> Система вентиляции жилого дома
AlucarDiC
сообщение 28.1.2011, 12:03
Пользователь №: 87577
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите с выбором системы вентиляции 40 кв. 10 этажного жилого дома в г. Сочи (IV климатический район) в каждой квартире на стене кухни установлен газовый теплогенератор для систем отопления и вентиляции.
Есть вариант естественной вытяжки из кухонь и совмещенных санузлов через вентканалы в стенах и механический приток от приточных установок в лоджиях.
WAKO
сообщение 31.1.2011, 13:09
Пользователь №: 26395
Приток во всех квартирах постоянный? Если нет, то может сложиться ситуация, когда вытяжка из квартиры где работает приточная установка может задавить вытяжку из другой квартиры данного стояка в которой приточка отключена. На мой взгляд целесообразно сделать вытяжку с мех. побуждением.
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2011, 13:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вытяжные стояки можно на кровле или техэтаже объединить взрывозащищенным вентилятором с малым числом оборотов (тогда будет работать тихо)
AlucarDiC
сообщение 2.2.2011, 6:40
Да, приток во всех квартирах постоянный.
А можете подсказать тип крышного или осевого вентилятора на сборном воздуховоде механической вытяжки через который в выключенном состоянии может осуществляться естественная вытяжка.
Зольников Михаил
сообщение 2.2.2011, 7:58
Из: Тюмень
По идее, если обратного клапана нет - через любой вентилятор будет тяга (в выключенном состоянии)
Осевой не рекомендую, придется предусматривать защиту от атмосферных осадков.
Чем ближе вентилятор (крышный или осевой) будет находиться к каналу - тем лучше через него будет естественная тяга в выключенном состоянии, но тем больше он будет беспокоить жильцов в состоянии включенном.
Я бы поставил метрах в 5-10 от канала центробежный вентилятор, но с малым числом оборотов и слабым движком. Естественная тяга через него будет хуже, но шума от него будет меньше.
vnvik
сообщение 2.2.2011, 9:23
Пользователь №: 31520
Что за теплогенератор? Откуда он берёт воздух?
AlucarDiC
сообщение 3.2.2011, 10:44
Данных по теплогенератору у нас пока нет. Воздух на горение он будет брать из кухни или снаружи, ещё точно неизвестно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:28
