2 страниц V   1 2 >
> Подпор в шахту лифта, Сечние воздуховода
Анастасия87
сообщение 24.1.2011, 12:58
Из: Калининград
Пользователь №: 64877
Добрый день. Нашла подобные темы на форуме, но конкретно ответа на свой вопрос так и не нашла.
16-этажный дом. Подпор в шахты лифта. В холле два лифта, у каждого своя шахта. Общий расход 57754 кг/ч (16кг/с)=48128м3/ч. Вентилятор будет один, расход делю пополам на две шахты. Если считать, что массоя скорость будет 10, то воздуховод , идущий от ветилятора дожен быть сечением 1.6, а уже воздуховоды, непосредственно идущие к шахтам по 0.8 сечением-мнекажется великовато, да и нет места у меня для таких гигантов. Если переводить в м/с, 10/1.2=8.3 м/с-скорость в воздуховодах и на клапанах (нормально закрытые в шахтах , или клапаны вообще не нужны-просто отверстия, затянутые решеткой, или ставят один клапан на общем воздуховоде после вентилятора-как обычно делают?)-маловато как-то. Может, я вообще неправильно рассуждаю-поправьте, пож-та. Заранее благодарю
EJIEHA
сообщение 24.1.2011, 13:01
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Самый первейший вопрос - лифт для перевозки пожподразделений где?
Анастасия87
сообщение 24.1.2011, 13:56
Из: Калининград
Да, начиталась я на форуме про лифты для пожподразделений-тут их нет-высота дома менее 50 м.
EJIEHA
сообщение 24.1.2011, 14:16
Они есть всегда. Я так понимаю, что кроме этих двух лифтов других нет. Значит один из них - для пожподразделений, которые обеспечиваются самостоятельной системой . Получается у Вас две системы на подпор. И расход надо делить не пополам, а пропорционально площади дверей лифта. Про скорости написано в МР 2008.
Анастасия87
сообщение 24.1.2011, 14:23
Из: Калининград
То есть расчет надо делать на один лифт? Или расчет оставляю тот же, расход делю пропорционально площади дверей лифта и просто подбираю два вентилятора?
EJIEHA
сообщение 24.1.2011, 14:32
Расчёт тот же.
Анастасия87
сообщение 24.1.2011, 14:44
Из: Калининград
Спасибо огромное Вам, Елена, а то сделала бы я сейчас одну систему! Ужас. В МР 2008 нашла про скорости только это п.5.1.1. не более 11 м/с . Если так, то при плотности газов 1.2, массовая скорость на клапане буде 13.2, а это противоречит допустимой массовой скорости 7-10. Что-то я никак не состыкую факты
EJIEHA
сообщение 24.1.2011, 14:57
На самом деле все скорости в системах ПДВ лукавые. Строгих ограничений нет. Главное, чтобы вентилятор продавил. Я в одной статье вычитала, что рекомендуют 12-18 м/с. Сопротивление системы возрастает, а шум никого не волнует. Не переживайте.
Анастасия87
сообщение 24.1.2011, 15:06
Из: Калининград
Ох-охо! как же ж тут все облачно и туманно. В общем, посмотрю, сколько места мне отведут на воздуховоды-а там решу. Спасибо за отклик, уже в какой раз вы меня выручаете)))
EJIEHA
сообщение 24.1.2011, 15:22
Пожалуйста. Пишите, будем разбираться)))))
OlegG
сообщение 24.1.2011, 16:12
Пользователь №: 67
Цитата(EJIEHA @ 24.1.2011, 14:16) *
Они есть всегда....
Почему всегда? Если здание жилое класса Ф1.3 высотой менее 50м.,то лифт для пожарных необязателен. Об этом написано в статье 90 пункта 15 Федерального закона N123-ФЗ
EJIEHA
сообщение 24.1.2011, 16:20
Вы хотите сказать, что в 15-ти этажном жилом доме не будет ни одного лифта? Да чтоб Вам жить в таком на 15-м этаже (шутка).
Gemini
сообщение 24.1.2011, 19:38
Из: Россия
Пользователь №: 13959
просто для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 (до 50 м) допускается не предусматривать лифты для перевозки пож. подразделений, а это, соответственно, избавит от необходимости делать самостоятельную систему вентиляции ( что необходимо для лифтов пож. подразделений).. разве нет?
Цитата(OlegG @ 24.1.2011, 17:12) *
..... Об этом написано в статье 90 пункта 15 Федерального закона N123-ФЗ
и не только... в СНиПе "Пожарная безопасность" аналогично
EJIEHA
сообщение 24.1.2011, 20:43
Анастасия87
сообщение 24.1.2011, 21:05
Из: Калининград
Да, я тоже об этом слышала, но у меня, как оказалось, по ТУ один лифт для перевозки пожподразделений) Но почитать на самом деле надо будет-ведь, надеюсь, это не последний мой проект по ДУ в жилом доме)))))
Gemini
сообщение 24.1.2011, 21:18
Из: Россия
тогда не забудьте, что подача воздуха в шахты пож.лифтов должна быть на уровне основного посадочного этажа (а это этаж основного входа в здание) smile.gif
Анастасия87
сообщение 24.1.2011, 21:41
Из: Калининград
Ух ты....А вот этого я не знала...( Как это будет выглядеть? Подпор снизу? Ни разу с этим не сталкивалась, может выложите какой-нибудь примерчик?
OlegG
сообщение 24.1.2011, 22:24
Пользователь №: 67
Первый раз об этом слышу.Всегда подавал сверху,замечаний не было...
Сообщение отредактировал OlegG - 24.1.2011, 22:31
Анастасия87
сообщение 24.1.2011, 22:39
Из: Калининград
По-моему я видела пункт о подаче воздуха снизу в лифты для перевозки пожподразделений в МР 2008, нет сейчас под рукой.Надо бы как-то определиться.....
Gemini
сообщение 25.1.2011, 4:20
Из: Россия
Это требование к лифтам пожарных подразделений...У нас, в РК, этот раздел внесен в СНиП РК "Пожарная безопасность", и надо признать, что нормативная документация РК "списана" с нормативки РФ. Видела эту информацию в документах РФ, но сейчас навскидку не скажу где....
Анастасия87
сообщение 25.1.2011, 10:12
Из: Калининград
МР 2008 п 4.2.5. Для шахт лифтов с режимом " перевозка пожподразделений" необходимо определять расход воздуха на основном посадочном этаже по зависимости (35) без учета выгороженного лифтового холла на первом этаже.
Объясните, пож-та, эту фразу, что-то я понять ее не могу. Изначально я сделала расчет по МДС на 2 лифта. Потом разделила расход пропорционально площадям дверей лифта, а теперь получается, что расход на лифт для пожподразделений надо отдельно считать. Проясните, пож-та, ситуацию, кому не трудно...
VolosatovPA
сообщение 25.1.2011, 22:12
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
я думаю это означает, что расход необходимо определять при условии стояния лифта на этаже посадки с открытыми в него дверями. Но ведь для рядовых лифтов условия расчета те же: лифт стоит на 1м этаже, двери в него открыты. Кстати, про подачу воздуха в лифт пожарных подразделений на этаже посадки я нигде не видел комментариев, а выше указанная фраза не является подобным основанием. При этом, если подавать воздух снизу, то трудно будет обеспечить незадымляемость лифтовой шахты - холодному воздуху будет проще выйти через открытые входные двери в здание, чем подниматься вверх и вытекать через дефлектор естественной вентиляции машинного помещения лифтов. Тогда как холодный воздух при подаче сверху будет хорошо опускаться в сторону открытых дверей лифта.
EJIEHA
сообщение 25.1.2011, 22:41
Это как раз понятно. Но раньше хоть разные эмпирические коэффициенты были при разных вариантах выхода от лифтовой шахты до выхода из здания. А теперь эта фраза и ссылка на куцую формулу..... У меня (пока) практической ситуации с расчётом нет,увы......
Анастасия87
сообщение 26.1.2011, 14:12
Из: Калининград
Значит, все-таки поделю я расход расчетный пропорционально площадям дверей на два лифта, поставлю два вентилятора и буду подавать сверху... Пока другого выхода не вижу.)
EJIEHA
сообщение 26.1.2011, 14:19
Я бы так и сделала. И МДС никто не отменял.
Анастасия87
сообщение 26.1.2011, 14:35
Из: Калининград
))))))))))Значит, так и сделаю) Спасибо всем за участие)
EJIEHA
сообщение 26.1.2011, 14:44
Удачи!
Gemini
сообщение 26.1.2011, 18:00
Из: Россия
Цитата(VolosatovPA @ 25.1.2011, 23:12) *
... Тогда как холодный воздух при подаче сверху будет хорошо опускаться в сторону открытых дверей лифта.
угу... 25000 м3/ч навстречу поднимающимуся лифту с пожарниками..)))
Посмотрела Моспроектовские рекомендации по схемам ПДВ, и таки да.. у них везде показано, что подача воздуха в шахты пож.лифтов идет сверху.. интересно, такая разница (можно сказать принципиальная) в наших нормативках по этому вопросу, надо будет выяснить это, теперь самой стало интересно ))
EJIEHA
сообщение 26.1.2011, 23:41
Я логику вижу таким образом. 1. Подача сверху - надуваем лифтовую шахту и исключаем возможность проникновения дыма через эту самую шахту с этажа пожара на другие этажи. Но идут потери по этажам через неплотности, что увеличивает производительность, а значит и стоимость системы. 2. Подача снизу. Весь воздух практически без потерь по этажам идёт на выход через открытые двери лифта на основном посадочном этаже ( 1-ый как правило). Пока ещё пожподразделение поднимется на лифте. Сначала людей надо вывести.
Ой, послушала бы я спецов про реальные случаи тушения. А то сказки венского леса какие-то.....
Gemini
сообщение 27.1.2011, 7:42
Из: Россия
Вот и я хочу поговорить со спецами пожарниками... про сказки венского леса biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:22
