9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Обвязка калорифера, есть пару вопросов
ttt
сообщение 6.4.2011, 16:36
Сообщение #211
Пользователь №: 945
"А разве нет обходных путей для воды которая идет на калориферы? "
Вы у меня спрашиваете?
"Будет смотреть по датчику температуры какое значение на подаче вторичного контрура и открываться до тех пор пока не нагреет ее через теплообменник водой первичного контура до нужного уровня."
Будет смотреть и открываться или закрываться, но не изменит температуру стоячей воды.
ttt
сообщение 6.4.2011, 16:43
Сообщение #212
Пользователь №: 945
Вопрос 3. Под каким давлением будет находиться оборудование узла обвязки (в частности насос) при установке регулирующего клапана на подаче или обратке. Имеет ли это принципиальное значение в Вашем случае?
Вопрос 4. Будут ли отличаться правильно подобранные насосы для схемы с трехходовым клапаном на подаче (Ваша схема) и для схемы с двухходовым (на подаче или обратке, без разницы)?
Roma
сообщение 26.3.2012, 17:21
Сообщение #213
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Посоветуйте что нибудь (узел) на случай, если "приточка" на улице, узел в теплице (помещении) smile.gif
...чтобы калорифер не лопнул, на случай аварии...
Usach
сообщение 26.3.2012, 19:10
Сообщение #214
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Гликоль. Смотрите тему "Калорифер приточки с независимым присоединением" выше.
Анатолий1
сообщение 26.3.2012, 19:12
Сообщение #215
Пользователь №: 2964
Узел тут не решает проблемму.
Нужно строить "голубятник" для приточки с подогревом.
Можно также заменить калорифер на стальной.
Организовать слив воды на случай аварии.
Usach
сообщение 26.3.2012, 19:52
Сообщение #216
Из: г.Новосибирск
Анатолий1
сообщение 26.3.2012, 21:46
Сообщение #217
Цитата(Usach @ 26.3.2012, 19:52) *
Куда она "сольтся"? Без доп. устройств?
Roma
сообщение 27.3.2012, 9:06
Сообщение #218
Из: Minsk
Голубятник, телпообменник/гликоль исключаются.
Думаю поставить клапан с электроприводом на слив, нормально открытый.
Auto
сообщение 27.3.2012, 9:46
Сообщение #219
Пользователь №: 33998
Слышал, что не все калориферы можно слить самотеком, некоторые нужно продувать.
Гость_Iroha_*
сообщение 27.3.2012, 9:56
Сообщение #220
Какой алгоритм слива планируете?
Roma
сообщение 27.3.2012, 12:29
Сообщение #221
Из: Minsk
Если давление снять калорифер уже не должен лопнуть.
Или надо применить такой, чтобы можно было слить полностью.
Отключение электричества и по температуре обратки.
Сообщение отредактировал Roma - 27.3.2012, 12:30
Auto
сообщение 27.3.2012, 14:18
Сообщение #222
И такой вопрос, всегда был интересен: Будет ли срабатывать термостат в режиме «стоп», ведь обдува теплым воздухом нет, а установка стоит на улице ? (А если термостат закреплен не плотно к калориферу ?)
Как понимаю придется ставить не один клапан, а придумать какую то схему аварийного слива воды. Если 1 клапан слива то где он находиться, снизу калорифера ? и при этом продолжает поступать горячая вода ? Если перекрывать воду до где, в теплом помещении ? то придется сливать воду и с труб которые на кровле.
Делал проект с приточками на улице, думаю, хорошо, что его не стали запускать (перезаложился с защитой в итоге сильно вышли по цене ). Отбиться не получилось, что бы приточки поставили на отапливаемом помещении. Там аварий слив должен был происходить в ручном режиме. (на пульт оператора поступал световой и звуковой сигнал, что « Авария - необходимо слить калорифер»). Думал еще о термокабеле, но до него не дошло дело. Поэтому, если есть возможность, постарался бы перенести установки в теплое пом. И кажется, встречал где то в СНИПе, что венткамеры д.б. отапливаемые.
Сообщение отредактировал Auto - 27.3.2012, 14:21
Rus75
сообщение 27.3.2012, 15:56
Сообщение #223
Пользователь №: 58149
Еще как лопаются. Лично видел разорванные калориферы с которых слили не до конца воду и при этом не до конца были зкарыты воздушные клапана. Причем приточки стояли в теплых венткамерах.
Наверное можно сделать экстренный сброс на трех солиноидных приводах. Один нормально-закрытый на подачу теплоносителя в теплообменник, воторой нормально открытый на сброс теплоносителя из теплообменника и третий нормально открытый для связи тплообменника с атмосферой для выравнивания давления. А то может и не слиться вода полностью.
Правда есть у такой системы ряд минусов:
1. Теплоноситель будет сбрасываться каждый раз при пропадании питания. Придется делать еще и ИБП, чтобы ложняком не сбрасывался. А то угрозы заморозки нет (на улице плюсовая температура) , а теплоноситель все-равно сливается.
2. Для срабатывания клапанов нужно усложнять автоматику - сброс должен происходить при выполнении одновременно ряда условий: на улице должна быть низкая температура (возникновение угрозы заморозки) + отсутствует подача горячего теплоносителя ( в противном случае можно просто остановить вентилятор и открыть регулирующий клапан на полную).
Правда можно особо не заморачиваться. Если бюджет совсем маленький, то пусть сбрасывается теплоноситель при каждом отключении питания или по низкой температуре обратки с выдержкой времени.
Auto
сообщение 27.3.2012, 16:10
Сообщение #224
+ еще солиноид на обратку.
+ солиноид на продувку системы воздухом- то но такого я еще не видел )))
И опять же где устанавливать эти провода, в теплом помещении ? то продувать необходимо не только калорифер но и подводящие трубы...
Гость_Iroha_*
сообщение 27.3.2012, 20:01
Сообщение #225
Помоему идея с слиноидами не очень хорошая.
Анатолий1
сообщение 27.3.2012, 21:13
Сообщение #226
От чего-же? Самая рабочая идея, по-моему, скромному, мнению. Хотя-заморочисто.
Usach
сообщение 28.3.2012, 6:19
Сообщение #227
Из: г.Новосибирск
Если кто сам давление с трубопроводов сбрасывал, то знает, что открывается дренаж и плюсом ещё воздушник. Тогда давление махом слетает и в трубах вода не остается. wink.gif Поэтому, я сам себе думаю так: подачу закрыть, на обратке дренаж открыть и через выдержку времени открыть воздушник. Либо (ещё лучше) сделать дренаж и на подаче тоже, но в верхней точке и открывать тогда вместе с дренажом обратки.
Другое дело, что не верю я, что 100% воды сольётся. Даже при хорошем уклоне...Всё-таки калорифер это тонкий медный змеевик. "Карманов" там предостаточно...Поэтому - только продувка. И "голубятник" тоже нужен. Пока калорифер работает, он сам его и прогревает. А пока остановится, пока сольётся, это тепло не даст ему замёрзнуть. Да можно даже и конструкцию не возводить. Просто "обмотать" его утеплителем, да и всё...
ttt
сообщение 28.3.2012, 11:07
Сообщение #228
Пользователь №: 945
Продувка ...
А кто нибуть пробовал реально продувать теплообменник?
Где все трубки параллельны?
Или тут только теоретики?
Lex
сообщение 28.3.2012, 11:55
Сообщение #229
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Не, не... тут все практики cool.gif точняк!
Сливайте, продувайте ! Конкурентов меньше будет...
Теоретики это те, кто гликоль советуют, но они разве хорошего посоветуют... dry.gif
Usach
сообщение 28.3.2012, 17:45
Сообщение #230
Из: г.Новосибирск
Цитата(ttt @ 28.3.2012, 14:07) *
Продувка ...
А чем продувка от прессовки воздухом отличается?? Питание на компрессор. Клапан открыть...
Сообщение отредактировал Usach - 28.3.2012, 17:59
LordN
сообщение 28.3.2012, 18:34
Сообщение #231
Цитата(ttt @ 28.3.2012, 15:07) *
Продувка ...
у меня в хозяйстве есть 100кВт драйкулер на воде. каждую осень слив-продувка. набиваешь азотом 15очей, шаровый - оппа. и так пару раз.
главно выбить воду до просвета меж калачами и из калачей тогда не порвет
Lex
сообщение 29.3.2012, 6:13
Сообщение #232
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Это вручную, с визуальным или еще каким контроллем....
А в теме предлагалась автоматическая система слива и продувки.
Понятно, что любой процесс, выполненный вручную, можно автоматизировать (нам, автоматчикам, так кажется rolleyes.gif ),
но какова будет стоимость этого решения? Не окажется ли стоимость выше гликоля или "голубятника" при более низкой надежности?
Usach
сообщение 29.3.2012, 6:51
Сообщение #233
Из: г.Новосибирск
Самое простое, дешёвое и правильное - "укутать" калорифер утеплителем, сколотить фанерный ящик, чтоб утеплитель "не облетал" и засунуть внутрь "ветродуйку" или просто ТЭН на пол-килловата с термостатом. При работе калорифер и сам себя прогрееет. При аварии - включается ветродуйка и не даёт калориферу замёрзнуть пока эксплуатация - которая получила сигнал "Авария" - придёт не место и начнёт РАБОТАТЬ...
Но зачем так "заморачиваться", когда можно понаставить соленоидов, прицепить компрессор с автозапуском и т.д. и т.п. Если у Зака есть пара сотен на "автоматику", но нет желания платить нормальные деньги нормальной эксплуатации - да ради Боха!! Я не пастор, чтоб его на путь истинный наставлять...
Roma
сообщение 29.3.2012, 13:02
Сообщение #234
Из: Minsk
Зачем тогда вообще делают приточки крышного исполнения.
Rus75
сообщение 29.3.2012, 13:32
Сообщение #235
Их обычно делают по причине невозможности разместить где-то еще. Причем их либо делают на промежуточном гликолевом контуре (в районах с холодными зимами) ну или на воде в мягком климате. Либо гиморойничают с разными утеплениями и навороченной автоматикой.
Auto
сообщение 29.3.2012, 15:15
Сообщение #236
Может тогда сделать опрос какое решение лучше, при уличном размещении приточных систем
1. В обще отказаться от этого решения (поднимать «войну с угрожающими письмами» с обоснованием, что приточки д.б. в отапливаемом помещении и делать надстрой на крыше)
2. Разделять через гликоль
3. Делать утепляющую конструкцию (какую ?)
4. Немного подстраховать автоматику и сливать воду при аварии (с продувкой/без ?)
а – в автоматическом режиме
б – в ручном режиме
Или же:
1 -> прошло => счастье
не прошло =>
1 (не прошло)-> климат холодный => 2 (гликоль)
-> климат теплый => 3 (утепляющая конструкция, какая ?)
Критичная авария -> ручной слив (куда, прямо на крышу ?)
-> принудительны обогрев калорифера и труб (как Тэн или термокабель ?)
Вопрос открыт:
Usach
сообщение 29.3.2012, 19:46
Сообщение #237
Из: г.Новосибирск
Ну - только не в "теме автоматчиков". Это к ОВ-шникам. Пусть читают в азбуках что такое приточная камера и какие требования к размещению и эксплуатации приточных установок...Мол, почему, интересно это, нельзя приточки на крышу в сугроб устанавливать? Или, например на землю в грязь... laugh.gif
Auto
сообщение 30.3.2012, 11:19
Сообщение #238
Да это решение закладывает ОВ или ГИП, но самому нужно же понимать как должно быть и как надо делать в том или ином случаи, что бы склонить в итоге к правильному решению. Нужно разобраться)
Auto
сообщение 16.4.2012, 13:55
Сообщение #239
Хочу еще уяснить пару моментов касаемо установок уличного исполнения:
1. Если установка работающая на улице на гликоле, то термостат на теплообменник не нужен ?
2. Приводы на воздушные заслонки предполагается применять в защитном кожухе (защита от осадков). Не нашел такого кожуха на перепадник (дискретный фильтр/вентилятор ). Достаточно ли перепадник в IP54, или же нужно установить перепадник в коробку, то в какую и какого исполнения ? Или же поискать IP 67 ? Кто какие применял ?
3. Куда лучше установить датчик обратной температуры, как понимаю, под потолком со стороны отапливаемого помещения ?
4. Аналогичный вопрос по датчику температуре притока, думаю, лучше поставит его в воздуховод со стороны отапливаемого помещения.
5. Вопрос открыт:
bobrovav1
сообщение 24.4.2012, 16:13
Сообщение #240
Пользователь №: 132937
Здравствуйте! Сегодня был инспектор на заводе зарубил пусконаладку на корню!!! Ситуация в следующем: все обвязки калориферов приточек собраны на резьбовых соединениях, она сказала что это не допустимо, только фланцы или сварка. Так вот не подскажете это требование какой нормы, имеется ввиду может кто скинет ссылочку на док3умент где это определено или название документа. Перерыл всё ни где не могу найти. Я выступаю со стороны заказчика, то есть затраты на переделку узлов обвязок не мои проблемы, а подрядчиков. Прогсто как у нас всегда бывает они дадут бабулек инспектору и всё будет гуд, а мне потом эксплуатировать эти установки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:38
