Камеры и колодцы дождевой канализации"
frolovA
сообщение 20.1.2011, 14:00
Котейко а вы советуете взять смотровые колодцы по по 902-09-22.84 "Колодцы канализационные" альбом II а не по ТМП 902-09-46.88 "Камеры и колодцы дождевой канализации" альбом III?
Котейко а почему вы советуете взять смотровые колодцы по 902-09-22.84 "Колодцы канализационные" альбом II а не по ТМП 902-09-46.88 "Камеры и колодцы дождевой канализации" альбом III?
Забыл написать почему в предыдущем сообщении)
Котейко
сообщение 21.1.2011, 8:54
Из: Самара
Как я понял, у Вас в проекте есть трубы с Ду200
а ТМП 902-09-46.88 альбом III начинается с Ду300
frolovA
сообщение 21.1.2011, 15:40
Котейко спасибо вам за ответ
kok17
сообщение 12.4.2011, 9:50
Пользователь №: 13407
А как быть с водоприемными колодцами и трубой д-200, если ТМП 902-09-46.88 начинается с Ду300?
Gab
сообщение 12.4.2011, 13:28
Пользователь №: 33668
ПП 16-9 еще как вариант, для диаметров 150-1000
Там правда диаметр трубы у дождеприемного колодца 400мм (альбом московский), но перерисовать же не проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:21
