> Узлы прохода 800 мм через мягкую кровлю, кто продает или как изготовить?
Гость_chromo_*
сообщение 26.1.2011, 5:07
Цель - установить четыре дефлектора 8го номера на наклонную (12градусов)мягкую кровлю типа "сэндвич панели" из проф листа.
УП-1 - УП-5 для установки на стакан, и приваривать их к несущим балкам накладно.
Единственное что нашел у Лиссанта, УП-МК (файл прикрепил). сам он квадратный, и кронштейны под углом. но делают их под заказ токо в Питере, долго получается. Объект в Иркутске.
может у кого то есть более подробные чертежи такого УП?
Разговаривал с жестянщиками, говорят по чертежу изготовим что угодно. но он должен выдержать себя 50-70кг, +дефлектор 70 кг+ переходы,воздушная заслонка. а кровля держит 150кг на кв м, но без учета прохода насквозь.
почитал вот эту тему, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%F0%EE%F5%EE%E4,
*systemair профилированная накрывающая пластина не подходит по размеру, ,была бы d800...
вопросы:
1) на вашем опыте, как вы ставили большие дефлектора на такую кровлю?
2) так же необходима установка заслонки с электро приводом и сборником конденсата, что посоветуете?
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 314,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Зольников Михаил
сообщение 26.1.2011, 8:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте.
Ваша кровля должна выдерживать, в первую очередь, снеговую нагрузку. Во вторую – вес Вашего дефлектора, узла прохода и прочего. Не знаю. какая в Вашем случае снеговая нагрузка.
Возможно. надо делать опорные конструкции, что-то вроде этого (в pdf файлах или на фото с прямоугольным вентилятором)
Фото с другого объекта (сделаны очень давно). Возможно, Вам придется делать усиление, как в случае с канальным вентилятором. Отверстия в кровле уже были готовы, когда мы вышли на монтаж, велся авторский надзор со стороны архитектора.
Возможно, Вам будут также полезны dwg файлы
Прикрепленный файл  __________________________________.dwg ( 875,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 231,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Гость_chromo_*
сообщение 26.1.2011, 9:26
спасибо Михаил! Снега бывает много, так что понял лучше не нагружать дополнительно.
вариант с опорными конструкциями подходит, самое узкое место между балками 1720. вопрос какой узел прохода на эти опоры ставить? стандартные не подходят. надо заказывать, вот тут и вопрос. у Лиссанта он из двух двухслойных листов оцинковки, между которыми мин вата. кто нибудь вообще видел их в живую? мне не совсем понятна установка фланца для установки дефлектора и заслонки. и по моему он получится "слабоват"
Михаил, а на последних фото, этот стакан на чем держится? куда распределяется вес? опоры то на фото как будто между листов внутри утеплителя
Зольников Михаил
сообщение 26.1.2011, 10:17
Из: Тюмень
Просто на последних фото отверстия под дефлектора небольшого размера, вес там небольшой.
Нам проектировщики от Закзачика сказали, что можно не усилять.
Мы обычно изготавливаем все у себя в городе.
Сделайте по подобию заводских.
Гость_chromo_*
сообщение 26.1.2011, 12:40
так и хочу, но чертеж лишь один и крайне не подробный, в живую я не представляю. может кто то сталкивался с изготовлением подобного?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:16
