> Желтый дым из трубы.
Denis_El
сообщение 26.1.2011, 15:54
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Есть ПГУ с дожиганием в КУ. Топливо природный газ.
При включении дожигания в котле утилизаторе у дыма появляется желто-котичневый, желто-оранжевый оттенок.
На днях будут анализы продуктов сгорания. А пока вопрос, что такое там происходит?
Евгений Буш
сообщение 26.1.2011, 16:52
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
КУ китайского производства, быть может?
tiptop
сообщение 26.1.2011, 19:03
Жёлтый дым - чёрный юмор ?
Галиев
сообщение 26.1.2011, 19:33
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если ввели в эксплуатацию недавно, то возможно выгорает краска и прочая шняга, а вот если давно, может масло с ПГУ выбрасывает?
CNFHSQ
сообщение 26.1.2011, 19:44
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Что такое ПГУ. Желто оранжевый цвет, это цвет лисьего хвоста-NOx. Я таких хвостов насмотрелся dry.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2011, 19:44
Галиев
сообщение 26.1.2011, 19:50
Из: г.Саранск
Пардон, ни разу не видел.
CNFHSQ
сообщение 26.1.2011, 19:55
Из: г. Изобильный
Что такое ПГУ?
сообщение 26.1.2011, 19:58
Возможно горит смазка ......
Сообщение отредактировал jota - 26.1.2011, 19:59
Const82
сообщение 26.1.2011, 20:11
Пользователь №: 4724
Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2011, 19:55) *
Что такое ПГУ?
Парогазовая установка, в данном случае с дожиганием высокотемпературной смеси (ок 600 °С ) в котле утилизаторе.
CNFHSQ
сообщение 26.1.2011, 20:52
Из: г. Изобильный
Т.е. турбина . Тогда думаю без вариантов... Я работал сменным инженером (с 1977г.) в турбоцехе с первыми советскими газовыми турбинами ГТ-700-4 и дым был с хорошей dry.gif желтизной. Не говоря о химкомбинатах. где лисий хвост ни с чем не спутаешь. На турбинах макс. температура после камеры сгорания была 710 град. реально меньше.
tiptop
сообщение 26.1.2011, 21:09
NO2 — бурый газ, получивший в промышленности название “лисий хвост”
CNFHSQ
сообщение 26.1.2011, 21:11
Из: г. Изобильный
Евгений Буш
сообщение 26.1.2011, 22:10
Из: Иваново,Россия
...Я работал сменным инженером (с 1977г.) в турбоцехе с первыми советскими газовыми турбинами ГТ-700-4...
Лет десять назад случайно в библиотеке Ивановского энергоуниверситета встретил брошюру от 1948 г. о газотурбинных установках...
для tiptop:
именно это я и имел в виду, флуд конечно, но че-б и не юморнуть!
CNFHSQ
сообщение 27.1.2011, 8:41
Из: г. Изобильный
Цитата(Евгений Буш @ 26.1.2011, 22:10) *
... Лет десять назад случайно в библиотеке Ивановского энергоуниверситета встретил брошюру от 1948 г. о газотурбинных установках...
Вы не передергивайте. Речь идет о выбросах.
А одновальные турбины на первом советском супергазопроводе Ставрополь-Москва установлены впервые, было это в шестидесятых. До этого были поршневые компрессоры.
Сообщение отредактировал Gemini - 30.1.2011, 15:41
Евгений Буш
сообщение 27.1.2011, 10:54
Из: Иваново,Россия
Не буду, просто "провокацией" моего поста послужил не цвет дыма, а слово "первый", так что я среагировал вполне адекватно. т.е. имелось в виду, что опытные или промышленные установки уже были в СССР.
lentyai
сообщение 30.1.2011, 1:03
Пользователь №: 16652
Однако интересный вопрос. Никогда такого не видел в обычных котлах. Надо уточнить следующие моменты:
1. Насколько я понял КУ не просто теплообменный аппарат для утилизации высокотемпературных газов от турбины, а оснащен горелками и на него тоже может подаваться природный газ?
2. Желтый дым идет только при подаче природного газа на КУ, а при работе КУ чисто на выхлопе турбины дым нормальный?
3. Горелки КУ конструктивно совмещены с выхлопными патрубками от турбины или отдельно?
4. Главное нужен анализ уходящих газов при работе установки с подачей природного газа на КУ и без подачи.
CNFHSQ
сообщение 30.1.2011, 9:52
Из: г. Изобильный
Предположу
ПГУ 800 значит температура перед ТВД 800 град. Чтобы получить такую температуру нужно продукты горения разбавить с избытком более 2. В КУ подается газы с воздухом и температурой 600 град. Количество газа необходимое для дожигания воздуха столько же но температура на 600 град выше, а при высокой температуре имеются благоприятные условия образования диоксида азота.
CNFHSQ
сообщение 7.2.2011, 18:27
Из: г. Изобильный
Проезжал сегодня мимо Ставропольской и Невинномысской ГРЭС. На второй стоят ПГУ, дым из трубы с желтизной. На первой белый.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.2.2011, 18:33
tiptop
сообщение 7.2.2011, 19:09
CNFHSQ
сообщение 7.2.2011, 19:30
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 7.2.2011, 19:09) *
Думаю ничего нового не узнаем rolleyes.gif Да и кто будет говорить про ЭТО. Могут и по шапке дать( свои).
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.2.2011, 19:35
lentyai
сообщение 7.2.2011, 20:39
Возможно газовые турбины всегда дают повышенный NOx из-за малых размеров камер сгорания?
CNFHSQ
сообщение 7.2.2011, 21:16
Из: г. Изобильный
Врядли основной фактор думаю температура. ГТ раньше имели очень приличные камеры, соизмеримые с топкой котла.
motov
сообщение 9.2.2011, 11:34
Из: Тула
Пользователь №: 13750
При проектировании ТЭЦ на базе ПГУ с дожиганием в КУ хим. состав продуктов сгорания расчитывается и указывается в проекте с выполнением расчета рассеивания вредных выбросов. Не представляю как можно сдать такой проект без подобных расчетов!
спец
сообщение 23.2.2011, 18:59
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Я тоже неоднократно наблюдал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:51
