> Расположение КНС рядом с приточными венткамерами
MehMeg
сообщение 27.1.2011, 10:13
Пользователь №: 78278
Доброго дня!
Имеется вопрос по проблеме размещения по соседству разных инженерных систем, предистория такова. По ошибке проектировщиков-строителей точки выхода из здания бытовой и ливнёвой канализации задрали на полметра от уровня подводящей из здания трубы. Переделывать "на улице", заявили - дорого. И тут возник проект добавления двух КНС. И не долго думая их определили в помещение окружённое приточными вентустановками, одна рядом за стеной работает на всё здание что выше, две под ним обеспечивают приток на парковку. Перерыв "государевы указы" я не нашёл на что можно сослаться дабы воспротивиться этому размещению. Если исходить из здравости, такое размещение явный бред. Но чем можно подтвердить обоснованость не нашёл.
Подскажите, если кто сталкивался с чем то подобным ...
заранее СПАСИБО
Ответов (1 - 3)
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2011, 11:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Проектом утвержденным экспертизой.
waljunja
сообщение 28.1.2011, 23:48
Пользователь №: 58020
Посмотрите п.19.15, п.19.16 СНиП 2.04.01-85, правда, сейчас эти пункты не обязательны к исполнению...
NAL58
сообщение 29.1.2011, 15:35
Из: Киев
Пользователь №: 12739
СНиП 2.04.01-85 П.19.15. Насосы и приемные резервуары для произ¬водственных сточных вод, не выделяющих ядови¬тые и неприятные запахи, газы и пары, а также пневматические насосные установки допускается располагать в производственных и общественных зданиях.
Насосы для перекачки бытовых и производствен¬ных стоков, имеющих в своем составе токсичные и быстро загнивающие загрязнения, а также для пере¬качки стоков, выделяющих ядовитые и неприятные запахи, газы и пары, следует располагать в отдельно стоящем здании, подвале или изолированном помещении, а при отсутствии подвала — в отдельном отапливаемом помещении первого этажа, имеющем самостоятельный выход наружу или на лестничную клетку. Помещение насосной станции следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Приемные резервуары для указанных стоков необходимо располагать вне зданий или в изолиро¬ванных помещениях совместно с насосами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:12
