Упал уровень воды, как сделать так что бы насос не сбрасывал |
Гость_mamant64_*
24.1.2011, 10:46
Насосная станция первого подъема. три насоса: Д800-56, Д1250-63, Д1250-125 работает насос Д1250-125, остальные не работают из-за падения уровня воды в реке на 1 метр. При запуске через 5-10 минут происходит процесс кавитации и насос сбрасывает, так как превышен кавитационный запас. Диаметр всасывающей линии 600мм, длина 40 м. Как можно запустить насосы? Можно ли перед ними поставить вакуумный насос для подпора?
Ответов
(1 - 14)
24.1.2011, 16:17
Пользователь №: 59056
Что значит вакуумный насос для подпора? Гнать воздух во всас? И странно, что работает самый высоконапорный насос, у него кавитационные характеристики должны быть хуже, чем у остальных. На вход можно поставить не вакуум насос, а другой центробежный с достаточным кавитационным запасом, но с малым напором (мтров 10), но очень здоровый получится, т.к. черз него по сути вся подача должна идти. Можно повыпендриваться и попытаться часть подачи от работающего насоса отвести на всас неработающих и устроить что-то типа подпорного струйного насоса, но для этого нужно просчитать систему, а то можно все загубить.
Гость_mamant64_*
24.1.2011, 16:24
Вакуумным насосом можно же воду гнать? Как раз если смотреть график у Д1250-125 то у него кавитационный запас в данной точке выше других. Но при этом у него низкое КПД, соответственно высокие затраты на электроэнергию. А если он остановиться то город останется без воды. Какие есть варианты запустить насосы?
24.1.2011, 23:17
Пользователь №: 58020
Хорошо бы представить высотную схему с отметками уровня воды, отметок осей насосов, точки подачи и планчик с размещением насосов, может быть сразу и прояснится что-нибудь...
Гость_mamant64_*
25.1.2011, 8:18
единственное что я могу сказать что предыдущая высота всасывающей линии 3,5 метра до оси на насоса, сейчас 4,5 метра
26.1.2011, 1:11
Без отметок ничего не получится. Зачем зря гадать и тратить время. Откуда вы знаете, что уровень воды упал на 1 м. Если хорошенько покопать, то и чертежи найдутся с отметками. Но лучше, всё-таки, разориться на геодезиста (поскольку проектные отметки не всегда совпадают с воплощёнными в натуре). Хоть что-то прояснится. Может у Вас теперь корпуса насосов не под заливом?
Гость_mamant64_*
26.1.2011, 8:09
Насосы все под заливом идут! Заливаются вакуумным насосом. они же запускаются и работают 5-10 минут. Уровень реки упал на метр, следовательно и в приемном колодце тоже.
26.1.2011, 19:10
Вы собираетесь вакуум насосом гнать воду с подачей как у Д1250-125, то бишь 1250 м3/ч. Хороший у Вас вакуум насос. А без схемы системы ничего гадать никто не будет. Это не битва экстрасенсов. Если высота 3,5 м значит (без учета потерь на всасе) у Вас во всасывающем патрубке 13,5 м имеющийся кавитационный запас. Пусть потеряли метр...два... это что же за характеристики у остальных Дэшек что не хватает? Или у Вас длина всасывающей линии километр?
Гость_mamant64_*
27.1.2011, 8:09
Главное запустить насос Д800-56! Его хватает вполне. Длина всасывающей линии примерно метров 40! Схему я и сам увидеть хочу. Может быть в выходные скины, когда посещу водоканал!
27.1.2011, 11:02
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Запускаете два насоса и на обоих поджимаете напорную линию и выводите насосы в левую зону как раз снижая NPSH на недостающий Вам 1 метр.
Гость_mamant64_*
27.1.2011, 11:22
Это надо успеть запустить второй насос пока первый не сбросил.
27.1.2011, 15:01
не надо, просто задавите насос и все. грубо... неэстетично... зато надежно и практично... интерсно, кто сделал всас 40 м....
27.1.2011, 22:12
Правильно насосник говорит, прикрутив задвижку на напорной линии - увеличиваете сопротивление сети, сдвигаете рабочую точку влево, уменьшаете расход. 1 метр геометрической высоты всасывания забираете из допустимого кавитационного запаса. Хорошо бы, чтобы получилось...
28.1.2011, 17:03
посмотрите еще все 40 м всаса. может там хитрые повороты, труба в узел завязана, задвижка прикрыта и т.п. какой диаметр трубы на всасе посмотрите. может есть возможность увеличить.
29.1.2011, 14:58
Вы ещё вот тут обмолвились, что Цитата недавно они делали ремонт насоса где меняли ось, лопасти Поменяли рабочее колесо у какого-то их насосов или установили по другому? А может действительно, как предполагает pumptech, забыли полностью открыть задвижку на всасывающей линии? Может кроме ремонта насоса ещё чего-нибудь намудрили?
