> Частотник с насоса Grundfos, Может ковырял кто???
Andrey_V
сообщение 21.1.2011, 14:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Всем доброго дня. Сгорел один из частотников насоса TPED. Специалист диагностировал неисправность IGBT модуля. На нем написано с одной стороны Grundfos AD, а на другой 964307411408220418 вот такие цифры. Идентифицировать посредством глобальной сети этот модуль не удается. Может кто знает кто делает для Grundfos сборки IGBT, чтобы найти оригинальную или аналог?
Ответов (1 - 10)
Pawel
сообщение 21.1.2011, 14:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Надо разбирать и смотреть какие модули стоят в преобразователе, а по цифрам маркировки трудно что либо определить.
Andrey_V
сообщение 21.1.2011, 15:45
Из: Нижний Новгород
Не понял, что имеется ввиду? Ну, разобрали, моноблочная стальная конструкция с 2-мя надписями, которые я написал выше.
Pzotov
сообщение 21.1.2011, 17:53
Пользователь №: 15568
Есть у некоторых ребят этакое подленькое коварство - затирать обозначения на покупных изделиях - чтобы в ремонт только к ним совались...
В свое время в Сименсовской панели накрылась матрица VGA - долго с нее сдирал наклейки, пока не обнаружил название ALPS (япошки), потом с их сайта несколько дней подбирал похожее по установке и разрешению..
Работает собака уже лет 5Ю кстати Сименс сказал что такие вещи не поставляет
Сообщение отредактировал Pzotov - 21.1.2011, 17:56
BROMBA
сообщение 21.1.2011, 23:08
Пользователь №: 4070
Та вот была подобная заморочка, только от Wilo; там дремучие монтажники тупо засадили среднюю точку "звезды" на "землю", ну и включили... IGBT-модуль умер мгновенно, по цифрам тоже ничего не нашли (походу это код/артикул заказной позиции, или что-то типо того); единственный приемлемый путь - искть по габариту/распиновке, или у Зименса, или у Митсубиши, или Томсона. (нам было проще - была вторая плата с убитым контроллером, но живым IGBT-модулем)... прикол в том, что в этом модуле - не только инвертор, но и выпрямитель, и часть схемы драйверов, так шо, скорее, таки, митсубиши, они более всех остальных грешат подобным изврощамсом, хотя, ходят слухи, что для Wilo Данфосс стараецца...
Сообщение отредактировал BROMBA - 21.1.2011, 23:17
Гервин
сообщение 22.1.2011, 7:31
Пользователь №: 37785
Боюсь,что заменой этого модуля ремонт не закончится.Обычно вместе с этим модулем приходится ремонтировать/менять плату драйверов....
BROMBA
сообщение 22.1.2011, 13:16
Не факт: на "обычных" частотниках в большинстве случаев так и есть, но на "наездниках" в большинстве случаев конструкция одноплатная, наружу вынесены только цнопочки и ИК-порт, а драйвера находятся в самом гибридном IGBT-модуле; гальваническая разделялка на плате обычно довольно прочная... нам жэ ж таки удалось из двух мертвяков собрать одного зомбака простой перепайкой модуля...
Хотя и не факт, что ремонт по себестоимости окажется выгоднее заказа нового "наездника"; всяко бывает...
Pawel
сообщение 22.1.2011, 18:55
Из: Екатеринбург
Выложите фото модуля, может по опыту кто что-то опознает и скажет.
Andrey_V
сообщение 23.1.2011, 20:46
Из: Нижний Новгород
Вот с фото сложно, я отдал ребятам электронщикам его поковырять, сказали что вышел из строя этот модуль. Заказать нового наездника по видимому тоже сложно, в каталоге запчастей WinCaps его нет, идет только в сборе с новым мотором. Наверно будет весьма дорого. Да был бы один насос, фиг бы с ним, выкинули сгоревший ПЧ, новый ATV на стену и все... А там сдвоенный, надо ремотировать...
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.1.2011, 21:14
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Ну так и ставьте ПЧ+2 пускателя после него, и будет вам счастье..
Во всяком случае гемороя меньше, эт точно..
BROMBA
сообщение 24.1.2011, 0:37
Ну, не надо отчаивацца... не всё настолько плохо: Если нельзя заказать "наездника", можно заказать "анальный актуатор" подходявого калибра - см. HYDROVAR...
И какая разница, будет он сидеть на боку двигателя, или на жопе
Уних модбас с автонастройкой и каскадный контроллер унутрях... цена, правда, не очень бюджетная...
Сообщение отредактировал BROMBA - 24.1.2011, 0:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:03
