МВУ 034/03-2008, помогите найти (для Украины) |
21.1.2011, 12:14
Из: Киев
Пользователь №: 22146
Норматив называется МВУ 034/03-2008 "Інструкція. Метрологія. Об’єм природного газу за стандартних умов. Типова методика виконання вимірювань з використанням лічильника газу та коректора об’єму газу"
Заранее большое спасибо..
23.1.2011, 2:09
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Где-то были ксерокопии пары страниц. Что вы хотите найти в этой инструкции? Возможно помогу. В настоящее время в нашей областной метрологии ее отложили до лучших времен (до внесения изменений). Есть разногласия по поводу некоторых формул для определения необходимых пределов измерения счетчика.
PS Была ксерокопия всего документа - кто-то одолжил и не вернул. Пользуюсь МВУ 016/03-2003.
Сообщение отредактировал LevaK - 23.1.2011, 2:18
23.1.2011, 2:10
Из: Черкассы
Удалил дубль
Сообщение отредактировал LevaK - 23.1.2011, 2:12
24.1.2011, 11:14
Из: Киев
а в нашей областной на неё ссылаются как на библию, поставили одного тошнотика, чиновник хренов, так что нужно всё. спасибо.
24.1.2011, 15:41
Из: Черкассы
Цитата(LevaK @ 23.1.2011, 1:09)  ... Что вы хотите найти в этой инструкции? Возможно помогу. ... Вам надо всю инструкцию и не менее - не найдете в сети. Я бы не против тоже скачать, но увы.
24.1.2011, 16:37
Из: Киев
Цитата(LevaK @ 24.1.2011, 14:41)  Вам надо всю инструкцию и не менее - не найдете в сети. Я бы не против тоже скачать, но увы. та в том то и дело.. перерыл весь инет.. его просто нету этой инструкции
25.1.2011, 16:48
Из: Черкассы
Все что есть из этого документа.
Кол-во скачиваний: 116Выбор счетчика делаю по МВУ 016/03-2003.
26.1.2011, 16:39
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Аналогично счётчик выбираю по МВУ 016/03-2003. Может пригодится
_______________________________.rar ( 561,3 килобайт )
Сообщение отредактировал ruben - 26.1.2011, 16:49
26.1.2011, 19:00
Из: Черкассы
Скачал, посмотрел. Это у меня есть.
Сообщение отредактировал LevaK - 26.1.2011, 19:01
26.1.2011, 19:12
Из: Киев
и все таки может кто то поможет найти данный документ. Заранее большое спасибо.
29.1.2011, 19:23
Пользователь №: 65385
У меня есть в бумажном виде, точнее на 95% уверен, что у меня именно этот норматив (точного названия не помню). Во вторник гляну, отпишусь.. Вот только как бы его вам передать? Он в бумажном виде, отсканировать возможности нету, да и очень хлопотно это, не тонкий норматив. Ну может пофотографировать страницы получится. Или если из Киева, то можете заехать взять  Но ждем вторника....  Крайне пренеприятный норматив, ничего полезного для проектирования (потому и названия даже не запомнил). Хорошо хоть у наших газовщиков он не считается за библию..
Сообщение отредактировал Animate - 29.1.2011, 19:28
30.1.2011, 20:13
Из: Черкассы
Можете скинуть мне на почту levak09@meta.ua в фотографиях. Желательно чтобы были резкими с разрешением не менее 300dpi. В этом случае смогу переконвертировать во что-то более удобное, pdf или jpeg. Или прочитаю и переведу в doc. Там есть формулы, по которым надо выбирать счетчики и требования к их монтажу, как и датчиков Т и Р. По поводу пренеприятности норматива - есть немного. Но - закон есть закон.
30.1.2011, 22:04
Цитата(LevaK @ 30.1.2011, 19:13) Можете скинуть мне на почту levak09@meta.ua в фотографиях. Желательно чтобы были резкими с разрешением не менее 300dpi. В этом случае смогу переконвертировать во что-то более удобное, pdf или jpeg. Или прочитаю и переведу в doc. Там есть формулы, по которым надо выбирать счетчики и требования к их монтажу, как и датчиков Т и Р. По поводу пренеприятности норматива - есть немного. Но - закон есть закон. Скинуть на почту смогу, но сначала пофотографировать надо.. Насчет разрешения будет видно на деле, с хорошим разрешением фотка будет много занимать. Я буду смотреть, чтоб и качество было нормальным и размер фотки не большой. Требования к монтажу счетчиков там есть, но киевгаз, например, по другим источникам узлы учета требует делать, в которых устройство измерительного участка совсем другое, нежели в этом МВУ. Например, датчик температуры, и гильзу под термометром они требуют ставить до счетчика, когда же в этом МВУ сказано ставить их после...
Сообщение отредактировал Animate - 30.1.2011, 22:05
31.1.2011, 18:19
Из: Киев
Цитата(Animate @ 30.1.2011, 21:04)  Скинуть на почту смогу, но сначала пофотографировать надо.. Насчет разрешения будет видно на деле, с хорошим разрешением фотка будет много занимать. Я буду смотреть, чтоб и качество было нормальным и размер фотки не большой. Требования к монтажу счетчиков там есть, но киевгаз, например, по другим источникам узлы учета требует делать, в которых устройство измерительного участка совсем другое, нежели в этом МВУ. Например, датчик температуры, и гильзу под термометром они требуют ставить до счетчика, когда же в этом МВУ сказано ставить их после... Уважаемый Animate приятно что вы тоже с Киева, потому вам проще будет меня понять. С киевгазом проблем нету, их требования вполне понятны и доступны. Но есть другая головная боль, это требования нового главного метролога Бондаря Сергея Петровича и ваше счастье если вы не согласовуете проекты в киевоблгазе. Просьба выложите на форуме этот МВУ потому что укрметртестстандарт не согласовывает установку ПТ до счётчика а проверяющий неадекват из облагаза Бондарь наоборот согласовывает только до счётчика не мотивирую никаким пунктом правил как и остальные замечания которые он в большинстве сам придумал неопираясь на нормативную базу.
31.1.2011, 20:23
Из: Черкассы
Цитата(Animate @ 30.1.2011, 21:04)  ... киевгаз, например, по другим источникам узлы учета требует делать, в которых устройство измерительного участка совсем другое, нежели в этом МВУ. ... А какой документ им нравится?
31.1.2011, 21:25
Из: Киев
Цитата(LevaK @ 31.1.2011, 19:23)  А какой документ им нравится? учитывая что данный человек далёк технически от метрологии, то на данный момент ему нравится МВУ 2008 года, а насчёт МВУ 2003 года из его уст прозвучала фраза что он не имеет отношения к узлам учёта с коректорами (вычеслителями). Вот такие "учные" ребята у нас в Киевской области нас проверят. Про остальные пёрлы можно выложить его официальные замечание изложены в письменном виде с его подписью... будет свободное время попробую это сделать, если кому интересно...
1.2.2011, 0:52
Цитата(IamDi @ 31.1.2011, 17:19)  Уважаемый Animate приятно что вы тоже с Киева, потому вам проще будет меня понять. С киевгазом проблем нету, их требования вполне понятны и доступны. Но есть другая головная боль, это требования нового главного метролога Бондаря Сергея Петровича и ваше счастье если вы не согласовуете проекты в киевоблгазе. Просьба выложите на форуме этот МВУ потому что укрметртестстандарт не согласовывает установку ПТ до счётчика а проверяющий неадекват из облагаза Бондарь наоборот согласовывает только до счётчика не мотивирую никаким пунктом правил как и остальные замечания которые он в большинстве сам придумал неопираясь на нормативную базу. Да, понять вас совсем не трудно  . А по поводу счастья, то в нашей стране оно не возможно, в киевоблгазе где-то с года полтора уже ничего не согласовывал, но киевгаз далеко не подарок. Там есть свой Бондарь, под названием Башинский (главный по узлам учета), так мне этого корифея на весь объект хватает. Один узел учета у него можна согласовывать дольше чем весь проект котельной во всех инспекциях вместе взятых. Безусловно этот господин всего газа считает себя выше всяких норм (о окторых подозреваю он понятия и не имеет), и при проверке проекта узла учета он руководствуется какими-то сиюминутными своими гениальными мыслями, так что нормативы до лампочки. Но зато нету проблем с метрологией вообще никаких, поскольку для них этот Башинский - закон и они согласовывают сразу, зная, что у вас проблемы все впереди  . Последний мой проект узла учета согласовывал у Башинского я где-то месяца 3 назад. На тот момент его служба за основу считала вот этот норматив (выложил внизу, там среди прочей белиберды есть несколько правил по установке счетчика и т.д). По нему - датчик температуры и гильза по термометр ставятся до счетчика. Но эти ребята постоянством принципов не отличаются, посему они часто меняют свои правила, может сейчас у них уже все по другому. Ладно, хватит лирики. Хорошо я сфоткаю, буду стараться в ближайшие дни сделать, но не обещаю. Всем успехов. Цитата(LevaK @ 31.1.2011, 19:23)  А какой документ им нравится? Вот этот
Сообщение отредактировал Animate - 1.2.2011, 0:59
11.rar ( 966,14 килобайт )
1.2.2011, 14:10
Да, это все-таки оказались эти МВУ, так что скоро выложу.
1.2.2011, 14:19
Из: Киев
та Башинский Сергей Александрович адекватный человек, просто выполнить все его требования реально в отличии от Бондаря. из последней информации завтра будет совещание в НАКе по поводу узлов учёта и этого тормоза из облагаза и будет что то решаться.. ждёмс решения и МВУ. спасибо
4.2.2011, 16:58
Не получается хорошо сфоткать, то ли с меня плохой фотограф, то ли фотоаппараты у меня такие. Вообщем, немного расхлебался с работой, так что в понедельник найду сканер и отсканирую. Извиняюсь за задержку. Всем успехов.
4.2.2011, 19:29
Из: Черкассы
Спасибо за заботу. Ждем-с.
8.2.2011, 17:53
Из: Черкассы
Что-то тихо. Наверно проблемы со сканером/фотоаппаратом...
10.2.2011, 17:05
Цитата(LevaK @ 8.2.2011, 16:53)  Что-то тихо. Наверно проблемы со сканером/фотоаппаратом... Да всего по не многу, и сканер плохой, и работа подвалилась, и инета не было. Но уже отсканил. Выкладываю. Качество может не супер, но на большее сканер не способен. Снова извиняюсь за задержку.. Это чисто фото, во что-то более удобное красиво перегнать не смогу, это уж пусть кто хорошо умеет сделает. Всех благ!
10.2.2011, 21:07
Из: Черкассы
Цитата(Animate @ 10.2.2011, 16:05)  ... Качество может не супер, но на большее сканер не способен. ... Скачал. Просмотрел - весьма неплохо. Если бы всегда такой материал был! Сейчас чищу картинки, потом переведу в JPEG или PDF и выложу. Кстати, картинки цветные. Если их перевести в градации серого они сразу стают гораздо меньше (по объему файлов).
17.2.2011, 18:31
Из: Киев
Из за качества получилось чуток объемным. есть поддержка поиска по содержимому. Спасибо Animate за предоставленный материал.
Сообщение отредактировал IamDi - 17.2.2011, 18:42
8.4.2012, 0:00
Пользователь №: 146645
За MVU_034_03_2008 ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8.4.2012, 10:49
Из: Черкассы
Цитата(metrolog2006 @ 7.4.2012, 23:00)  За MVU_034_03_2008 ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! Внимание! В формулах есть ошибки! Выбор счетчика по приведенным формулам не получается!
6.10.2015, 23:37
Пользователь №: 279533
Благодарю. Мне очень пригодилось. Ни где не мог найти эту методику. СПАСИБО!!!
22.3.2016, 13:52
Пользователь №: 188417
Спасибо!
3.5.2019, 9:39
Пользователь №: 359759
дуже дякую за документ!
