6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Наладка котлов, все о наладке
tiptop
сообщение 30.1.2012, 17:33
Сообщение #121
Цитата(teplounas @ 30.1.2012, 16:37) *
где-то указывается допустимая концентрация CO в дымовых газах котла?
Наверное, только выбросы из дымовой трубы регламентируются где-то у экологов...
CNFHSQ
сообщение 30.1.2012, 17:54
Сообщение #122
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
концентрация примеси в атмосфере, измеренная на высоте 1,5-2,5 м от поверхности земли ( ГОСТ 17.2.1.03-84. )
Это здесь. Но это другие нормы.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2012, 17:58
tiptop
сообщение 30.1.2012, 18:58
Сообщение #123
Просто я подумал - маловероятно, что вопрос задан начинающим конструктором горелок.
CNFHSQ
сообщение 30.1.2012, 19:07
Сообщение #124
Из: г. Изобильный
Подскажите пожалуйста, где-то указывается допустимая концентрация CO в дымовых газах котла?
Читал здесь, что 50 ppm, а откуда взяли?
Спросите у теплоунас кто он. Мне кажется вопрос был конкретный.
Обсуждали это раньше. Как то все согласились с тем, что нормы данного ГОСТа на тех условия для проектирование водогрейных котлов применимы и при наладке. Я этими нормами пользуюсь очень давно, еще до введения этого ГОСТ. Поэтому про молодого конструктора wink.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2012, 19:18
tiptop
сообщение 30.1.2012, 22:16
Сообщение #125
lentyai
сообщение 31.1.2012, 1:10
Сообщение #126
Пользователь №: 16652
а как же расчетный химнедожог для ДКВР и ДЕ - 0,5 %? это сколько ppm? smile.gif
teplounas
сообщение 31.1.2012, 6:43
Сообщение #127
Пользователь №: 138030
CNFHSQ
сообщение 31.1.2012, 7:41
Сообщение #128
Из: г. Изобильный
Гост 30735(Общие технические условия) это для водогрейных котлов работающие на жидком и газовом топливе. Производительность до 4 МВт.
Для паровых той же мощностью ГОСТ 10617-83 с изменениями , дата введения 01.01.90г.
Параметры по СО для газа те же 130мг/м3. Для другого топлива другие нормы. (до 2%на буром угле)
В ГОСТ 21563 от 15.03.94г. "Основные параметры и технические требования" норма СО не указана.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.1.2012, 7:54
CNFHSQ
сообщение 31.1.2012, 7:57
Сообщение #129
Из: г. Изобильный
Цитата(teplounas @ 31.1.2012, 6:43) *
0,5% СО это 5000ppm CO.
teplounas
сообщение 31.1.2012, 12:02
Сообщение #130
Я так и думал, спасибо. Только ведь ppm еще как-то должно соотноситься с мгСО/м3. Или это вообще одно и то же?
CNFHSQ
сообщение 31.1.2012, 14:59
Сообщение #131
Из: г. Изобильный
Школа, химия. В инструкции к газоанализатору есть формулы. 1 ppm CO= 1,25мг/м3.
lentyai
сообщение 31.1.2012, 20:17
Сообщение #132
имеется ввиду 0,5 % теплового баланса, а не концентрация в уходящих.
так вы все таки на ГОСТы 30735, 10617-83 ориентируетесь или как? есть еще гост на вентиляторные горелки, там тоже есть про концентрации СО
Сообщение отредактировал lentyai - 31.1.2012, 20:20
CNFHSQ
сообщение 31.1.2012, 20:31
Сообщение #133
Из: г. Изобильный
lentyai
ppm это объемная концентрация мл/м3 dry.gif
я же говорил что на них. В них одинаковая норма 130мг/м3. и именно на вентиляторные горелки.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.1.2012, 20:33
Moroz_2013
сообщение 16.6.2016, 15:37
Сообщение #134
Пользователь №: 216050
Помогите советом в наладке!
Имеется модульная котельная с двумя котлами Compact CA-700(мощностью 0,76 Гкал/ч каждый), оборудованных горелками Baltur BGN 120- DSPGN. Не можем настроить большое горение....не хватает воздуха. Сервопривод выкручен на мах..по воздуху, сопло выдвинуто "в котел "на мах. Низшая теплота сгорания газа 8218 ккал/м3. МАХ расход газа получен 78 м3/ч, а надо =100 м3/ч, но мы не можем увеличить газ, так как не хватает воздуха.
Какие ошибки могут быть этому причиной ?
tiptop
сообщение 16.6.2016, 16:21
Сообщение #135
У дутьевого вентилятора правильное направление вращения?
В топке, перед дымогарными трубами нет ничего мешающего?
Сообщение отредактировал tiptop - 16.6.2016, 16:24
tiptop
сообщение 16.6.2016, 18:56
Сообщение #136
"78 м3/ч" - это расход в "приведённых" кубах?
Сообщение отредактировал tiptop - 16.6.2016, 18:59
den.mgn
сообщение 19.6.2016, 19:54
Сообщение #137
Пользователь №: 13744
У меня была такая ситуация: заузили трубу. Ещё и врезка в трубу сделали под прямым углом. В результате котлы удалось загрузить на 80% мощности.
vaka66
сообщение 20.6.2016, 20:35
Сообщение #138
Пользователь №: 29168
согласен, ключевое тут- проверить какое давление в топке и сделать выводы, исходя из диаграммы сопротивление-мощность на горелку.
Moroz_2013
сообщение 27.6.2016, 22:16
Сообщение #139
Спасибо всем за помощь и советы!)
1). У вентилятора правильное направление вращения.
2). Перед дымогарными трубами ничего не мешает.
3). Расход газа в приведенных кубах, так как на счетчике стоит корректор объема газа ЕК260.
Покопаем еще...)
tiptop
сообщение 27.6.2016, 22:55
Сообщение #140
Moroz_2013 , померяли давление газов в топке?
svetlana_nikolae...
сообщение 1.7.2016, 12:17
Сообщение #141
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145
Здравствуйте! есть котел Термолюкс 12кВт Черноиванов и Ко.
Вышла из строя горелка. Приходил Газовик. говорит можно купить ипортную в сборе. А вот марку мы забыли. подсоеденеие газа к горелке слева. Подскажите что лучше купить на эттот котел.
11Therion11
сообщение 6.8.2016, 10:08
Сообщение #142
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброе утро!!! В методике Равича при расчете Удельного расхода условного топлива на отпущенную 1 Гкал:
Есть такой коэффициент
qс.н. - расход тепла на нужды котла.
Откуда его брать??? Или как правильно посчитать???
Спасибо.
Ludvig
сообщение 6.8.2016, 12:29
Сообщение #143
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Привет, привет!
tiptop
сообщение 6.8.2016, 13:25
Сообщение #144
Спасибо.
"На отпущенную"? По-видимому, Вам необходим расход тепла на собственные нужды котельной, %:
Прикрепленный файл  stolpner_0557.png ( 66,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Самое простое - взять отсюда: "Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий / Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. М.: Сектор научно-технической информации АКХ им. К.Д. Памфилова, 2002"
Прикрепленный файл  _________________________________._____.gif ( 17,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Если решите посчитать, то посмотрите, например, главу 8 "Определение удельного расхода топлива на отпкск тепловой энергии из котельной"
Янкелевич В.И. Наладка газомазутных промышленных котельных. 1988
Сообщение отредактировал tiptop - 6.8.2016, 13:42
11Therion11
сообщение 6.8.2016, 19:02
Сообщение #145
Да, все верно, использую формулу 8.43. КПД брутто котельной уже посчитал 92,3%, а вот qс.н. завис.
у РАВИЧА написано
qс.н. - расход тепла на нужды КОТЛА
вы предоставили формулу :
qс.н. = (Qс.н. /Qн) * 100
мне непонятно что это Qс.н., Qн и откуда это брать....
я так подозреваю что Qс.н. это количество теплоты на собственные нужды котла......но где его взять??? для современного жаротрубного котла с горелкой вайсхаупт???? Какие у этого котла могут быть собственные нужды мне не совсем понятно. Нагрева топлива нет, подорев воздуха как бы под вопросом, подпитка автоматическая и в небольшом количестве так как система замкнутая.... и т.д.
Qн вообще что??? количество выработанной теплоты с учетом КПД брутто??
Что это за книга????? со страницей 557 ???
Янкелевичя просмотрел (только просмотрел) и еще больше запутался.
Огромное спасибо за помощь.
lentyai
сообщение 7.8.2016, 21:07
Сообщение #146
qсн - это все-таки собственные нужды котельной, но как бы в пересчете на один котел. Например в котельной несколько паровых котлов. У них есть эксплуатационные потери собственно котла - такие как продувка напрерывная и периодическая, подрыв предохранительных клапанов, а есть потери общекотельные - например выпар в деаэраторе, подогрев мазута, отопление котельной и проч. Эти общекотельные потери пересчитываются в итоге тоже на один котел. Все это по статьям приводится например в «Методические указания при производстве работ по испытаниям котла на газе и мазуте», Промэнергогаз, Л., 1988. Применительно к современной котельной с жаротрубными котлами там остается только потери с охлаждением трубопроводов котельной и отопление котельной. При желании эти цифры можно найти в проекте, а можно их тупо принять 0,5-1,0% как обычно и делается smile.gif
tiptop
сообщение 7.8.2016, 21:19
Сообщение #147
Из методики, которую я использую:
Для водогрейных котельных я обычно беру %с.н.=2,26% (из вышеприведённой таблицы).
Сообщение отредактировал tiptop - 7.8.2016, 21:23
tiptop
сообщение 7.8.2016, 21:46
Сообщение #148
В моих отчётах можно увидеть два варианта расчёта удельного расхода условного топлива котельной:
tiptop
сообщение 7.8.2016, 22:07
Сообщение #149
Второй вариант - для котлов с 1-ступенчатой горелкой (в отчёте фигурирует одна-единственная величина кпд котла) или для случая, когда присоединённая нагрузка котельной неизвестна (приходится брать только один кпд котла: при работе в "номинальном" режиме).
lentyai
сообщение 7.8.2016, 22:13
Сообщение #150
ваша таблица включает все потери в общем случае для паровой котельной с деаэрацией, баками и всем хозяйством. для современной водогрейной котельной без обслуживающего персонала и с эффективной изоляцией трубопроводов потери с.н. 2,26% - это нонсенс. по каким конкретно статьям можно разбить такие потери?
Сообщение отредактировал lentyai - 7.8.2016, 22:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 7:43
