> Электрическая мощность приточек, Как прикинуть электрическую мощность?
Bananan
сообщение 30.6.2006, 13:44
Пользователь №: 1981
Добрый день!
Подскажите как можно прикинуть электрическую мощность приточных установок,
если известно ориентировачное число приточного воздуха на здание?
Спасибо!
ToliaMBA
сообщение 30.6.2006, 13:48
Пользователь №: 476
Методом ориентировочного записывания случайных цифр.
DvaUdara
сообщение 30.6.2006, 14:54
Пользователь №: 1253
ориентировчоно, для первых случайных цифр
1000 м3/ч - 1 кВт
MMM
сообщение 30.6.2006, 15:13
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
многовато будет!
В чем проблема взяли любой каталог и примерно посмотрели по расходу
LordN
сообщение 30.6.2006, 15:58
для приближенного расчета:
Power = 0.000335* deltaT * L
где
Power = мощность нагрева, [kW = kJ/sec]
deltaT = разность температур на выход/вход нагревателя, [Kelvin] или [*C]
L = расход воздуха, [куб.м./час]
0.000335[kJ/(Kelvin*куб.м.)] = 1.005[kJ/(kg * Kelvin)] * 1.2 [kg / куб.м.] / 3600
или речь не про нагрев, а про мощность вентиляторов? тогда вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showt...indpost&p=31814
т.е. мощность вента для приточки можно оценить как произведение перепада давления на вентиляторе (в Паскалях) на расход (в куб.м./сек) и делённое на КПД ВСЕГО вентилятора (крыльчатка * привод * двигатель). Novik_N утверждает что КПД можно смело брать 75...80% smile.gif, в чем я лично сомневаюсь, но крыть нечем... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал LordN - 30.6.2006, 18:14
kroudion
сообщение 30.6.2006, 17:59
Из: Масква
Пользователь №: 292
Цитата(LordN @ Jun 30 2006, 16:58 )
т.е. мощность вента для приточки можно оценить как произведение перепада давления на вентиляторе (в Паскалях) на расход (в куб.м./сек) и умноженное на КПД ВСЕГО вентилятора (крыльчатка * привод * двигатель). Novik_N утверждает что КПД можно смело брать 75...80% smile.gif, в чем я лично сомневаюсь, но крыть нечем... rolleyes.gif
Мощность э/двигателя есть полное давление умножить на расход и поделить на на все кпд, какие есть, и про косинус фи не забыть (на него тоже разделить)
На практике можно смело брать два расхода умноженных на полное давление
LordN
сообщение 30.6.2006, 18:12
вот я балбес :wacko: ... твоя правда, Александр Сергеевич, поделить, только поделить!!!
Сообщение отредактировал LordN - 30.6.2006, 18:15
ttt
сообщение 3.7.2006, 6:51
Пользователь №: 945
"про косинус фи не забыть (на него тоже разделить)"
Он здесь ни при чем.
Гость_LVV_*
сообщение 3.7.2006, 7:15
Согласен
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:11
