Использование тепла от серверов, Размышления об энергосбережении |
21.1.2011, 9:53
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
При размышлениях об энергосбережении  возник такой вопрос. Небольшое здание, пусть будет офисное. Необходимая нагрузка на отопление этого здания 25кВт. В здании есть серверная с тепловыделениями 30кВт. Возможно как то данные тепловыделения от серверов пустить на отопление? Как вариант: в серверной ставим двух контурный прецизионник (водяной и фреоновый контур). С водяного контура теплосъем использовать на отолпение, а фреоновый контур как резервный (на случай неполной загрузки отопления). Ну и отопление от двух источников: прецизионник и тепловые сети (электричество, котел). Вообще такая схема возможна?
21.1.2011, 13:04
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Выделения с низким потенциалом. Строго говоря, это неутилизируемый выброс. Вы можете уменьшить число отопительных приборов в этом помещении на величину тепловыделений, а вот отапливать тем же теплом смежные помещения у вас уже не получится.
21.1.2011, 13:28
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Градусов 40 на отопление получишь убиванием холодильной машины. Летом однозначно тепло на улицу. А зимой из вытяжки на рекуператор. Теполвой насос на фреоне настолько паскудное занятие, лучше и не соваться.
21.1.2011, 14:28
Пользователь №: 273
Цитата(Андрей 113 @ 21.1.2011, 9:53)  Как вариант: в серверной ставим двух контурный прецизионник (водяной и фреоновый контур). С водяного контура теплосъем использовать на отолпение, а фреоновый контур как резервный (на случай неполной загрузки отопления). Ну и отопление от двух источников: прецизионник и тепловые сети (электричество, котел). Вообще такая схема возможна? Как вариант - есть прецизионники фреоновые с водяным охлаждением конденсатора - погуглите. Вот с них Вы можете утилизировать тепло куда захотите без ущерба холодильной машине, при условии что будет две ветки - одна на сухой охладитель жидкости, вторая на утилизатор. Экономики не касаюсь, по технике - не сложная задача.
21.1.2011, 16:44
Из: М-52
Пользователь №: 57604
У нас это сделано более чем просто: наружный блок обычного сплита висит в коридоре. В холодное время года этот кондюк включается первым и прогревает большую часть первого этажа, ещё и второму достаётся. Легко, просто, дёшево и очень эффективно. Ну, естественно, в зиму котёл никто не отменял.
21.1.2011, 18:04
Группа: Banned
Ну а летом?
21.1.2011, 18:32
Из: М-52
А летом работают два других кондюка, которые на улицу.
24.1.2011, 10:30
Из: г. Ухта
Цитата(Barbus @ 21.1.2011, 16:44)  У нас это сделано более чем просто: наружный блок обычного сплита висит в коридоре. В холодное время года этот кондюк включается первым и прогревает большую часть первого этажа, ещё и второму достаётся. Легко, просто, дёшево и очень эффективно. Ну, естественно, в зиму котёл никто не отменял.  Воздушное отопление  . А отопительный прибор, который в коридоре, с термостатом? Арматура в коридоре не ставится (если не ошибаюсь), а нет термостатов нет и энергосбережения.
24.1.2011, 15:24
Из: М-52
Цитата(Андрей 113 @ 24.1.2011, 13:30)  А отопительный прибор, который в коридоре, с термостатом? Арматура в коридоре не ставится (если не ошибаюсь), а нет термостатов нет и энергосбережения. Ну как это нет? Все киловатты, которые могли улететь на улицу, остаются в помещении. Термостат в коридор , в нашем случае, совсем ни к чему, потому что тепла всё равно не хватает. А если вдруг коридор прогреется, никто не в обиде (жар костей не ломит).
2.2.2011, 12:04
Пользователь №: 15519
Цитата(Barbus @ 21.1.2011, 16:44)  У нас это сделано более чем просто: наружный блок обычного сплита висит в коридоре. В холодное время года этот кондюк включается первым и прогревает большую часть первого этажа, ещё и второму достаётся. Легко, просто, дёшево и очень эффективно. Ну, естественно, в зиму котёл никто не отменял.  Угу. Подземный паркинг грели.
12.1.2015, 11:57
Пользователь №: 71385
Добрый день. Есть небольшая серверная, мощность тепловыделений - 10 кВт. Подскажите, можно ли использовать это тепло для обогрева смежных помещений через систему вентиляции. Приток в серверную - из смежных помещений, вытяжка - в смежные помещения. Спасибо.
12.1.2015, 20:57
Пользователь №: 45710
Цитата(luk_d @ 12.1.2015, 12:57)  Добрый день. Есть небольшая серверная, мощность тепловыделений - 10 кВт. Подскажите, можно ли использовать это тепло для обогрева смежных помещений через систему вентиляции. Приток в серверную - из смежных помещений, вытяжка - в смежные помещения. Спасибо. Что предпринимают айтишники когда кондей испортится (а резервного нет) ? Дверь нараспашку, в проёме ставится где-то раздобытый большой вентилятор. И всё обходится, пока чинится кондик - и данные целые, и аппаратура. А вот запланировать изначально охлаждение своих серверов воздухом соседних помещений - в разы эффективней и надёжней описанного - почему то боятся. Только надо учесть что мощность выделений со временем может вырасти по мере добавления устройств.
