Наладка котлов, все о наладке |
17.4.2011, 18:52
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(VSN @ 17.4.2011, 17:19)  Категорически не согласен с тем, что повторные режимно-наладочные работы не нужны. На техотчёт, порой, больше времени уходит, чем на саму наладку. Раз в год проверяем свои котлы , их много, на соответствие режимным картам, если необходимо подрегулируем, никаких бумаг. Не вижу проблем в составлении отчета. Если повторная, то за день не напрягаясь, а добираться к котлу нужно время. Да и наладка не всегда гладко проходит.
17.4.2011, 19:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
А если котлы водогрейные, то совмещаем с подготовкой к сезону. Если ориентироваться только на результат, то не затратно. Кстати, много бывает отклонений за год и каких? А объем отчета согласовывается с заказчиком. Я такие фитюльки видел и все проходило. Главное обложка, а на ней надпись Технический отчет.
Сообщение отредактировал glan5 - 17.4.2011, 19:05
17.4.2011, 19:19
Из: г. Изобильный
Цитата(glan5 @ 17.4.2011, 20:00)  А если котлы водогрейные, то совмещаем с подготовкой к сезону. Если ориентироваться только на результат, то не затратно. Кстати, много бывает отклонений за год и каких? С современными горелками отклонений мало. Только что проверяли. на одном котле, из трех, горелки Вейсхаупт, на малом огне много воздуха, убрали и не включался большой огонь киповцы местные напортачии. Два часа. После обеда час не могли зажечь Кимак, тоже по кипу, проверка заняла 30 минут. Один раз на горелках Ойланд был закопчен Финский котел Вапор на ленте что то погнулось, из за отсутствия смазки. На котлах наших с автоматикой на базе МЭО, здесь наладка искусство. Пока они есть мы без работы не останемся, сроки сдесь не ограничены.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.4.2011, 19:21
17.4.2011, 19:54
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063
Цитата(tiptop @ 17.4.2011, 17:32)  А это запрещено ???  У нас инспектора наказывают начальников котельных, если повторная наладка не произведена в срок, если не произведена госповерка приборов. Вот такой случай. Поверили все приборы кроме сигнализатора загазованности. Начальника наказали на 2 тыс. Требования Ростехнадзора: режимно-наладочные испытания (в том числе и повторные) должны оформляться техническим отчетом, который следует регистрировать в Ростехнадзоре. Доходит до маразма. Недавно выдали заказчику документы по пуску газового оборудования и светлых газовых инфракрасных излучателей: план-график проведения наладочных работ, акт приемки оборудования под наладку, акт на первичный пуск газа, акт 72 часового комплексного опробования оборудования, режимную карту ГРУ, акт окончания работ. Нам порекомендовали оформить эти документы в виде технического отчета и зарегистрировать! Наладка излучателей сводилась к установке требуемого давления газа на сопле для получения номинальной теплопроизводительности. Аргументы простые: наладка была? Значит предоставьте отчет...
17.4.2011, 20:09
Из: г. Изобильный
Цитата(VSN @ 17.4.2011, 20:54)  Требования Ростехнадзора: режимно-наладочные испытания (в том числе и повторные) должны оформляться техническим отчетом, который следует регистрировать в Ростехнадзоре. Это Энергонадзор, который в составе РТН , проверяет? У нас до сих пор эта их служба не работает
17.4.2011, 20:17
Из: г. Изобильный
Цитата(glan5 @ 17.4.2011, 20:00)  А объем отчета согласовывается с заказчиком. Я такие фитюльки видел и все проходило. Главное обложка, а на ней надпись Технический отчет. Унас фитюльки не проходят, ведомственный контроль. До буквы должно соответствовать приказу №448 Минэнерго. Так листов 50. теплотехника,ХВО,КИП. дурдом конечно но особо не напрягает , рыбу раз сделали и переводим бумагу.
17.4.2011, 21:15
Из: г. Ярославль
Цитата(CNFHSQ @ 17.4.2011, 21:09)  Это Энергонадзор, который в составе РТН , проверяет? У нас до сих пор эта их служба не работает  У нас давно нет энергонадзора (а может он есть, но мы на себе этого не ощущаем). Раньше была инспекция газового надзора по рациональному использованию газа, были инспектора Госгортехнадзора, которые следили за безопасной эксплуатацией котельных, потом все плавно влились в Ростехнадзор.
30.5.2011, 19:10
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233
Сейчас есть Федеральное Государственное Учреждение "Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения". Свои отчеты на согласование и проверку отсылаю туда. Цитата(VSN @ 17.4.2011, 20:54)  Требования Ростехнадзора: режимно-наладочные испытания (в том числе и повторные) должны оформляться техническим отчетом, который следует регистрировать в Ростехнадзоре. На каком основании технический отчет по режимно-наладочным испытаниям должен регистрироваться в Ростехнадзоре????
Сообщение отредактировал Gemini - 30.5.2011, 20:38
30.5.2011, 20:06
Из: г. Изобильный
Цитата(Pirotechnik @ 30.5.2011, 20:10)  Сейчас есть Федеральное Государственное Учреждение "Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения". Свои отчеты на согласование и проверку отсылаю туда. В составе Ростехнадзора? Вообщето в Ростехнадзоре есть Управление государственного энергетического надзора, которому вменено следить за эффективностью.
30.5.2011, 23:07
Пользователь №: 16652
Я несколько раз работал с немцем-наладчиком Weishaupt. Пускали горелки на воздухонагревателях. Как выглядит пуск по-ихнему. Он настраивает горелку. Настраивает регулятор мощности (RWF 40) - у него есть софт, он загружает адаптированную настройку для нагрева воздуха, потом прогоняет тесты, снимает какие-то графики по регулированию температуры. Заполняет протокол - листок формата А4. Там все по настройке горелки для нескольких точек и КПД с учетом q2 - как выдает газоанализатор. А потом, как написано в инструкции по эксплуатации горелок, делается ежегодное ТО с контролем отходящих газов. Вот и все. Вот как должно быть по-нормальному. И никаких идиотских отчетов по 50 страниц и ежемесячных проверок срабатывания датчиков. Никаких идиотских согласований методики по каждому объекту. Никаких идиотских оценок энергетической эффективности для каких-то инстанций. Об эффективности пекутся владельцы оборудования
31.5.2011, 5:20
Из: Уренгой
Цитата(CNFHSQ @ 30.5.2011, 21:06)  В составе Ростехнадзора? Вообщето в Ростехнадзоре есть Управление государственного энергетического надзора, которому вменено следить за эффективностью. Энергонадзор проверяет наличие режимных карт. А сами отчеты проверяет и регистрирует ФГУ УЭЭ
31.5.2011, 5:34
Из: Уренгой
Цитата(lentyai @ 31.5.2011, 0:07)  И никаких идиотских отчетов по 50 страниц и ежемесячных проверок срабатывания датчиков. Никаких идиотских согласований методики по каждому объекту. Никаких идиотских оценок энергетической эффективности для каких-то инстанций. Об эффективности пекутся владельцы оборудования Немцы, немцы. Какие страны - такое оборудование и такие наладки. Ждал закона об энергосбережении, думал - может что-то про котельное оборудование на грани развала вставят - фиг-вам, получился закон о счетчиках и лампочках. Ну а методика согласовывается для разных видов котлов и топлив и потом не меняется, от объекта она не зависит. У меня отчет выходит в среднем листов на 120 с актами - надо же зарплату отрабатывать С эффективностью согласен - хочешь КПД довести до максимума, делай наладку, хочешь оплачивать перерасход топлива и менять котлы - не делай. Ездили бы еще экологи с "нюхательным" прибором, да со штрафами - каждый год бы проводили. Основная задача Ростехнадзора - соблюдение промбезопасности, а эффективность - не их епархия.
31.5.2011, 9:10
Из: г. Изобильный
Цитата(Pirotechnik @ 31.5.2011, 6:34)  Основная задача Ростехнадзора - соблюдение промбезопасности, а эффективность - не их епархия. Даю выписку из Положения об Управлении энергетического надзора. от «02» ___декабря__ 2009 г. № _996_ "5. Основными задачами Управления являются: ...организация контроля за рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, передачи, распределении и потребления электрической и тепловой энергии; эффективностью реализации (исполнения) инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации и (или) капитального ремонта) объектов энергетики."
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.5.2011, 9:14
1.6.2011, 7:53
Из: Украина
Пользователь №: 110094
Извените, ради бога, что я вмешиваюсь в Ваш разговор. Но здесь я нашел слова, которые меня очень заинтересовали. А именно:
Читайте! Настольная книга наладчика: Янкелевич "Наладка газомазутных промышленных котельных"
Я эту книгу с института (в читальном зале) не видел, и нигде в интернете не могу найти. Я прошу... нет я умоляю у кого она есть в электронном виде или знаете где взять - скинте.
1.6.2011, 8:20
Из: Уренгой
Цитата(CNFHSQ @ 31.5.2011, 10:10)  Даю выписку из Положения об Управлении энергетического надзора. от «02» ___декабря__ 2009 г. № _996_ "5. Основными задачами Управления являются: ...организация контроля за рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, передачи, распределении и потребления электрической и тепловой энергии; эффективностью реализации (исполнения) инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации и (или) капитального ремонта) объектов энергетики."  Вы хотите сказать, что отчеты о режимной наладке предоставляете на согласование в Ростехнадзор?
1.6.2011, 8:21
Пользователь №: 1271
Цитата(teplota33 @ 1.6.2011, 8:53)  и нигде в интернете не могу найти. Я прошу... нет я умоляю у кого она есть в электронном виде или знаете где взять - скинте. Я сомневаюсь, что Вы искали. Гуглем ищется за 5 сек. Вот Судя по вашему нику это типа такой тонкий маркетинговый ход по привлечению народа на свой ресурс? Тогда попрошу модераторов Вас забанить и мою ссылку тоже.
1.6.2011, 8:24
Из: Уренгой
Цитата(teplota33 @ 1.6.2011, 8:53)  Извените, ради бога, что я вмешиваюсь в Ваш разговор. Но здесь я нашел слова, которые меня очень заинтересовали. А именно:
Я эту книгу с института (в читальном зале) не видел, и нигде в интернете не могу найти. Я прошу... нет я умоляю у кого она есть в электронном виде или знаете где взять - скинте. Млин, зашел на яндекс и по второй ссылке нашел. Скачал - она. Как искали, что искали - не знаю!!! Сначала положил ссылку на ресурс, но прочитав пост Zeman даю другую http://help.yandex.ru/search/
Сообщение отредактировал Pirotechnik - 1.6.2011, 8:29
1.6.2011, 9:56
Из: Украина
Цитата(zeman @ 1.6.2011, 8:21)  Судя по вашему нику это типа такой тонкий маркетинговый ход по привлечению народа на свой ресурс? Тогда попрошу модераторов Вас забанить и мою ссылку тоже. Может я тупой, но, действительно, я Вас не понимаю. А попросил я скинуть книгу, потому как с рабочего компа меня не пускают не на, всякие, депозит файлы, не на летит ,какой-то, бит. А дома у меня нет интернета. Но все-равно благодарю всех за ссылки, и не смею Вас больше беспокоить.
1.6.2011, 10:01
Из: Уренгой
Цитата(teplota33 @ 1.6.2011, 10:56)  Может я тупой, но, действительно, я Вас не понимаю. А попросил я скинуть книгу, потому как с рабочего компа меня не пускают не на, всякие, депозит файлы, не на летит ,какой-то, бит. А дома у меня нет интернета. Но все-равно благодарю всех за ссылки, и не смею Вас больше беспокоить. Надо было сразу объяснить. Лови.
1.6.2011, 12:55
Из: Украина
Pirotechnik благодарю!!
27.11.2011, 13:40
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
а не кто не в курсе, существуют ли какие-нибудь курсы обучающие режимной наладке котлов и оборудования???
27.11.2011, 18:12
нет таких курсов. нужно образование по профилю и опытный коллега или просто опытный коллега
28.11.2011, 6:29
Из: ижевск
образование есть, коллеги нету
28.11.2011, 7:04
Из: Ростовская обл.
Берись и делай. Глобально тут трудно накосячить так, чтобы пароход утонул или самолет упал. А на внятные вопросы получишь здесь внятные ответы.
28.11.2011, 12:09
Из: г. Изобильный
Цитата(glan5 @ 28.11.2011, 7:04)  Глобально тут трудно накосячить так, чтобы пароход утонул или самолет упал. А на внятные вопросы получишь здесь внятные ответы. +1 Ну а котельную подвзорвать, это потом, когда руку набьешь
28.11.2011, 12:14
Из: Уренгой
Котлом больше, котлом меньше!
29.11.2011, 7:29
Из: Ростовская обл.
А слабо поделится кто сколько взорвал и с каким результатом. Только по чесному и можно без адресов. Крайне любопытно как я смотреться на общем фоне буду. Начну с себя - 2 шт. Маленьких маленьких
29.11.2011, 14:59
Из: г. Изобильный
Цитата(glan5 @ 29.11.2011, 7:29)  А слабо поделится кто сколько взорвал и с каким результатом. Только по чесному и можно без адресов. Крайне любопытно как я смотреться на общем фоне буду. Начну с себя - 2 шт. Маленьких маленьких Так чтобы кирпичи летели не удалось, но на один ДКВР "накаркал" котел рабопал с кучей нарушений. Я написал замечания и ушел в отпуск, пришел голые трубы- накаркал. Взрывные срезало многократно.
29.11.2011, 15:18
Из: Ростовская обл.
Подумалось -может кому пригодится. Один паровой Е на 2 кажется т. Заклинили клапан большого горения щепочкой. Сделали дело, выключили и пошли водку пить. А оператору ночью вздумалось котел включить. Второй водогрейный. Не проверили выбор временных интервалов на мех. реле времени. В результате оказалось, что между розжигом запальника и отключением по отсутствию факела 70 сек. Был и третий, но сдали все и акты подписали, а через неделю на смене осталось две тетки и все живы. Причины достоверно никто так и не узнал. Но загазовали здорово. до дымовой трубы все разворошило (ДЕ кажется 6 или 4 т)
30.11.2011, 14:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
При хлопке ДКВр 6,5/13 ПМ, ДКВр 10/13 ПМ взрывные клапаны остаются целыми (почему?), а потолок раскрывает.
На Ешке, здорово "чихал" при переходе с малого горения на большое, оказалось, что разработчики автоматики запрограмировали открытие воздушной заслонки, горелка Г 1.0 (или Г1.0К, непомню), через ТРИ секунды после открытия клапана БГ, автоматика саратовской фирмы "ТАН НИТ". При этом стучали себя пяткой в грудь, что так и должно быть, на деле получалось, что при открытии клапана БГ фронт пламени выжигал избыток воздуха в топке и уходил до конвективки, через три секунды открывалась воздушная заслонка и в топку поступала нормальная газовоздушная смесь заполняя весь объем и воспламеняясь от остатков пламени.
Сообщение отредактировал Галиев - 30.11.2011, 14:09
