9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Обвязка калорифера, есть пару вопросов
alex03
сообщение 11.2.2011, 13:07
Сообщение #181
Пользователь №: 10622
Цитата(Boris Blade @ 11.2.2011, 11:48) *
Можно и не ставить только точно настроить не получится.
Почему?
Получится недостаточно теплоносителя при максимально открытом клапане если например насос был пдобран на 3 скорость, а установили 1
случай когда расхода хватает... напор будет меняться... первая скорость Н=1м , третья Н=3 м (примерно) на первой скорости подмес минимальный, (а возможно обратный клапан и вовсе закроется) расход проектный...от чего его нехватит?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 13:09
Сообщение #182
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 15:07) *
Почему?
может закроется может не закроется, непредсказуемо.
сообщение 11.2.2011, 19:11
Сообщение #183
Цитата(cauto @ 11.2.2011, 7:21) *
Проверяйте в каком положении у Вас трёхходовой при подаче на него управляющего напряжения 0 V и 10V.
Не путайте человека. Там не аналоговым сигналом управление а цифровым, 3-позиционным
cauto
сообщение 11.2.2011, 19:25
Сообщение #184
Пользователь №: 35184
alex03 Вам об этом в личку написал?
alex03
сообщение 11.2.2011, 20:25
Сообщение #185
ничего нет...
Автоматику наладчик подстроил (я так понял специально подключили так чтоб клапан был полностью открыт)..сейчас все регулируется нормально...
но говорят что схема плохая и нужно отказаться от второй перемычки...
странно- это была стандартная схема нареканий небыло...
Непонимаю в чем сложность наладки такой схемы? в чем опасность - доп. смешение - так калорифер подобран с большим запасом...
cauto
сообщение 11.2.2011, 20:55
Сообщение #186
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 20:25) *
ничего нет...
Вообще-то, вопрос был для jota rolleyes.gif, но может и Вы всё же напишете, привод 3-хпозиционный или всё же с управлением 0-10v?
Насчёт второй перемычки тут многое уже написано, каждый остался (как всегда) при своём мнении. Я, например, тоже считаю её совершенно лишней, да и второй (или первый?)обратный клапан постольку-поскольку. Если уж делать по такому варианту, посмотрите узлы Ремак, Корф и т.п. Только поймите правильно, то что они идеал я не говорю.
cauto
сообщение 11.2.2011, 21:38
Сообщение #187
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 11:08) *
Приточка, соответственно и калорифер находятся на улице....)
Мне кажется, это не есть хорошо. Прекращение подачи на сколько нибудь продолжительное время и ...
raven1
сообщение 1.4.2011, 12:08
Сообщение #188
Из: Саратов
Пользователь №: 14911
Доброго времени суток! А кто нибудь вообще делал гидравлический расчет узла обвязки? где можно найти что да как? спасибо!
Kass
сообщение 1.4.2011, 12:58
Сообщение #189
Пользователь №: 5301
Гидравлический расчет делается каждый раз. Без этого приточку нормально не отстроить. Найти можно в учебниках по гидравлике.
Kass
сообщение 1.4.2011, 13:04
Сообщение #190
А можете указать дополнительно, что за автоматика, и какой перепад давления перед смесительным узлом, а так же точно указать, какой сервопривод и трехходовой стоит?
Mrspy
сообщение 5.4.2011, 14:47
Сообщение #191
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Вернемся к нашей проблеме))))
Опять же эксперт требует, чтобы схема обвязки калорифера была - такая.
как вы думаете, имеет ли она право на жизнь? давайте обсудим.
Mrspy
сообщение 5.4.2011, 14:58
Сообщение #192
Из: Россия
капилярный термостат стоит перед калорифером , его просто не видно.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.4.2011, 15:00
Сообщение #193
возьмите с него бумагу с его подписью.
сообщение 5.4.2011, 15:08
Сообщение #194
А зачем он там? что б приточка при минусах не работала вообще?
А сама схема весьма рабочая. запущено их множество.
А вопрос переразмеренности упирается в подгон расходом теплоносителя, при недостижении при любой Т воздуха скорости теплоносителя ниже минимальной, если переразмеренность в пределах разумных.
Ед., что ИМХО мое не совсем воспринимает, что рег. клапан стоит на обратке. Но это просто чуть другая эпюра давлений в узле и несколько различные вторичные параметры работы(инерционность например)
Mrspy
сообщение 5.4.2011, 15:13
Сообщение #195
Из: Россия
Цитата(инж323 @ 5.4.2011, 16:08) *
Напишите пожалуста без ошибок, очень тяжело читать. Там и с падежами проблемы есть, и с орфографией.
сообщение 5.4.2011, 15:23
Сообщение #196
Учите падежи, а потом тогда к узлам управления приточками.
Заодно и пунктуацию в своем посте поправите.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.4.2011, 15:29
Сообщение #197
Ссылка
Mrspy
сообщение 5.4.2011, 15:30
Сообщение #198
Из: Россия
Да не обижайтесь, не понятно просто.
Что вы тут хотели сказать то?
подгон чего?
Чего?
Сообщение отредактировал Mrspy - 5.4.2011, 15:43
сообщение 5.4.2011, 15:49
Сообщение #199
Это не с падежами проблема, а именно с пониманием работы узла, с принципом его работы и регулированием в нем.
Вообще подробно и этот узел разложен и у Пыркова и массу мест еще где. И проблемы тут возникают, что принципы регулирования для одного узла впихивают в другой узел. Как и это переставление капиляра тоже(перед и после калорифера).
Правда вот ссылку выше разместили,но тема там не очень внятно получилось раскрытой. У Степанова не совсем правильно изложено,за что его правильно подвергли критике, и у него есть представление некоторых решений как панацеи, что есть не верно. Каждый узел(схема)имеет свою область применения и свои достоинства и недостатки и только конкретные условия могут быть арбитрами в применении конкретной схемы. Задача проектировщика- адаптировать одну из схем для конкретного варианта и подобрать необходимые решения выбрав оборудование и под него уже средства управления. Но не используя методы под одну схему для решений в другой схеме без учета всех факторов.
Следующий вопрос- личные пристрастия. Он не имеет решения, он имеет только способы реализации в течении процесса.Как вам нравиться что б тек процесс, так вам и разгребать технические аспекты его сопровождающие. Но это уже лирическое отступление.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.4.2011, 15:53
Сообщение #200
Цитата(инж323 @ 5.4.2011, 18:49) *
Я думаю Mrspy с этим экспертом и общается.
Mrspy
сообщение 5.4.2011, 20:56
Сообщение #201
Из: Россия
Цитата(инж323 @ 5.4.2011, 16:49) *
Спасибо за разъяснение. Но тут конкретный вопрос.
У нас в здании своя котельная. С гарантированным напором от ИТП на калориферы вентустановок. Как доказать целесообразность использования схемы обвязки калорифера с трех-ходовым клапаном и насосом на обратке? Если это целесообразно.
Сообщение отредактировал Mrspy - 5.4.2011, 20:57
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.4.2011, 20:59
Сообщение #202
Цитата(Mrspy @ 5.4.2011, 23:56) *
Расскажите про скорость воды в трубках.
Mrspy
сообщение 5.4.2011, 21:08
Сообщение #203
Из: Россия
Как я уже раньше говорил, мне вообще вот эта схема по душеsmile.gif Но это лишь моя теория. Практики не было.
Сейчас же получается, с одной стороны я имею эксперта , который давит на применение своей схемы. И все бы ничего , ведь стадия "П", поменял бы в "Р". Он просит отражения этой обвязки в разделе ОВ. А они не хотят проблем со своим экспертом и в принципе обосновано отстаивают свою схему обвязки. Хотя сами честно говоря не очень в ней разбираются, как мне кажется(она у них похожа на мою тока насос стоит на подаче). Какой выход из ситуации? натравить эксперта автоматизации на эксперта ОВ ? laugh.gif
Цитата(Boris Blade @ 5.4.2011, 21:59) *
В итп независимая схема, Вода на калориферы греется через теплообменник. На контуре воды на калориферы стоит сдвоенный цирк. насос(напор к сожалению сейчас не скажу).
Сообщение отредактировал Mrspy - 5.4.2011, 21:19
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.4.2011, 21:16
Сообщение #204
при закрытии двуххдового клапана скорость воды в трубках калорифера имеет шанс опасно снизится. если без цирк. насоса. Если не хотят ставить. ну и пусть не ставят, вам то че. а еще лучше антифриз плеснуть, если нет желанияя циркуляционник ставить .
Сообщение отредактировал Boris Blade - 5.4.2011, 21:22
сообщение 5.4.2011, 21:53
Сообщение #205
Не снизится. Ибо в этом случае клапн регулирующий подбирают под именно такой принцип работы т.е. как в советской старой схеме и калорифер так же.Но это другая схема и автоматизируется тоже под такой же принцип работы.а с цирк. насосом это другая группа узлов и свои принципы.
А вот рвения эксперта по автоматизации с попытками диктовать свои воззрения на совсем другие разделы непонятны. Это вне экспертизы конкретного проекта должно проходить и отдельно т.е. прийти к общему знаменателю без участия проектировщиков конкретного объекта.И уже потом , утвердив некий документ, диктовать необходимость соблюдения его требований. Либо конкретные пункты норматива, если это бюджетные денежки, указывать как нарушенные.
ttt
сообщение 6.4.2011, 7:16
Сообщение #206
Пользователь №: 945
Mrspy пишет. Пишет уже третий месяц.
"мне вообще вот эта схема по душе"
"У нас в здании своя котельная. "
"В итп независимая схема, Вода на калориферы греется через теплообменник. На контуре воды на калориферы стоит сдвоенный цирк. насос"
Вопрос 1. Ночью клапаны закрылись - установки в режиме СТОП. Как будет себя чувствовать "сдвоенный цирк. насос" ?
Вопрос 2. При нулевом расходе во вторичном контуре теплоснабжения вентиляции что будет делать регулирующий клапан в первичном контуре теплоснабжения вентиляции?
Mrspy
сообщение 6.4.2011, 8:06
Сообщение #207
Из: Россия
А разве нет обходных путей для воды которая идет на калориферы? т.е. не заходить в калорифер, а идти транзитом мимо, если на обвязке закрыт клапан?
Если такого нет , то это хороший аргумент для установки трехходового вместо двухходового. Спасибо smile.gif
Будет смотреть по датчику температуры какое значение на подаче вторичного контрура и открываться до тех пор пока не нагреет ее через теплообменник водой первичного контура до нужного уровня.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.4.2011, 8:27
Сообщение #208
Цитата(Mrspy @ 6.4.2011, 11:06) *
Такая же история , нужно схему менять или ставить перепускной клапан.
Mrspy
сообщение 6.4.2011, 9:00
Сообщение #209
Из: Россия
Цитата(Boris Blade @ 6.4.2011, 9:27) *
Интересно в этом случае, товарищ Эксперт пойдет на всречу и разрешит обвязку с 3-х ходовым клапаном, или скажет что нужно клапан перепускной ставить?
Mrspy
сообщение 6.4.2011, 14:09
Сообщение #210
Из: Россия
Едиснтвенное благодаря такому эксперту многие углубили или освежили свои знания в области технологии обвязок калориферов. Что тоже неплохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:37
