Приточно-вытяжная система и огнезадерживающие клапаны, (совмещение в одном ШУ) |
28.1.2011, 18:02
Из: Россия
Пользователь №: 28693
есть вот такой вот документ РД 153-34.0-49.105-01
Управление вентиляцией и огнезащитными клапанами.
3.17. Управление вентиляцией является самостоятельной системой и проектируется в соответствии с ее технологическими функциями.
3.18. Схема управления вентиляцией кабельных сооружений, защищаемых АУВП, при получении сигнала от общих устройств автоматического управления пожаротушения должна обеспечивать:
- отключение приточной и вытяжной вентиляции;
- закрытие огнезащитных клапанов;
- контроль питания приводов огнезащитных клапанов;
- формирование и выдачу сигналов на закрытие двух огнезащитных клапанов на приточной и вытяжной вентиляции;
- выдачу в общие устройства системы противопожарной защиты обобщенного сигнала Неисправность.
3.19. Сигналы от общих устройств автоматического управления пожаротушения должны обладать приоритетом перед другими сигналами управления вентиляцией и огнезащитными клапанами и должны их блокировать. Снятие блокировок должно производиться вручную (см. п. 3.25).
3.20. Дистанционное управление системой вентиляции кабельных сооружений должно обеспечивать возможность раздельного включения приточной и вытяжной вентсистем. Дистанционное управление системой вентиляции и огнезащитными клапанами кабельных сооружений должно предусматриваться из безопасных при пожаре кабельного сооружения мест (из условия теплового воздействия и задымления) по возможности ближе к входу в изолированный отсек кабельного сооружения.
РД 34.49.104
3.4. При срабатывании цепи пуска установки пожаротушения трансформатора от средств обнаружения пожара и при дистанционном управлении должны подаваться сигналы: - в систему автоматического управления водяного пожаротушения БЩУ, ЦЩУ, ЦПУ и др.; - на открытие ЗПУ (при установке двух ЗПУ на трансформатор для каждого ЗПУ подается отдельный сигнал); - на закрытие отсечного клапана расширительного бака трансформатора; - на отключение вентиляции и закрытие огнезащитных клапанов в помещении, где установлен трансформатор. а сколько еще разных нормативов связанных с пожаром, кто должен знать все эти нормы, автоматчик? я думаю нет, тот кто проектирует ПС. Ему все карты в руки.
Не как не могу понять упорство некоторых личностей в желание управлять противопожарными устройствами, может тогда они же и газовое пожаротушение сделают в разделе разблокировку СКД. Оповещение наконец, какая в принципе разница открыть клапан или на динамик звук подать ? и все в автоматизации. и все это в разделе автоматизация. Уволим всех и останутся одни автоматчики, КРУТО.
только уважаемые Ost и его соратники так и не ответили, что делать если нет раздела автоматизации? частое дело. (все типовые дома) и многое другое и зачем у производителей ПС есть модули с одним выходом и двумя входами, и зачем подлые производители в паспорте на эти устройства пишут область применения - управление пожарными заслонками, наверное что бы раздосадовать крупных специалистов или забавы ради.
Гость_Maskwin_*
7.2.2011, 15:01
Цитата(Ost @ 27.1.2011, 14:20)  Для знатоков ПУЭ: "1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии" Так что вентилятор - не электроустановка (по ПУЭ). И вообще, прежде чем давать оценки, потрудитесь вникнуть, о чём речь В корне неправильная трактовка ПУЭ! Что по-вашему делает вентилятор? Гоняет воздух?! Он преобразует электрическую энергию в энергию вращения вентилятора! Так что вентилятор-электроустановка. Полностью согласен с dpv2005 в вопросе отнесения ОЗК к противопожарным системам.
Сообщение отредактировал Maskwin - 7.2.2011, 15:04
7.2.2011, 15:10
Пользователь №: 8442
Цитата(Maskwin @ 7.2.2011, 22:01)  В корне неправильная трактовка ПУЭ! Что по-вашему делает вентилятор? Гоняет воздух? Он преобразует электрическую энергию в энергию вращения вентилятора! Так что вентилятор-электроустановка. Я не занимаюсь "трактовками" - я цитирую дословно. ПУЭ (и любой другой нормативный документ, в том числе и относящийся к пож. безопасности) не надо "трактовать" - его нужно выполнять (а для начала - хотя бы прочитать).
Сообщение отредактировал Ost - 7.2.2011, 15:16
7.2.2011, 16:40
Из: Россия
Цитата(Ost @ 7.2.2011, 15:10)  Я не занимаюсь "трактовками" - я цитирую дословно. ПУЭ (и любой другой нормативный документ, в том числе и относящийся к пож. безопасности) не надо "трактовать" - его нужно выполнять (а для начала - хотя бы прочитать). ну тогда нужно выполнять ФЗ и другие нормативы в которых написано в автономном режиме система пожарной сигнализации должна сохранять следующие функции: управление системой противодымной защиты.... . 19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. 23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты; т.ч. из всех документов следует, что управлять противодымной защитой Должна АПС следовательно в проекте АПС, проектировщиком АПС. Вот такой вот итог этой и других похожих тем .
7.2.2011, 22:46
Из: Россия
Цитата(Ost @ 7.2.2011, 15:10)  Для знатоков ПУЭ: "1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии" Так что вентилятор - не электроустановка (по ПУЭ). И вообще, прежде чем давать оценки, потрудитесь вникнуть, о чём речь Я не занимаюсь "трактовками" - я цитирую дословно. ПУЭ (и любой другой нормативный документ, в том числе и относящийся к пож. безопасности) не надо "трактовать" - его нужно выполнять (а для начала - хотя бы прочитать). покажите мне хоть один проект который не ссылался бы на ПУЭ? на каком основании скажите мне? Ваши электрики также говорят, что вентиляторы насосы и другое не являются Электроустановками? и Назовите мне хоть одну электроустановку которая преобразует энергию в другие виды энергии, так для примера если это не вентиляторы обогреватели насосы а также автоматы пускатели и т.д. Также вы читали СНиП ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ? 12 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 12.1 Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок ( ПУЭ ) и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом требований настоящего раздела. 12.2 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания. Или вы его не читали? и прежде чем цитировать дословно, вначале подумайте что данная цитата обозначает и что вы данной цитатой хотите подтвердить или опровергнуть.
7.2.2011, 22:47
Из: Россия
7.2.2011, 22:47
Из: Россия
8.2.2011, 6:13
Цитата(dpv2005 @ 8.2.2011, 5:47)  и прежде чем цитировать дословно, вначале подумайте что данная цитата обозначает и что вы данной цитатой хотите подтвердить или опровергнуть. Если у Вас не получается прочитать тему внимательно, напомню: Был задан вопрос с не совсем корректной ссылкой на ПУЭ. Я ответил (с цитатой из ПУЭ). Цитата(dpv2005 @ 8.2.2011, 5:47)  Ваши электрики также говорят, что вентиляторы насосы и другое не являются Электроустановками? Электрики, с которыми я общаюсь, - вполне грамотные специалисты, которые понимают разницу между электроустановкой и электроприемником и не позволяют себе нести чушь. Я же не зря говорил выше, что неплохо бы для начала прочитать документ. Если у Вас с этим какие-то затруднения, то могу подсказать, где смотреть в ПУЭ: п.1.1.3 - определение электроустановки; п.1.2.7 - определение электроприемника. Всё это - пример того, как «логические выводы» и «трактовки» перестают соответствовать содержанию первоисточника. И не стОит повторять по три раза - всё ясно и с первого
8.2.2011, 11:15
Из: Россия
Цитата(Ost @ 8.2.2011, 6:13)  Если у Вас не получается прочитать тему внимательно, напомню: Был задан вопрос с не совсем корректной ссылкой на ПУЭ. Я ответил (с цитатой из ПУЭ). Электрики, с которыми я общаюсь, - вполне грамотные специалисты, которые понимают разницу между электроустановкой и электроприемником и не позволяют себе нести чушь. Я же не зря говорил выше, что неплохо бы для начала прочитать документ. Если у Вас с этим какие-то затруднения, то могу подсказать, где смотреть в ПУЭ: п.1.1.3 - определение электроустановки; п.1.2.7 - определение электроприемника. Всё это - пример того, как «логические выводы» и «трактовки» перестают соответствовать содержанию первоисточника. И не стОит повторять по три раза - всё ясно и с первого  Мне нравится ваша избирательность в ответах - отвечать только на то, что удобно вам. ответь плиз на все вопросы 1. Назовите мне электроустановки которые преобразует электрическую энергию в другие виды энергии 2. как вы прокомментируете СНиП ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ "12.1 Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок ( ПУЭ ) и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом требований настоящего раздела." что это по вашему вполне не грамотные специалисты писали. 3. самый главный вопрос. Во всех документах в качестве управляющей противопожарными мероприятиями описывается только ПС. (так прям и пишут: управлять должна ПС). Почему же вы не противитесь этому и упорно нам здесь доказываете 2 противоположных вещи.
