Наладка котлов, все о наладке |
8.8.2016, 0:52
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Цитата(lentyai @ 7.8.2016, 22:07)  qсн - это все-таки собственные нужды котельной, но как бы в пересчете на один котел. Например в котельной несколько паровых котлов. У них есть эксплуатационные потери собственно котла - такие как продувка напрерывная и периодическая, подрыв предохранительных клапанов, а есть потери общекотельные - например выпар в деаэраторе, подогрев мазута, отопление котельной и проч. Эти общекотельные потери пересчитываются в итоге тоже на один котел. Все это по статьям приводится например в «Методические указания при производстве работ по испытаниям котла на газе и мазуте», Промэнергогаз, Л., 1988. Применительно к современной котельной с жаротрубными котлами там остается только потери с охлаждением трубопроводов котельной и отопление котельной. При желании эти цифры можно найти в проекте, а можно их тупо принять 0,5-1,0% как обычно и делается  В знаете я в растеряности!! посчитал по формуле 106 / 7000*nkнг = 1000000 / 7000 * 0,93 = 153,445 где nkнг - Средневзвешенный КПД брутто котельной открыл МЕТОДИКА РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ НОРМ РАСХОДА ГАЗА НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И РАСЧЕТА ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (КОТЕЛЬНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ) СТО ГАЗПРОМ РД1.19-126-2004 Таблица 1.4 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепла или пара в зависимости от КПД котлов для 1 Гкал и кпд 0,93% = иУдельный расход топлива в кг условного топлива 153,60 Согласитесь мой расчет 153,445 и методичка Газпрома 153,60 очень похожи, а вот если я добавлю еще и ТЕОРИТИЧЕСКИ НЕПОНЯТНЫЕ потери КОТЛА именно КОТЛА так как все это мы делаем для одного котла (брал 0,8%) получаем 191,8 (0,6 - 255;0,4 - 383; 2 - 176 и т.д) И вот теперь вопрос??? чего брать?? Я конечно запрошу завтра тепло потери котельной в % (пускай перероют проект) но все таки....
8.8.2016, 10:24
Цитата(lentyai @ 7.8.2016, 22:13)  для современной водогрейной котельной без обслуживающего персонала и с эффективной изоляцией трубопроводов потери с.н. 2,26% - это нонсенс. по каким конкретно статьям можно разбить такие потери? Вообще о "статьях". В незапамятные времена у меня была попытка посчитать процент с.н.:
8.8.2016, 14:49
Всем привет!
вроде пересчитал.....
в проекте расход на нужды котельной по проекту составляет 67115 ккал в час (воздушное отопление помещения + воздух на горение) это приблизительно 78 кВт или 1,55 от мощности котельной подставил в формулу
106 / (7000*(nkнг* (1-(qсн/100))) где nkнг - Средневзвешенный КПД брутто котельной qсн - нужды котельной на обогрев 1 ,55%
и получилось у меня 10[sup]6/(7000*(0,931*(1-(1,55/100)))) = 155,861 что тоже близко к методичке Газпрома. Проверте правильно или нет.... мне кажется, что нет, так как нужды котельной на обогрев 1 ,55% это общий расход тепла на всю котельную и то в зимний и межсезонный периода как это привязать к моему котлу????
9.8.2016, 0:08
Цитата(tiptop @ 7.8.2016, 22:46)  В моих отчётах можно увидеть два варианта расчёта удельного расхода условного топлива котельной:
[attachment=111328:URUT1.GIF] а что это за книга??
9.8.2016, 8:22
Цитата(11Therion11 @ 9.8.2016, 0:08)  а что это за книга?? Первая формула в виде определения средневзвешенного кпд котельной есть в разных книгах. Например - у Столпнера: kotelna.tkВторая - из статьи "К расчёту средневзвешенного КПД брутто котельных". Ю.Л. Бровкин www.rosteplo.ru
Сообщение отредактировал tiptop - 9.8.2016, 8:23
9.8.2016, 19:39
Цитата(tiptop @ 9.8.2016, 9:22)  Первая формула в виде определения средневзвешенного кпд котельной есть в разных книгах. Например - у Столпнера: kotelna.tkВторая - из статьи "К расчёту средневзвешенного КПД брутто котельных". Ю.Л. Бровкин www.rosteplo.ruа что вы, как профессионал скажете по поводу расчета? оставлять..пересчитывать??
9.8.2016, 20:06
Цитата(11Therion11 @ 8.8.2016, 14:49)  получилось у меня 10[sup]6/(7000*(0,931*(1-(1,55/100)))) = 155,861 Цитата(11Therion11 @ 9.8.2016, 19:39)  оставлять..пересчитывать?? По Вашим исходным данным получилось правильно. Здесь же простая школьная алгебра...
9.8.2016, 20:39
Пользователь №: 16652
а почему это вообще важно? я вот никогда не считал средневзвешенный КПД, qсн брал с потолка и никого никогда не интересовала цифра удельного расхода. Кто это контролирует? Обычно КПД брутто котла всех интересует.
Сообщение отредактировал lentyai - 9.8.2016, 20:46
9.8.2016, 20:46
Цитата(lentyai @ 9.8.2016, 20:39)  Обычно КПД брутто котла всех интересует. В моей практике - так же. При обосновании тарифа расчёт удельных расходов для группы котельных выполняется совсем по другой методике.
Сообщение отредактировал tiptop - 9.8.2016, 20:50
9.8.2016, 20:48
Да я тоже раньше не ...... пока петух не клюнул в виде принимающей организации..., а зачем оно им надо...знать не знаю
16.8.2016, 6:35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Мы даже пытались на котельной завода организовать непрерывный контроль с расчетом основных ТЭП. Бросил -никому не нужно.
16.8.2016, 8:19
Цитата(glan5 @ 16.8.2016, 6:35)  Мы даже пытались на котельной завода организовать непрерывный контроль с расчетом основных ТЭП. Бросил -никому не нужно. У нас в одной котельной работали котлы ТВГ-8М с подовыми щелевыми горелками. У огневых труб со временем диаметр газовыпускных отверстий уменьшался из-за нагара. Мастер этой котельной (начальник) периодически вычислял средний за какое-то время удельный расход условного топлива - это же довольно просто сделать, зная величину отпущенной теплоэнергии и объём израсходованного газа. При существенном увеличении удельного расхода он предлагал наладчикам скорректировать оперативные режимные карты. Потом огневые трубы из "чёрной" стали заменили на бесшовные из нержавейки 12Х18Н10Т, и отверстия перестали "зарастать".
22.8.2016, 6:52
Из: Ростовская обл.
Вообще то это любопытная проблема. Я некоторые объекты ( такая судьба) много лет наблюдаю после своей же наладки. Подозрение, что точность принятых у нас измерений невысока. В цифрах разговаривать не смогу, но основные параметры пляшут везде от года к году.
20.6.2019, 8:44
Пользователь №: 274401
Доброго времени суток!
Прошу помощи опытных специалистов в вопросе расчетов при составлении отчета по результатам режимно-наладочных испытаний. Конкретно интересует расчет паропроизводительности парового котла.
Формула паропроизводительности находится с применением кпд котла, энтальпии пара и питательной воды, расхода газа, теплотворной способности. Так вот, кпд котла (брутто) находится через потери, в том числе через потерю тепла через окружающую среду. Эта потеря считается через фактическую и номинальную паропроизводительность. В результате получается замкнутый круг - не могу посчитать паропроизводительность пока не узнаю кпд, а кпд не считается, пока не посчитаю все потери.
Может быть я что-то не так делаю, может быть есть какие-то иные формулы в таком случае? Спасибо!
20.6.2019, 22:00
Цитата(Mixaler @ 20.6.2019, 8:44)  кпд котла (брутто) находится через потери, в том числе через потерю тепла через окружающую среду. Эта потеря считается через фактическую и номинальную паропроизводительность. В результате получается замкнутый круг - не могу посчитать паропроизводительность пока не узнаю кпд, а кпд не считается, пока не посчитаю все потери. Там нужно или решать квадратное уравнение, или вычислять q5ф по расходу топлива. О пересчёте q5ном в q5факт
20.6.2019, 22:27
...Впрочем, год назад мы об этом уже говорили: " Я тут запутался с расчетами потерь q5..."
21.6.2019, 7:23
Цитата ...Впрочем, год назад мы об этом уже говорили: "Я тут запутался с расчетами потерь q5..." Оооо, премного благодарен! Значит не умею пользоваться поиском Стыдоба то какая, я это год назад спрашивал Цитата(tiptop @ 20.6.2019, 23:27)  ...Впрочем, год назад мы об этом уже говорили: " Я тут запутался с расчетами потерь q5..." Цитата Там просто нужно решать квадратное уравнение. А можно тогда по-подробнее? То есть в формуле вместо Qф я беру ту же Qн, но с пересчетом?
Сообщение отредактировал Mixaler - 21.6.2019, 7:14
21.6.2019, 8:29
Сейчас я предпочитаю вычислять q5факт "не так как все" (выше я дал ссылку на свою статью). А раньше я это делал через теплопроизводительность (и для водогрейных котлов, и для паровых).
Итак, про квадратное уравнение. Обозначим располагаемое тепло буквой "П" и вычислим его в рассматриваемом режиме горения (в "фактическом"): Пфакт=Bг.факт*Qрн*10^-8
Тогда Qфакт=Пфакт*(100-q2-q3-q5факт) q5факт=q5ном*Qном/Qфакт
Решаем систему двух уравнений...
Сообщение отредактировал tiptop - 21.6.2019, 8:34
21.6.2019, 8:35
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Цитата(tiptop @ 21.6.2019, 8:29)  Сейчас я предпочитаю вычислять q5факт "не так как все" (выше я дал ссылку на свою статью). А раньше я это делал через теплопроизводительность (и для водогрейных котлов, и для паровых).
Решаем систему двух уравнений... Ага, или пишем макрос в Ексель.
21.6.2019, 8:39
Большое спасибо за объяснение, значит я правильно допер. Получается слишком долго считать каждую нагрузку таким образом. Пришлось значит вспоминать дискриминанты.
Буду пользоваться статьей
21.6.2019, 9:01
Из: ХМАО
та да. на логарифмической линейке- быстро не посчитаешь
21.6.2019, 9:11
В данном случае в Эксэле всё моментально вычисляется. ...Безо всяких макросов.  Вот когда я вычисляю расходы в трёх контурах, мне приходится находить ответ подбором.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.6.2019, 9:16
9.8.2019, 7:45
Пользователь №: 16588
Цитата(tiptop @ 21.6.2019, 10:11)  В данном случае в Эксэле всё моментально вычисляется. ...Безо всяких макросов.  Вот когда я вычисляю расходы в трёх контурах, мне приходится находить ответ подбором.  Вячеслав, помогите тупым... 1. Подача -- VF3 --СО -- top-s -- обратка 2. Подача -- Kv2 -- СО -- top-s -- обратка 3. VF3 -- СО -- top-s -- подмес ?? Цитата(tiptop @ 21.6.2019, 10:11)  В данном случае в Эксэле всё моментально вычисляется. ...Безо всяких макросов.  Вот когда я вычисляю расходы в трёх контурах, мне приходится находить ответ подбором.  Вячеслав, помогите тупым... 1. Подача -- VF3 --СО -- top-s -- обратка 2. Подача -- Kv2 -- СО -- top-s -- обратка 3. VF3 -- СО -- top-s -- подмес ??
9.8.2019, 8:45
Повторяю, у меня неудобный расчёт - подбором...
Кол-во скачиваний: 28[attachment=137128:________...__7_8_0_.xls]
