Тушить или не тушить? |
27.1.2011, 14:27
Пользователь №: 41859
Уважаемые специалисты! Есть здание редуцирования газа V=1500 м3, категория А, стоит в тайге, источников воды нет в радиусе 50,0 км. Можно ли обойти СНиП и не предусматривать противопожарный водопровод! Или предусмотреть альтернативу. Объект Газпрома...
27.1.2011, 15:06
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А разве у Газпрома нет внутренних требований к безопасности объектов? Да и здание, скорее всего, не единичное, т.е. какие-то типовые техусловия для них должны быть разработаны.
Если нет ничего такого, то можно пофантазировать... Скважину пробурить, например. Или (раз уж огонь не потушить) предусмотреть мероприятия по нераспространению пожара: песчаное обвалование, зачистка площадки по периметру и т.д. Всё это требует расчётов и обоснований.
Человеки-то там есть? Если система автономная, так и пусть горит синим пламенем. Риски посчитаете, что жертв не будет, и ладушки.
27.1.2011, 16:34
Пользователь №: 15519
Цитата(Sindarkon @ 27.1.2011, 15:06)  Человеки-то там есть? Если система автономная, так и пусть горит синим пламенем. Риски посчитаете, что жертв не будет, и ладушки. Угу. ГРП со строительным объёмом в 1500 кубов, эт наверно она единственная на нехилую область. После "ледянного дождя" в ближнем Подмосковье эл.энергетики до сих пор приводят в однозначное соответствие "подсчитанные риски" и фактические послетствия.
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.1.2011, 16:38
27.1.2011, 17:28
Из: Питера
vadim999 Тут речь всё-таки о выполнении требований федерального закона, а не сохранении целостности инфраструктуры. Да и сомневаюсь я, что здание категории А сохранит свою функциональность, когда дело дойдёт до наружного тушения.
Опять же вопрос: есть там люди? Кто тушить будет? Если в радиусе 50 км нет воды, то и про пожарные расчёты можно забыть.
27.1.2011, 18:54
Это здание находиться на магистральном газопроводе и работает в автономном режиме, так что людей постоянно там нет. Людей нет - внутренний водопровод становится не эффективным, да и наружный тоже! Пока приедут... Но экспертиза настаивает на противопожарном водоснабжении. Но содержать резервуары и насосную станцию (если еще и артскважину или шахтный колодец) - уж очень накладно только для пожарных нужд. Район Сургута - это еще и греть... Может кто знает альтернативу?
28.1.2011, 16:46
Так, порошок или газовка. Прикидоваю по заводской ГРП 80-х годов, а собст, чему, там гореть-то, и что тушить. Ну, если есть электризм който, тогда кабели. Короче, с нормативкой отраслевой надо поработать, а СНиП-то, пади распрастраняются на ГРП в черте населенных пунктах или в условиях к ним приравненным.
28.1.2011, 18:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(vadim999 @ 28.1.2011, 17:46)  Короче, с нормативкой отраслевой надо поработать, а СНиП-то, пади распрастраняются на ГРП в черте населенных пунктах или в условиях к ним приравненным. ИМХО, вообще не распространяется. 1.3. Настоящие нормы не распространяются на проектирование: систем противопожарных водопроводов предприятий, производящих или хранящих взрывчатые, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также других объектов, требования к внутреннему противопожарному водопроводу которых установлены соответствующими нормативными документами;
31.1.2011, 11:01
Из: Питера
Так, я не понял: экспертиза просит наружный или внутренний водопровод? Если внутренний, то он там вовсе не нужен, т.к. людей нет. Здесь достаточно просчитать пожарные риски. А если наружный, то надо писать СТУ с указанием компенсационных мероприятий. Кстати, про риски: Цитата ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (первая редакция)Положения настоящего Пособия неприменимы для производственных объектов специального назначения, в том числе объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов, расположенных в лесах, линейной части магистральных трубопроводов. У Вас чудесный объект - с ним никто связываться не хочет.  Опять же, повторяю: у Газпрома должны быть свои технические условия на подобные объекты. Вы их запрашивали?
