> настройка частотника Данфос FC51, сопряжение с более мощным двигателем
semi1010
сообщение 24.1.2011, 12:39
Пользователь №: 89567
уважаемые форумчане. прошу совета. имеются частоники FC51 3кВт и двигатели 4,98 кВт на приточках. как можно подружить частотник с движком, что бы выкачать с движка максимум и не сжечь частотник. какие настройки применить. защита движка по тепловому реле есть, но не хочется доводить до крайностей.
gansales
сообщение 24.1.2011, 16:02
Пользователь №: 24811
Попробуйте для начала установить ток двигателя (пар. 124) на соответствующий Вашему. Если позволит - проверте, чтобы пар. 416 (ограничение) на превышал 110% (обычно он самостоятельно устанавливается на максимально возможное для данного движка ограничение). Если ток двигателя выставить не удаётся, то поставте максимальное значение, которое позволит ПЧ, а 416 = 100%.
semi1010
сообщение 24.1.2011, 16:19
спасибо, попытаюсь
BROMBA
сообщение 24.1.2011, 20:33
Пользователь №: 4070
gansales, тут такое дело - данфоссы обычно без проблем позволяют подтыкать движок на калибр больше, т.е. 3-киловаттник потянет 4 кВт... но... но, есть одна хитрость: буржуинские двигатели обычно заточены не на 380В, а 400/420/460, а ток при этом, соответственно будет поменьше, и таким образом, токовые защиты можно обойти... Еще момент - предупреждения: 3-киловатник по 1-24 вытянет 10,8А, но... 416-й это не ток, а Torque Limit Motor Mode - это ограничение момента в режиме "двигатель"... надо смотреть 4-51, это предел тока, обычно определяемый инвертором; а фактический, реальный запас о току у собственно, силового модуля, примерно 1,75..2,25 крат в зависимости от калибра частотника... более подробно можно глянуть на живом приводе в 15-41, -42, -46, -51.
Теоретически и практически получалось крутить насосы на 2 калибра больше инвертора при условии, что нагрузка насоса не превышает примерно 72% от номнальной мощности двигателя, был такой дураццкий объект...
Короче, можно пробовать, но на свой страх и риск... силовые модули взрываюцца с замечательными свето-звуковыми эффектами... а запах... rolleyes.gif
Да, тепловая защита - далеко не панацея, и, ежли чо, частотник успеет выгореть раз примерно 60...65... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал BROMBA - 24.1.2011, 20:47
BROMBA
сообщение 24.1.2011, 22:06
Хммм... даже не в порядке флуда и оффтопа, а так, заметочка...
Обратите внимание - на странице 6(!) тем, посвященных VLT FC051 Micro...
Во серия поперла!!! Значит, не так уж всё плохо...
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.1.2011, 8:45
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Особенно обращает внимание, что все 6 тем о проблемах с 51 серией, что весьма настараживает... Хотел бы пощупать , да боязно...
Motion
сообщение 25.1.2011, 9:47
Пользователь №: 36985
Настораживает, что начинающие пользователи совершенно естетственно столкнулись с трудностями в настройке ПЧ?
А что в этом криминального и как это может негативно характеризовать всю серию FC-51 (кроме как отсутствием мануалов из серии "для чайников")?
gansales
сообщение 25.1.2011, 10:57
Эээ... BROMBA! Не путайте, 451 Waring Current Hight - это просто по сути компаратор, который выдаёт предупреждение если ток превысил выставленное в параметре значение! На процесс работы ПЧ он не влияет. А вот ограничение по моменту (416) является по факту ограничением АКТИВНОГО тока в нагрузке, что при нормальной настройке на ЭД почти то же, что и полный ток.
Сообщение отредактировал gansales - 25.1.2011, 11:03
semi1010
сообщение 26.1.2011, 16:18
к сожалению перекинули на другой обьект. насторойка откладывается на неопределенное время. спасибо за советы
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:19
