> Как промывать гликолевый контур?, метод промывки трубопроводов
Babaj
сообщение 21.1.2011, 15:02
Пользователь №: 15123
Уважаемые специалисты подскажите как промывать гликолевый контур от чиллеров до фанкойлов после монтажа трубопроводов гидравлический или гидропневматический?
Ludvig
сообщение 21.1.2011, 16:13
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Промывать лучше специальной жидкостью. Её химическая формула С2Н5ОН. Обычно заливают полностью на ночь, сразу посе обеда.
сообщение 21.1.2011, 16:22
А что, там после монтажа ил будет что гидропневматику применить хотите? Надо удалить возможные отходы монтажа: окалину сваркм, частицы уплотнительного материала и пластика, если были пластиковые трубы - промывка холодной водой.
Babaj
сообщение 21.1.2011, 16:25
А закусывать чем?
Babaj
сообщение 21.1.2011, 16:30
Там возможно все. Хочу как лучше и как правильнее.
сообщение 21.1.2011, 17:22
А сможете при промывке создать скорости что б промыло от ... подняло мусор этот тяжелый и унесло потоком? Схема позволит?
И это, сам чиллер выключите из кольца промывки сперва.
LordN
сообщение 21.1.2011, 19:56
это зависит от особенностей системы и от времени года.
если лето и система позволяет слить все - однажды я мыл водой. в фильтра-сетки "набивал" бязь.
другой раз лил сразу смесь, которая самая по себе явлется неплохим промывателем. потом лишь надо раскрутить и почистить фильтры и отстойники. лишь бы они были.
чиллера и койлы действительно до промывки лучше не подключать или байпасить и отсекать на время промывки. песок и прочий мусор собирается в отстойниках и фильтрах.
главная проблема сам гликоль. некоторые/многие (а со слов производителей - все) смеси очень плохо переносят контакт с обычной водопроводной водой и потому эти самые производители "настоятельно рекомендуют" мыть системы спец.средствами только их производства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 2:27
