Документы на скважину и водопровод, какие документы нужны на скважину |
Гость_demonuga_*
22.1.2011, 22:19
Приветствую, собственно штука такая: есть артезианская скважина документов на неё кроме паспортов нет, от скважины устроен водопровод от которого питаются 6 коттеджей. охранная зона у скважины 30 метров. вопрос какие документы лицензии и тд. необходимы для того что бы эта вода официально была для хоз.пит. нужд. не судите строго, шеф дал задание узнать что нужно.. потратил целый выходной ничего толком не выяснил..
23.1.2011, 16:01
Пользователь №: 58020
Сначала надо сделать анализы воды из скважины на предмет соответствия ГОСТ на питьевую воду
Гость_demonuga_*
24.1.2011, 9:59
анализы делаю, но там и так ясно что ГОСТом там не пахнет.. сейчас решаем вопрос с водоподготовкой.. а что еще необходимо?
Гость_demonuga_*
24.1.2011, 10:57
Спасибо, хорошая статья, а в живую кто нибудь это проходил?
25.2.2014, 8:14
Пользователь №: 55367
имеется скважина, требую от организации выполнявшей бурение паспорт (технический отчет) на скважину, те в свою очередь заявляют, что они не обязаны этого делать.... может есть нормативные документы на которые я мог бы сослаться и потребовать отчет!?
25.2.2014, 10:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
значит организация такая. договор был? прописан или на словах? а что там прописано?
25.2.2014, 14:31
за договор пока ничего сказать немогу, буровая компания прислала паспорт (не подписанный). я прошу выслать подписанный вариант..! дир буровой компании жалуется моему дир, типа я его обежаю и требую того что он не должен делать...
25.2.2014, 14:34
Пользователь №: 164931
Цитата(Алекс_Кок @ 25.2.2014, 8:14)  имеется скважина, требую от организации выполнявшей бурение паспорт (технический отчет) на скважину, те в свою очередь заявляют, что они не обязаны этого делать.... может есть нормативные документы на которые я мог бы сослаться и потребовать отчет!? Не платить за выполненные работы до окончательной сдачи исполнительной документации подрядчиком: акты заложения скважины, на цементацию, установку фильтра с обсыпкой, хлорирование (при необходимости), журнал буровых работ (с журналом откачки), результаты бак. и хим. анализа воды. Ну и как венец всего-паспорт скважины. Конкретный регламентирующий документ- зависит от страны Вашего нахождения.
25.2.2014, 14:42
Цитата(mod4 @ 25.2.2014, 15:34)  Не платить за выполненные работы до окончательной сдачи исполнительной документации подрядчиком: акты заложения скважины, на цементацию, установку фильтра с обсыпкой, хлорирование (при необходимости), журнал буровых работ (с журналом откачки), результаты бак. и хим. анализа воды. Ну и как венец всего-паспорт скважины. Конкретный регламентирующий документ- зависит от страны Вашего нахождения. так все проплачено... и они хотят срубить еще! вот сейчас нахожусь в поисках договора... регламентирующий документ можете назвать для РФ
25.2.2014, 15:04
Цитата(Алекс_Кок @ 25.2.2014, 14:42)  так все проплачено... и они хотят срубить еще! вот сейчас нахожусь в поисках договора... регламентирующий документ можете назвать для РФ Сверьте по базе нормативной литературы актуальность СНиП 3.05.04-85, раздел 5. Если в договоре подряда не прописано, что исполнительная передается за отдельные деньги, ее Вам должны передать бесплатно. Но это уже нюансы Гражданского Кодекса- к квалифицированным юристам.
6.12.2015, 12:17
Пользователь №: 284728
Тоже интересует данный вопрос нашел здесь: http://gp-cg.ru/licenziya-na-skvazhinu/Там есть для пробуренных ранее скважин схема лицензирования, кто скажет актуальна эта информация?
7.12.2015, 5:50
Пользователь №: 126566
Для того, чтобы скважина считалась источником хозпитьевого водоснабжения нужна лицензия на неё, как на таковую. В противном случае она является самостийной и отношение к ней соседей и потребителей будет соответствующим со всеми вытекающими... По крайней мере так считает Мытищенский водоканал, когда хозяин такой скважины в него обращается с жалобой на соседей, устроивших поблизости септик или какое-то фильтрующее сооружение канализации. И это в лучшем случае, если просто отошьёт, а в худшем- штраф наложит и немалый. Так что либо получайте лицензию, либо помалкивайте в тряпочку
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 7.12.2015, 6:04
7.12.2015, 10:02
Ок спасибо так и сделаю!
16.11.2016, 18:31
Пользователь №: 206484
п.1.7 МДК 3-02.2001 требует наличия эксплуатационных инструкций. Кто нибудь разрабатывал инструкцию по эксплуатации артскважины? Не могли бы поделиться? Спасибо.
