Конструкция гидравлического разделителя |
28.1.2011, 12:24
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Конструирую гидравлический разделитель первый раз и прошу высказать свое мнение по поводу его размеров и можно ли его так сконструировать. Сразу скажу, что высота помещения 3 м и раздувать высоту разделителя некуда. Немного о схеме: Расходы через контура ХМ1 и ХМ2 – гидравлический разделитель постоянны. Расходы в контуре гидравлический разделитель – потребитель переменны. Фанкойлы оборудуются клапанами AB-QM (Danfoss), а насосы Н3, Н4 предусмотрены с частотными преобразователями. А вот собственно схема.
1.dwg ( 268,38 килобайт )
28.1.2011, 14:35
Пользователь №: 5138
Котзаогланиан 2007г. Главы 88,89.
28.1.2011, 15:03
Из: Киев
Большое спасибо! Сейчас буду знакомится. Книга конечно суперовая!
28.1.2011, 17:33
Из: Киев
Прочитал от А до Я. Честно говоря книга впечатляет, но вопрос остается в силе. Правило 3D это хорошо, но должны же быть какие-то исключения. Кстати мне непонятно почему расстояние между верхом разделителя и первым по высоте патрубком должно тоже быть 3D. Думаю достаточно 1D. Если я не прав – поправьте, пожалуйста. Но все-таки хотелось бы услышать мнение, имеет ли мой разделитель право на жизнь?
28.1.2011, 17:58
Цитата(Strongman @ 28.1.2011, 17:33)  почему расстояние между верхом разделителя и первым по высоте патрубком должно тоже быть 3D. Думаю достаточно 1D Да, достаточно. Это, наверное, вопрос эстетики и психологии. Насколько я понял, гидравлическую стрелку часто делают для какой-то самореализации...
28.1.2011, 18:00
Из: Киев
А что по остальной конструкции?
28.1.2011, 18:04
разделителем будет работать любая емкость типо банка/бочка и т.д. со скоростью потоков -> 0 разность высот теплого и холодного - чем больше тем лучше. чем меньше - тем лучше перемешивание и хуже разделение. чем меньше скорость - тем меньшая допустимая разность высот. чем больше скорость - тем больше д.б. разность высот. правило три дэ - некая эмпирическая и сакральное знание. пренебрегать им без особых оснований не следует. хотяп из уважения к традициям.  удачи. для лутшего понимания физики стрелки советую взять ведро с очень холодной водой, опустить в него до половины глубины кипятильник и нагреть воду почшта до кипения. непрерывно наблюдая пальцем температуру поверхности ведра снизу вверьх. многие вопросы снимутся.
28.1.2011, 18:08
Из: Киев
А все-же. Будел ли он нормально работать. Может его как-то оптимизировать?
28.1.2011, 18:15
Цитата(LordN @ 28.1.2011, 18:04)  для лутшего понимания физики стрелки советую взять ведро с очень холодной водой, опустить в него до половины глубины кипятильник и нагреть воду почшта до кипения. непрерывно наблюдая пальцем температуру поверхности ведра снизу вверьх. многие вопросы снимутся. Я бы уточнил - так снимаются вопросы у тех, кто спрашивает:"Что такое стратификация?"
28.1.2011, 18:28
Из: Киев
Скорее всего, остановлюсь на таком варианте. Что скажете. Так как раньше их не применял, не могу найти другого решения.
2.dwg ( 250,11 килобайт )
28.1.2011, 18:33
Цитата(narkom @ 28.1.2011, 14:35)  Котзаогланиан 2007г. Главы 88,89. Тоже хочу сказать спасибо за эту книгу. В первый раз встретил такой прикол - трубу с водой называют "ресивером".
6.2.2011, 18:35
Из: Киев
П. А. Хаванов, доктор техн. наук, профессор кафедры теплотехники и котельных установок Московского государственного строительного университета (МГСУ), ведущий специалист компании «СЕЛЕКТ-Е» пишет: Гидравлический регулятор может также использоваться и как узел, непосредственно объединяющий два теплогенератора (схема II.2.6) для одной системы теплоснабжения. В этом случае фланцевые патрубки подающей и обратной воды от каждого из теплогенераторов размещаются диаметрально противоположно (иногда со смешением) на корпусе гидравлического регулятора, а внутри него устанавливаются перегородки (схема II.2.6, поз. А), воспринимающие динамическое давление потоков теплоносителей. Фланцевые патрубки трубопроводов к распределительным коллекторам местных систем подключаются перпендикулярно подводящим с некоторым смещением. У меня вопрос! Какими должны быть эти перегородки (просто из стального листа или перфорированные) и необходимы ли они.
6.2.2011, 20:26
Пользователь №: 32666
Цитата(Strongman @ 6.2.2011, 18:35)  П. А. Хаванов, доктор техн. наук, профессор кафедры теплотехники и котельных установок Московского государственного строительного университета (МГСУ), ведущий специалист компании «СЕЛЕКТ-Е» пишет: Гидравлический регулятор может также использоваться и как узел, непосредственно объединяющий два теплогенератора (схема II.2.6) для одной системы теплоснабжения. В этом случае фланцевые патрубки подающей и обратной воды от каждого из теплогенераторов размещаются диаметрально противоположно (иногда со смешением) на корпусе гидравлического регулятора, а внутри него устанавливаются перегородки (схема II.2.6, поз. А), воспринимающие динамическое давление потоков теплоносителей. Фланцевые патрубки трубопроводов к распределительным коллекторам местных систем подключаются перпендикулярно подводящим с некоторым смещением. У меня вопрос! Какими должны быть эти перегородки (просто из стального листа или перфорированные) и необходимы ли они. Нет, не нужна там перфорация, это просто лист-динамический отбойник, используется чтобы снизить турбулизацию.
7.2.2011, 10:43
Из: Киев
Так его все-таки ставить?
7.2.2011, 13:15
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ставить, иначе если струи бьют встречно можно получить весьма нетривиальные результаты. К примеру затыкание одной из установок.
7.2.2011, 21:08
Из: Киев
Большое спасибо! Вот конечный результат!
