Блок питания+UPS+Батарея, Выбор производителя |
23.1.2011, 14:20
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Добрый день, уважаемые!
Хотелось бы вопросить у уважаемого сообщества о вариантах блока питания с возможностью подключения батареи. Заданные характеристики: Вход: 220В Выход: 24В, 5А Батарея: не менее 1 AH Время переключения: не более 100ms Доб сигнализация: наличие напряжения, финтифлюшки типа контроля батареи и тд приветствуются
Пока остановился на MeanWell DR-UPS40 + DR-120-24 (не нашел время переключения по ним) Вопрос с выбором батареи - какую ставить и где взять, пока не определился (не хватает опыта для подбора, никогда не занимался этим). Критичны размеры, идеально если это все будет в одном корпусе.
Если есть альтернативы - буду рад моделям, явкам/паролям/ценам
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 23.1.2011, 14:35
23.1.2011, 14:24
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Пока остановился на MeanWell DR-UPS40 + DR-120-24 Вопрос с выбором батареи - какую ставить и где взять, пока не определился (не хватает опыта для подбора, никогда не занимался этим). Критичны размеры, идеально если это все будет в одном корпусе.
Если есть альтернативы - буду рад моделям, явкам/паролям/ценам Поддерживаю топик стартера. Потому ка вопрос актуален. Желательно и дин реечное исполнение!
23.1.2011, 15:11
Из: Барнаул->Москва
Есть еще решения от Taco Power - с батареей и модулем батареи, либо модулем подтяжки - батарейка от просадок. http://www.tracopower.com/fileadmin/medien...asheets/tsp.pdfAbysmo, ты вроде как их использовал - цены, время переключения с контроллерами, гарантия ну и представителя в РФ (аргуссофт?)
23.1.2011, 18:08
Пользователь №: 3837
Да использовал и Traco Power и Meanwell. Кстати Traco Power делается в Китае, так что истинный Swiss-Made отменяется  Время переключения Вас не очень должно волновать, так как для переключения не используются электромеханические компоненты. Зарядка батареи идет параллельно нагрузке, в определенный момент зарядка прерывается токоограничивающим реле. Короче точно такой же принцип как в автомобиле. Traco Power дороже раза в 2-3, чем Meanwell, при одинаковом качестве. Конечно у Traco Power есть интересные фишки, отсутствующие в Meanwell. Например у ИБП есть контакт удаленного отключения - я всегда подключал его к кнопке аварийной остановке на дверце щита. Еще Traco Power умеют работать в параллель. Но это сами понимаете нужно редко кому, а там, где это нужно, денег обычно много В настоящий момент я использую только такие блоки питания: http://www.meanwell.com/search/psc-60/default.htmСтоит 600 рублей  Но он 60Вт. Есть версия на 100: http://www.meanwell.com/search/psc-100/default.htmНо они Вам не подойдут по мощности, так что выбраные Вами DR-UPS40 + DR-120-24 единственный вариант.
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.1.2011, 18:16
23.1.2011, 18:17
Батарей на 24В нету, я ставил последовательно 2х12В: http://www.delta-batt.com/catalog/section.php?SECTION_ID=143Весьма дешевые, качество в порядке. Батарея в 1 А*Ч будет работать на Вашей полной нагрузке (5А) 12 минут, причем время теоретическое, реально, минут 6...8, так как ИБП отключит ее от нагрузки чтобы избежать глубокого разряда. Представитель Traco Power - Аргуссофт. Представитель Mean Well - Элтех, Компэл.
23.1.2011, 18:59
Спасибо за совет. так и думал ничего другого нет.
23.1.2011, 20:07
Пользователь №: 90591
Цитата(MASTAK @ 23.1.2011, 17:59)  Спасибо за совет. так и думал ничего другого нет. Ну почему нет. Мы для своей системы сделали специальный коммутатор, вполне недорого: Модуль управления источниками питания Использовали в качестве источников те же дешевые неуправляемые Mean Well, но зато аккумулятор у нас поддерживался по самой строгой спецификации. Измерялось и выводилось по цифровому интерфейсу все: напряжения, токи, мощности, температуры, баланс зарядки аккумулятора, состояния ключей и т.д. Коммутация электронная, менее 1 мкс. Скорость реакции на просадки напряжения - около 1 мс.
23.1.2011, 21:14
Из: Барнаул->Москва
Цитата(MASTAK @ 23.1.2011, 15:59)  Спасибо за совет. так и думал ничего другого нет. Решение есть и у phoenix contact - вот только стоимость... около 20 т.р. за БП с акб... Abysmo, Tasco по надежности как? Есть опыт?
24.1.2011, 11:18
Пользователь №: 1005
Поддержим отечественного производителя http://arsenal-sib.ru/parus/parus_7m.phpа, так обратите внимание на бесперебойники для охранно-пожарных сигнализаций
24.1.2011, 14:31
Цитата Поддержим отечественного производителя wink.gif http://arsenal-sib.ru/parus/parus_7m.phpа, так обратите внимание на бесперебойники для охранно-пожарных сигнализаций В последнее время "отечественные" производители берут MeanWell и корпусируют их в свои металлические гробы. Потому как сделать дешевле и лучше чем Meanwell пока еще никому не удавалось - доказано множеством тем на форуме разработчиков электроники www.electronix.ru Цитата Решение есть и у phoenix contact - вот только стоимость... около 20 т.р. за БП с акб...
Abysmo, Tasco по надежности как? Есть опыт? Phoenix Contact - смотря какой бюджет. Они в последнее время катятся в премиальный сегмент. В нашей стране это нефтянка и газовщики. Tasco - впервые слышу. Кстати есть одна интересная конторка: http://www.pulspower.com/Довольно часто встречал их продукцию в немецких шкафах управления технологическим оборудованием. В РФ никак не представлена. Так что только билет за 200 евро по спец акции до Мюнхена, пару блоков в багаж, пивко, сосиски и домой - поднимать отчечественную промышленность   Красавец? Внутри повышающий DC/DC, поэтому пашет от одной 12В батареи, на выходе 24В.
Сообщение отредактировал Abysmo - 24.1.2011, 14:41
24.1.2011, 14:38
Пользователь №: 18198
Есть ещё Schneider-electric.WAGO - СсылкаИ продукция Бастион - SKAT-24-2.0-DIN например
24.1.2011, 14:44
Wago в одну цену с Phoenix Contact, выяснял недавно. SKAT-24-2.0-DIN - я в свое время решил не рисковать. Дороже Meanwell, гигантских габаритов "урод" (по внешнему виду). Хотя рядом с контроллерами "Овен" должен смотрется шоколадно, качество литья корпусов и цветовая гамма совпадают
24.1.2011, 16:08
Из: Барнаул->Москва
Я про Traco писал, ошибся. А так по цене - около 15 т.р. за БП на 7.5А, плюс батарея с модулем на 7.2 Ач...
По фениксу - 20 т.р. это только батарея и модуль ее управления. БР стоит еще 6-7
24.1.2011, 21:20
Цитата(AlexandrY @ 23.1.2011, 20:07)  Ну почему нет. Мы для своей системы сделали специальный коммутатор, вполне недорого: Модуль управления источниками питания Использовали в качестве источников те же дешевые неуправляемые Mean Well, но зато аккумулятор у нас поддерживался по самой строгой спецификации. Измерялось и выводилось по цифровому интерфейсу все: напряжения, токи, мощности, температуры, баланс зарядки аккумулятора, состояния ключей и т.д. Коммутация электронная, менее 1 мкс. Скорость реакции на просадки напряжения - около 1 мс. Почём же ваше творение и сроки поставки??? Если вы заметили бюджет проекта выделяет от 1000-3000р на покупку чудо ups. во во бирт и скат это уродцы.
24.1.2011, 21:48
Если есть альтернативы - буду рад моделям, явкам/паролям/ценам Вопрос: Если вместо DR-120-24 поставить другой блок например омрон 220/24 5А, либо ещё какой? Работоспособность системы будет такая же? Выход у минвела какой отключаемый( в смысле после пропадания 220в он не потребляет питание батареи?)
24.1.2011, 22:05
Из: Барнаул->Москва
Это зависит от конструктива блока питания. Если в выходной цепи стоят защитные диоды - то потребляться ничего не будет. На эту тему лучше помучать производителя, я думаю ответ будет положительный.
24.1.2011, 22:47
Цитата(MASTAK @ 24.1.2011, 20:48)  Выход у минвела какой отключаемый( в смысле после пропадания 220в он не потребляет питание батареи?) Выход у Mean Well -ов не отключаемый. Мы проводили исследования блоков питания Mean Well. Они потребляют от батарей в отключенном состоянии несколько десятком миллиампер. Хуже однако то, что Mean Well входят в режим возбуждения если их включать в линию где присутствует напряжение большее чем их собственное напряжение стабилизации. У Mean Well очень бюджетная внутренняя схема. В частности защита от перенапряжения по выходу у них не отключает выход и при превышении что-то около 40 В мгновенно сгорает стабилитрон в цепи обратной связи. Поэтому когда мы решились сэкономить и применить Mean Well мы решили подстраховаться и сделать собственный коммутатор со всеми элементами защиты и даже с управляемым шунтом. Коммутатор мы продаем под решения только, т.е. согласовывая необходимые цифровые интерфейсы и состав наблюдаемых данных. Цена всего модуля управления питанием около 150 Евро в варианте с коммутацией 100 А токов в 2-х каналах. При коммутации меньших токов цена может быть на 30% меньше.
24.1.2011, 22:52
Цитата(AlexandrY @ 24.1.2011, 22:47)  Выход у Mean Well -ов не отключаемый. Мы проводили исследования блоков питания Mean Well. Они потребляют от батарей в отключенном состоянии несколько десятком миллиампер. Хуже однако то, что Mean Well входят в режим возбуждения если их включать в линию где присутствует напряжение большее чем их собственное напряжение стабилизации. У Mean Well очень бюджетная внутренняя схема. В частности защита от перенапряжения по выходу у них не отключает выход и при превышении что-то около 40 В мгновенно сгорает стабилитрон в цепи обратной связи.
Коммутатор мы продаем под решения только, т.е. согласовывая необходимые цифровые интерфейсы и состав наблюдаемых данных. Цена всего модуля управления питанием около 150 Евро в варианте с коммутацией 100 А токов в 2-х каналах. При коммутации меньших токов цена может быть на 30% меньше. А омрон, как насчёт этого??? и что если если в рабочем состоянии я подам более 24в ото менвел начнёт гнать пургу???
25.1.2011, 8:08
MASTAK да купи все MeanWell. На разницу в стоимости Omron подаришь заказчику второй комплект в качестве ЗИП. Нет ничего хуже, чем видет в щите Японца рядом с Китайцем, у MeanWell гордая надпись прямо на морде - Made in Taiwan.
25.1.2011, 9:40
Из: Барнаул->Москва
Цитата(Abysmo @ 25.1.2011, 5:08)  MASTAK да купи все MeanWell. На разницу в стоимости Omron подаришь заказчику второй комплект в качестве ЗИП. Нет ничего хуже, чем видет в щите Японца рядом с Китайцем, у MeanWell гордая надпись прямо на морде - Made in Taiwan. +1 Решение я его слепила из того что было - мало кого порадует.
25.1.2011, 9:49
Пользователь №: 3858
Цитата(MASTAK @ 24.1.2011, 22:52)  А омрон, как насчёт этого??? и что если если в рабочем состоянии я подам более 24в ото менвел начнёт гнать пургу??? Все блоки питания Омрон от самых дешевых S8JX-G до S8AS в обязательном порядке имеют защиту от КЗ и перенапряжения.
25.1.2011, 10:24
Пользователь №: 58149
Если бы не критичность к габаритам, то бюджетно получается связка: обычный компьютерный UPS +блок питания 220/24В (AC/DC). Очень часто встречаю такие решения в больших шкафах. И мощность у него приличная и есть возможность мониторить состояние и с учетом того, что батарея внутри- получается не такой уж и большой габарит .
Сообщение отредактировал Rus75 - 25.1.2011, 10:24
25.1.2011, 10:45
Цитата(Abysmo @ 25.1.2011, 8:08)  MASTAK да купи все MeanWell. На разницу в стоимости Omron подаришь заказчику второй комплект в качестве ЗИП. Нет ничего хуже, чем видет в щите Японца рядом с Китайцем, у MeanWell гордая надпись прямо на морде - Made in Taiwan. Да я в последнее время acro беру. про омрон уже и забыл давно(цены космические). Так если я в связке менвелов блок питания+ блок дс/дс(UPS), вместо блока питания менвела возьму другой всю будет ок?
25.1.2011, 11:41
Серия ОМРОН S8JX-G была дешевле Аcro, по крайней мере прошлой осенью было так.
25.1.2011, 16:25
Цитата(Andy79 @ 25.1.2011, 11:41)  Серия ОМРОН S8JX-G была дешевле Аcro, по крайней мере прошлой осенью было так. где же брали???? у вас есть официальное подтверждение? у меня есть прайс на всю(пчти всю) продукцию и нихрена там не дешевле. прайс в виде их элетронного документа для заказа. скидки хоть и дают мизер и те не соблюдабт. короче я с ними не горю желанием работать. да и тема не оних, а о блока питания с функцией апс.
25.1.2011, 18:36
Цитата(MASTAK @ 25.1.2011, 16:25)  где же брали???? у вас есть официальное подтверждение? у меня есть прайс на всю(пчти всю) продукцию и нихрена там не дешевле. прайс в виде их элетронного документа для заказа. скидки хоть и дают мизер и те не соблюдабт. короче я с ними не горю желанием работать. да и тема не оних, а о блока питания с функцией апс. А можно по спокойнее? С менее эмоциональной окраской. По вопросам: я продавал. подтверждения у меня есть, у клиента то же: копия счета конкурента и мой счет. Хотя с другой стороны я же у вас не просил подтверждения "космических" цен. Кто вам космические цены рисует и договоренности не соблюдает, я не знаю, но всех дёгтем мазать не стоит. То что у вас в руках оказался E-form уже вызывает ряд вопросов (тем более что цены там тоже "специальные").
25.1.2011, 19:11
Цитата(Andy79 @ 25.1.2011, 18:36)  А можно по спокойнее? С менее эмоциональной окраской. По вопросам: я продавал. подтверждения у меня есть, у клиента то же: копия счета конкурента и мой счет. Хотя с другой стороны я же у вас не просил подтверждения "космических" цен. Кто вам космические цены рисует и договоренности не соблюдает, я не знаю, но всех дёгтем мазать не стоит. То что у вас в руках оказался E-form уже вызывает ряд вопросов (тем более что цены там тоже "специальные"). Е форм я получил официально с разрешения Московского офиса омрон. По юфо работать можно с любым из представителей. Ониже работают по е форм тоже. Я беру оттуда цены. Какие специальные, проясните??? Меня всегда убивала политика иностранных компаний цены мы никому не скаже и ничего не покаже, звоните. Эпилог таков: звоним узнаём цены подходит покупаем, не подходит ищем другое. Зачем эти телодвижения?? А вы что омрончиком торгуете??? Смотрите сабж в личке. Думаю уместне там.
Сообщение отредактировал MASTAK - 25.1.2011, 19:14
25.1.2011, 20:53
Mastak - лучше огласите бюджет, так будет понятнее. Я бы взял все одного производителя.
13.2.2011, 18:43
Пользователь №: 94136
Цитата(Михаил_PLC @ 24.1.2011, 14:38)  И продукция Бастион - SKAT-24-2.0-DIN например Сеть пропала - разряжает аккумулятор в 0. Пара-тройка раз - и аккумулятор можно выкидывать. Бастиону минус в карму.
14.2.2011, 11:04
Цитата Сеть пропала - разряжает аккумулятор в 0. Пара-тройка раз - и аккумулятор можно выкидывать. Бастиону минус в карму. Спасибо за отзыв - я так и думал, что без косяков не обошлось. Уж лучше корпусированный MeanWell: http://www.meanwell.com/search/psc-60/default.htmЗа фальш-панель установить. Дешевле, меньше, надежнее.
