Частотник на лебедку, Увеличиваем скорость подъема 2,5 т. |
1.6.2022, 11:11
Пользователь №: 404697
Как показала практика: На электрической лебедке с тяговым усилием 2 тонны, ставили двигатель 7,5 кВт. хотя в паспорте был прописан 11 кВт, (такой не нашли двигатель) лебедка ЛМ 2,0, 2 тонны, 11кВт, 1400 об/мин, 0,26 м/сек Частотный преобразователь 18-22кВт, ставили на двигатель 15, 18,5 кВт грузоподъемностью 5, 8 тонн, Вот и ответ на вопрос почему 1,5 тонны не поднимает 4кВт. (запас мощности должен быть)
На счет схемы правильно, надо было добавить: монтаж был произведен на электрические лебедки с Тяговым усилием 5 тонн и 8 тонн. Всем спасибо
1.6.2022, 12:59
Как показывает практика, то ЛЮБОЕ вмешательство в в конструкцию лебедки ведет при нечастном случае к виновному тому, кто внес изменения или допустил их и допустил работу с такой лебедкой. Или заводская с правильной(нужной) скоростью, либо будешь крайним при лубом раскладе.
1.6.2022, 15:00
Про любое вмешательство?!? так говорит, тот специалист, который не учится и не хочет что-то внести.... Даже амбициозный Тесла верил в эфирное поле и передачу энергии на высокой частоте без проводов?!? Экспериментируйте, и применяйте законы электроэнергетики и удача к вам придет!!!
1.6.2022, 15:14
Пользователь №: 140571
Цитата(SOVMELA @ 1.6.2022, 15:00)  удача к вам придет!!! Прокурор к вам придёт. Или полицейский с повесткой.
1.6.2022, 15:30
Цитата(SOVMELA @ 1.6.2022, 15:00)  Про любое вмешательство?!? так говорит, тот специалист, который не учится и не хочет что-то внести.... Даже амбициозный Тесла верил в эфирное поле и передачу энергии на высокой частоте без проводов?!? Экспериментируйте, и применяйте законы электроэнергетики и удача к вам придет!!! Инспекторов из РТН хоть раз в глаза видел? Сам что то сдавал им? А как авария случится, то и поимеешь массу проблем из за внесенных изменений и не прошедших допуск в эксплуатацию от РТН. А еще можно и пенсию пострадавшем поплатить или еще пособия родным по случаю утери кормильца. Дерзай, Теслафил. Но так пишут учащиеся на ошибках других и не предлагающие совершать для этого свои.
Сообщение отредактировал инж323 - 1.6.2022, 15:33
2.6.2022, 6:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(SOVMELA @ 1.6.2022, 15:11)  Как показала практика: На электрической лебедке с тяговым усилием 2 тонны, ставили двигатель 7,5 кВт. хотя в паспорте был прописан 11 кВт, (такой не нашли двигатель) лебедка ЛМ 2,0, 2 тонны, 11кВт, 1400 об/мин, 0,26 м/сек Частотный преобразователь 18-22кВт, ставили на двигатель 15, 18,5 кВт грузоподъемностью 5, 8 тонн, Вот и ответ на вопрос почему 1,5 тонны не поднимает 4кВт. (запас мощности должен быть) Как показывает практика, хороший частотник в умелых руках может очень много чего сделать. Но в нем должны быть некоторые алгоритмы и настройки. И тот кто настраивает должен очень хорошо уметь этим пользоваться. Тогда и без каких-либо запасов (и даже с недостаточной мощностью) все будет ездить. Вопрос только в том насколько долго (сдохнуть может и достаточно быстро в тяжелых режимах). Запас нужен для повышения ресурса.. Если ставить двигатель с запасом, частотник с запасом, то можно и в тупых режимах. Главное при этом не пытаться работать на малых скоростях. P.S. В результате разборок после несчастного случая с участием подлежащего надзору модифицированного грузоподъемного оборудования присесть лет на несколько, это раз плюнуть. Причем никто не будет разбираться, а действительно ли произведенные модификации к этому привели или другие причины были.
2.6.2022, 15:25
Пользователь №: 405220
Добрый день! Поставили и настроили лебедку заказчику без ЧП. Скорость подъема двери 1,2 метра за 5 сек. На данный момент заказчика устраивает. Писал ранее что шел дым от лебедки при подъеме двери, разобрались, оказалось забыли подъсоединить провода от эл. тормоза электродвигателя, когда подключали электрики к сети. Другой вопрос лебедка стоит около печи, там очень высокая температура. Когда испытывали лебедку при подъеме и опаскании двери в течении 10 мин. он нагрелся примерно до +50-60 градусов. Теперь непятно сколько он проработает при таких условиях. Возможно установить дополнительное охлаждение на электродвигатель ?
2.6.2022, 15:26
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Юрий Сам @ 2.6.2022, 15:25)  Возможно установить дополнительное охлаждение на электродвигатель ? Возможно.
3.6.2022, 9:51
Пользователь №: 283214
Цитата(Юрий Сам @ 2.6.2022, 15:25)  Добрый день! Поставили и настроили лебедку заказчику без ЧП. Скорость подъема двери 1,2 метра за 5 сек. Т.е. вы решили вопрос административным методом? ))) Вместо указанной в ТЗ скорости 22 м\мин "уболтали" заказчика на 14.4 м\мин. Соотношение данных скоростей в 1.5 раза даже уже не намекает, а кричит о заниженной в 1.5 раза необходимой мощности двигателя.
Сообщение отредактировал Dude - 3.6.2022, 9:52
3.6.2022, 10:20
Из: Новосибирск
Цитата(Dude @ 3.6.2022, 13:51)  Вместо указанной в ТЗ скорости 22 м\мин "уболтали" заказчика на 14.4 м\мин. Соотношение данных скоростей в 1.5 раза даже уже не намекает, а кричит о заниженной в 1.5 раза необходимой мощности двигателя. Причем здесь мощность? Можно поставить двигатель и в два раза мощнее с той же скоростью и скорость подъема не изменится. Это говорит исключительно о неправильно подобранном редукторе. Даже при наличии частотника диапазон регулировки надо укладывать от номинальной частоты и ниже. А не в сторону разгона.
3.6.2022, 12:14
Цитата Т.е. вы решили вопрос административным методом? ))) Вместо указанной в ТЗ скорости 22 м\мин "уболтали" заказчика на 14.4 м\мин. Соотношение данных скоростей в 1.5 раза даже уже не намекает, а кричит о заниженной в 1.5 раза необходимой мощности двигателя. Нет, административным методом не решал и не "убалтывал". Когда в ТЗ была указана скорость подъема, я уточнял у заказчика на основании чего он рассчитал эту скорость, ответили эта скорость примерная они ее не рассчитывали. поэтому и хотели поставить ЧП для ее регулирования. Когда подключили и показали с какой скоростью она работает лебедка, их устроил этот вариант 1,2 метра за 5 сек. На этом и остановились.
3.6.2022, 19:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Да .... не подключить тормоз к питанию и устраивать танец с бубном вокруг лебедки, это так по нашему аж слезы наворачиваются.
