> Приемная камера на очистных сооружениях канализации, по какой причине?
scarlett
сообщение 27.1.2011, 16:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 25317
На скольких очистных сооружениях канализации ни бывала, везде в приемную камеру гашения напора трубы заходят сверху "гусаком".
Недавно нашла в серии 4.900-10 выпуск 5 картинку, на которой трубы заходят снизу! серия довольно-таки старая.
Вопрос: почему никто не строит камеры с нижней подачей сточных вод??? в чем тут проблема.
Сейчас делаю проект очистных, и ломаю голову как лучше сделать...
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 95,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2011, 16:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Снизу трудней и дороже строить, но гарантировано не замёрзнет. От местных условий зависит как лучше, режим подачи, температура..
Alge
сообщение 27.1.2011, 16:40
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
да потому что не по всем трубам водичка брызжет
заведете все снизу - и будет из одной трубы вытекать да в другую втекать :-)
ну и строить сложнее - дырки предусматривать, изоляцию и т.п.
делайте как на картинке справа - подвод сверху "гусаком"
Сообщение отредактировал Alge - 27.1.2011, 16:41
scarlett
сообщение 27.1.2011, 16:59
Из: Челябинск
выходит, что главная причина - это увеличение стоимости и сложность монтажа.
Гость_BUFF_*
сообщение 27.1.2011, 17:07
Делать гусак - здоровая идея, хотя никакого увеличения стоимости и сложности в решении СВКП нет. Попробуйте найти его сами...
Там есть другое. На серии СВКП изображен фонтан Дружбы народов (при определенных условиях).
А задача приемной камеры напорного водопровода - погасить напор, и подать воду на очистные, а не вокруг приемной камеры.
Гы. Напорной канализации, конечно же.
Сообщение отредактировал BUFF - 27.1.2011, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 9:26
