2 страниц V   1 2 >
> Диспетчеризация контроллеры JaNET
Юляник
сообщение 28.1.2011, 10:05
Пользователь №: 42240
Подскажите , кто нибудь пользовался контроллерами JaNET для организации диспетчеризации, хотелось бы почитать отзывы, рекомендации, целесообразно ли использовать данное оборудование, какие сложности при монтаже и настройке.
Alexander_I
сообщение 28.1.2011, 22:20
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Хотелось хотя-бы узнать, что это за зверь, и какой фирмы. Хотелось-бы взглянуть, если не затруднит назвать...
Юляник
сообщение 29.1.2011, 9:25
http://www.30000.ru/catalog/BMS/polarbear/series6998.php вот смотри.
Юляник
сообщение 1.2.2011, 10:56
http://www.30000.ru/catalog/BMS/polarbear/series6995.php
CLHON
сообщение 1.2.2011, 14:34
Из: Киев
Пользователь №: 68739
как с русским языком?
Юляник
сообщение 1.2.2011, 14:52
Софт AX Supervizor не на руском но я думаю диспетчеризацию можно делать на русском языке , ведь программе не оч важно как ты обзовеш какой либо параметр или обьект, а вообще люди говорят в принципе программировать можно прямо с веба только не очень удобно, зато по покупать не надо
Если интересно посмотрите тему TRIDIUM она чуть ниже , там более подробно разжованно по этим контроллерам , сами знаем не все , вот и смотрим советы рекоммендации, стоит ли ими заниматься.
Kaveckiy
сообщение 1.2.2011, 15:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
А зачем плодить темы, если этот контроллер мы уже обсуждали в теме Тридиум?
1. Софт русифицируется файлами языкового пакета (переведено кривовато, но можно подправить руками)
2. Для рисованной визуализации без разницы, нормально отображает русские буквы. Теоретически можно делать мультиязычный интерфейс, есть встроенные штатные средства.
3. Без софта нельзя ввести в эксплуатацию контроллер (установить на него лицензию) и сделать еще пяд настроек. С софтом намного удобнее работать, при том, что он стоит вполне вменяемых денег (особенно если сравнивать с другими средами разработки) и адекватной политикой лицензирования.
Если интересует именно серия JaNET (а за остальные я уже отвечал, что все работает нормально, и отличий быть не должно, т.к. платформа унифицирована) - могу спросить у немцев.
Юляник
сообщение 1.2.2011, 16:04
А сколько ПО стоит хотя бы приблизительно, я понимаю есть две версии S-AX и S-AX-SBS укороченная с каким то лимитом то биш ограничением
Kaveckiy
сообщение 1.2.2011, 23:04
Из: Украина, Киев
ПО в версии для СИ стоит 1200 евро. Лицензия на 1 год, обновления бесплатны.
Для конечного пользователя 900 Евро + НДС. Ограничения на срок действия нет. Обновления платные.
Ну и нужно учесть те моменты, о которых я писал в личку.
cauto
сообщение 2.2.2011, 8:14
Пользователь №: 35184
А сами контроллеры-то что стоят, кто-нибудь знает?
Юляник
сообщение 2.2.2011, 8:19
Знаем, вот прайс арктики, на той неделе прислали
Прикрепленный файл  Price_jaNET_29_11_10.pdf ( 313,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Юляник
сообщение 2.2.2011, 8:25
В версии для си , это в смысле для языка С+? и на счет лицензии это я понимаю каждый год покупать по 1200 придется?
На сколько я знаю там высокоуровневый язык используется.
CLHON
сообщение 2.2.2011, 9:39
Из: Киев
Цитата(Юляник @ 1.2.2011, 13:52) *
Софт AX Supervizor не на руском но я думаю диспетчеризацию можно делать на русском языке , ведь программе не оч важно как ты обзовеш какой либо параметр или обьект.
Скажем так, программы-братья, от Хоневелл например smile.gif, уже переведенны на русский.
В версии для Системных Интеграторов. Лицензию таки да, придется покупать каждый год.
И еще вариант, разобратся в особенностях лицензирования и совершенно легально снизить эту стоимость разделив на несколько компаний.
FBD + кто знает может на Яве свои 5 копеек вставить.
Юляник
сообщение 2.2.2011, 10:28
А что за версия конечного пользователя 900 Евро + НДС. Ограничения на срок действия нет. Обновления платные?
CLHON
сообщение 2.2.2011, 10:34
Из: Киев
У Артики и Polar Bear может отличатся условия лицензирования. Это версия на одно рабочее место без неограничения по времени. обновления платные.
Юляник
сообщение 2.2.2011, 11:18
Так а вообще для работы какая версия удобнее по соотношению цена возможности, нам требуется организовать для заказчиков диспетчеризацию, JANET контроллеры более удобны для данных целей так как мультипротокольны и с хорошими возможностями, остается определиться с ПО
Kaveckiy
сообщение 2.2.2011, 11:21
Из: Украина, Киев
СИ - это Системный Интегратор, то есть мы с Вами. (Хотя есть еще Международная система единиц wink.gif )
Ну Вы же сами себе ответили. Что из выше написанного непонятно?
Скриншоты части алгоритма и окошка визуализации внизу. Вам правильно ответили выше - там FBD.
P.S. Юляник, я очень извиняюсь, возможно мой вопрос покажется Вам некорректным, но для облегчения понимания друг-друга... Вы кто? Проэктировщик, программист, конечный заказчик или студент (-ка), пишущая курсовую?
Я чего спрашиваю, некоторые Ваши вопросы просто ставят меня в тупик...
Юляник
сообщение 2.2.2011, 11:27
Проектировщик
Abysmo
сообщение 2.2.2011, 12:36
Пользователь №: 3837
В чем смысл этого контроллера, если его с успехом можно заменить Beckhoff, у которого цена ниже и возможностей больше. Еще и софт платный с обновлением каждый год. Чисто американская модель по ежегодному выкачиванию бабла из пользователей. Специально для туземцев из СНГ.
CX5010, CX5020 | Embedded PC series with Intel® Atom™ processor
The CX5010 and CX5020 are Embedded PCs from the CX5000 series based on Intel® Atom™ processors and differ only by the CPU version. The CX5010 has a 1.1 GHz Intel® Atom™ Z510 processor, while the CX5020 has a 1.6 GHz Intel® Atom™ Z530 processor. Apart from the clock speed, the two processors also differ by the fact that the Z530 features hyperthreading technology, i.e. it has two virtual CPU cores for more effective execution of software.
Depending on the installed TwinCAT runtime environment, the CX5010/ CX5020 can be used for the implementation of PLC or PLC/Motion Control projects (with or without visualisation).
The extended operating temperature range between -25 and +60 °C enables application in climatically demanding situations.
Внутри или Windows 7 Embedded или Windows CE. Ставите какую хотите SCADA систему и какие хотите модули расширения - Lonworks, EIB, Canopen, Profibus, Devicenet, RS-232, RS-485, Zigbee и т.п.
Сообщение отредактировал Abysmo - 2.2.2011, 12:42
Юляник
сообщение 2.2.2011, 12:48
А смысл тот что простота и универсальность, по идее тогда можно вообще любой контроллер взять тока программу не каждый напишет, и скаду пришпандорит, тут уже все внутри и скада тоже, все понятно и доступно
cauto
сообщение 2.2.2011, 12:53
При таких ценах на железо и ПО, это будет намного лучше.
Mrspy
сообщение 2.2.2011, 12:54
Из: Россия
Пользователь №: 23668
имхо, c Бекхофом все проще
Юляник
сообщение 2.2.2011, 12:55
каждый выбирает по себе, ни кому не навязываю
Mrspy
сообщение 2.2.2011, 12:57
Из: Россия
Зачем вы тогда в моей теме по общей диспетчеризации про увязывание разных контроллеров на одну скаду оставили ссылки на свой ЯНЭТ ? Типа вот посмотрите. Вообще я не понимаю цель ваших изысканий на форуме.
Abysmo
сообщение 2.2.2011, 12:59
Юляник, с любой железкой надо разбираться. Под Вашу систему надо в любом случае обучать программиста. Если это один человек, то он должен с одной стороны уметь программировать контроллеры, с другой ковыряться с рекламируемым Вами оборудованием. Что собственно экономически невыгодно. На Beckhoff например один и тот же человек может реализовать как автономную систему управления (от дешевой до дорогой) так и распределенную систему, систему сбора данных по типу Вашей и еще кучу вариантов сверху.
Сообщение отредактировал Abysmo - 2.2.2011, 13:01
CLHON
сообщение 2.2.2011, 14:38
Из: Киев
у меня обед smile.gif пошел офф
с любой железкой Beckhoff надо разбираться. Под систему Beckhoff надо в любом случае обучать программиста. Если это один человек, то он должен с одной стороны уметь программировать контроллеры Beckhoff, с другой ковыряться с рекламируемым оборудованием Beckhoff. Что собственно экономически невыгодно. На контроллерах нормального производителя, например один и тот же человек может реализовать как автономную систему управления (от дешевой до дорогой) так и распределенную систему, систему сбора данных по типу Beckhoff и еще кучу вариантов сверху.
Была бы платформа Niagara настолько плоха, купил бы у прямого конкурента лицензию на её использование такой монстр как Сименс? использовал бы её Джонсон Контрол? Список так же не заканчивается на компании Polar Bear.
Машинка пинд....ээээ...ммм... американских кольцевых гонок. Тридиум и Ко спонсоры
Сообщение отредактировал CLHON - 2.2.2011, 14:39
cauto
сообщение 2.2.2011, 14:49
Lex
сообщение 2.2.2011, 14:55
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
факты (подтверждение), пожалуйста, в студию!
CLHON
сообщение 2.2.2011, 15:18
Из: Киев
Цитата(cauto @ 2.2.2011, 13:49) *
я думаю, что клепает все такие Тридиум, а они наклейку лепят.
на МММ тоже денег не дадите?
картинка. нужны коментарии?
cauto
сообщение 2.2.2011, 15:29
А за техподдержкой тоже в Тридиум обращаться? И за мануалом на конкретный контроллер JaNET, о котором собственно разговор и идёт?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:17
