5 страниц V  « < 3 4 5
> Пожарные резервуары, обвязка трубопроводов
tt_15
сообщение 7.12.2023, 15:29
Сообщение #121
Из: г.Муром
Пользователь №: 260750
Подскажите еще пожалуйста, надо ли мне устанавливать пожарные гидранты на сети так, чтобы каждая точка здания тушилась от восьми гидрантов?
В ГОСТе Р 53961-2010 написано "... 9.19.4 Гидравлическое сопротивление определяют при давлении воды на входе в гидрант, равном 2, 4 и 6 (кгс ·см − 2) в диапазоне расходов воды от 15 ·10 − 3 до 40 ·10 − 3м3·с − 1. ...". Таким образом мне необходимо подать в сеть напор 60метров что бы один гидрант "дал" 40л/с? Или я ошибаюсь? Подскажите как правильно сократить количество всего пожарных гидрантов на сети.
Сообщение отредактировал tt_15 - 7.12.2023, 15:33
Sindarkon
сообщение 7.12.2023, 17:05
Сообщение #122
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Serg Ivanov
Умеющий считать деньги заказчик пусть согласует это отступление с пожарными. А Вы на первом листе в левом нижнем углу рисуйте примерно это:
Я не в первый раз вижу, как вы советуете подобное. Такие вольности прямо нарушают требования 123-ФЗ, ст.6, и никак не помогут заказчику, а скорее подставят его.
tt_15
СП8, п.5.9 + раздел 6 в целом.
трое пожарников
сообщение 8.12.2023, 6:57
Сообщение #123
Пользователь №: 373960
предлагается не смешивать 9.5 и 10.3 СП-8.
ув. tt_15 - Ваш случай п. 9.5, т.е. 5 резервуаров - нормальное решение.
см. выше ув. aminopower: " В СП8 повыдергивали, причем криво и наспех в одну кучу, все что касается пожарки."
Ferdipendoz
сообщение 8.12.2023, 7:24
Сообщение #124
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Вот водоотдача патрубков гидрантов при различном давлении в сети. Учтите ещё, что у гидранта два патрубка
tt_15
сообщение 8.12.2023, 8:50
Сообщение #125
Из: г.Муром
Уважаемы Ferdipendoz, подскажите пожалуйста из какого источника эта таблица.
Ferdipendoz
сообщение 8.12.2023, 9:19
Сообщение #126
Филипп
Из: Уфа
Повзик - "Пожарная тактика"
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2023, 12:16
Сообщение #127
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Sindarkon @ 7.12.2023, 18:05) *
Serg Ivanov
tt_15
Что и требуется. Проектировщику за хотелки заказчика зачем отвечать?
Sindarkon
сообщение 8.12.2023, 15:17
Сообщение #128
Из: Питера
Serg Ivanov
За проект отвечает проектировщик. В том числе в рамках СРО. Предлагать заказчику заведомо незаконные решения - не выход.
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2023, 15:27
Сообщение #129
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 8.12.2023, 16:17) *
Serg Ivanov
Не предлагать, а обосновано отвергать его заведомо незаконные решения. Обоснование в данном случае - отказ в положительных заключениях соответствующих органов государственного надзора.
У нас - примерно как было в СССР:
Разрешение на отступление от отдельных требований строительных норм в обоснованных случаях, по письменной просьбе заказчика, выдается центральным отраслевым органом публичного управления в области строительства, при наличии компенсирующих мероприятий и положительных заключений соответствующих органов государственного надзора.
Согласованные отступления от действующих норм и правил должны быть перечислены в левом нижнем углу первого листа основного комплекта рабочих чертежей. В записи ответственного лица-руководителя(Главного инженера, Главного архитектора проекта ), удостоверяющей соответствие проекта действующим нормам и правилам, следует указать краткую характеристику разрешённых отступлений от действующих норм и правил, а также номер документа, дату согласования и наименование согласовавшей организации.
См. пример формы записи в левом нижнем углу первого листа при наличии в проекте разрешённых отступлений от норм и правил:
Прикрепленный файл  Копия_IMG_20210907_142445.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Sindarkon
сообщение 11.12.2023, 11:04
Сообщение #130
Из: Питера
Serg Ivanov
СССР давно уже нет, а с 2009 года, после появления 123-ФЗ, такая практика вообще незаконна. Даже если надзорный орган вам что-то согласует, с вас это ответственности не снимет. Он будет отвечать за свою некомпетентность, а вы - за нарушение закона.
Обоснование - это ссылка на нормы. Если заказчик хочет их где-то нарушить, пусть он это делает не по вашей документации, а самостоятельно. Иначе - вся ответственность на вас.
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2023, 16:54
Сообщение #131
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 11.12.2023, 12:04) *
Serg Ivanov
А при чём тут закон? Количество пожарных резервуаров, к примеру, в прописано не в законах, а в строительных нормах.
Это для кого написано?
1.2. Органами государственного пожарного надзора, в части, их касающейся, согласовываются:
проектные решения в проектно - сметной документации на строительство объектов, на которые отсутствуют нормы проектирования, утвержденные в установленном порядке;
обоснованные отступления от противопожарных требований действующих норм проектирования;
изменения ранее согласованных проектных решений, возникающие в процессе проектирования, строительства и эксплуатации объектов.
2. Порядок рассмотрения и согласования отступления от норм проектирования и проектных решений, на которые отсутствуют нормы проектирования
2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с согласованием проектных решений на строительство объектов, на которые отсутствуют нормы проектирования, отступлений от норм проектирования, органами Государственного пожарного надзора производится на основании представления заказчиком подготовленной генеральным проектировщиком необходимой документации (обоснований, расчетов, чертежей, схем и инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожаробезопасной эксплуатации объекта и безопасности людей, в том числе дополнительных мероприятий, компенсирующих отступления от норм).
https://legalacts.ru/doc/npb-03-93-porjadok...ogo-pozharnogo/
НПБ 03-93
Порядок согласования органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство
Статус: действующий
2.11. Решение органа Государственного пожарного надзора вступает в силу только после согласования заказчиком отступлений от норм проектирования с организацией, утвердившей соответствующие нормы проектирования, а проектных решений, на которые отсутствуют нормативные документы, - с Госстроем России с последующим представлением копии этого согласования в соответствующий орган Государственного пожарного надзора.
Обоснованные отступление от строительных норм вполне можно узаконить в установленном порядке.
И этот порядок в РФ практически ничем не отличается от РМ.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.12.2023, 17:37
Sindarkon
сообщение 12.12.2023, 10:38
Сообщение #132
Из: Питера
Так закон на эти нормы и ссылается. И требует их соблюдать.
НПБ 03-93
Статус: действующий
1. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 признан утратившим силу Приказ МВД России от 06.12.1993 N 521, которым были введены в действие НПБ 03-93.
2. НПБ 03-93 не включены в Перечень нормативных, методических и справочных документов, распространяемых ФГУ ВНИИПО МЧС России (по состоянию на 01.06.2008 года) (Пожарная безопасность N 2, 2008 год).
Вы плохо разбираетесь в российском законодательстве. Ещё раз вам говорю, прочтите статью 6 123-ФЗ - она небольшая.
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2023, 12:11
Сообщение #133
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Хм.. Т.е. в РФ сейчас всё строго по нормам и никаких согласованных отступлений не допускается?
Sindarkon
сообщение 12.12.2023, 12:21
Сообщение #134
Из: Питера
Отступления допускаются в рамках требований 123-ФЗ при одном или нескольких условиях:
- при обосновании расчётами риска;
- по согласованным СТУ или СТО;
- на основании результатов исследований, расчётов и (или) испытаний.
Никаких локальных согласований с местными надзорными органами не предусмотрено.
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2023, 12:40
Сообщение #135
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Т.е. заказчик свои хотелки должен при помощи проектировщика вписать в СТУ и согласовать их.
https://tppro.ru/files/uploads/ff5a91a9f180...e0f1c23dbd3.pdf
Те же яйца в профиль.
Кто согласовывает СТУ?
Sindarkon
сообщение 12.12.2023, 13:16
Сообщение #136
Из: Питера
Департамент надзорной деятельности МЧС России.
Если описанные в СТУ решения уже ранее применялись на других объектах, согласование может быть спущено на региональный уровень в местный МЧС.
Но нужно понимать, что не всякое отступление можно согласовать, а те, что можно, требуют компенсирующих мероприятий.
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2023, 14:09
Сообщение #137
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И это очень хорошая задача для заказчика. rolleyes.gif Дабы умерил свои пожелания границами норм. smile.gif
трое пожарников
сообщение 15.12.2023, 14:40
Сообщение #138
ув. aminopower, с праздничком!
aminopower
сообщение 15.12.2023, 17:27
Сообщение #139
Пользователь №: 59079
yudzin66
сообщение 20.5.2024, 9:53
Сообщение #140
Пользователь №: 272644
Здравствуйте! Подскажите, с какой периодичностью необходимо производить очистку внутренней поверхности резервуаров?
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2024, 13:35
Сообщение #141
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Смотря каких.
tt_15
сообщение 28.11.2024, 15:00
Сообщение #142
Из: г.Муром
Добрый день. Уважаемые специалисты. Прошу снова вашего совета.
Объясню ситуацию - требуется выполнить проект наружного пожаротушения производственного цеха, по СП8 расход составляет 60л/с. Заказчик хочет использовать скважины как источник водоснабжения только для наружного пожаротушения.
Вопросы:
1. Каждая скважина должна обеспечивать 100% расход воды на пожаротушение или достаточно 50%?
2. Нужны ли резервуары в данном случае или можно обойтись только скважинами (если производительность и напор достаточные). И если нужны резервуары, то каким объемом?
Если не трудно, дайте пожалуйста ссылку на соответствующую нормативку.
В СП8 и СП31 конкретно по этому случаю ничего не нашла.
Может у кого-то есть похожий проект, если не жалко, выложите пожалуйста, буду очень признательна.
aminopower
сообщение 28.11.2024, 15:47
Сообщение #143
Вопросы:
Да не будет у вас скважины с дебетом 60 л/с. Нужны резервуары общим объемом 3х60х3,6=648 м3.
tt_15
сообщение 29.11.2024, 13:36
Сообщение #144
Из: г.Муром
Доброе утро.
Еще хочу уточнить. а нужна ли для наружного пожаротушения резервная скважина?
Можно ли использовать одновременно две скважины по 30л/с?
aminopower
сообщение 30.11.2024, 8:58
Сообщение #145
Цитата(tt_15 @ 29.11.2024, 13:36) *
Доброе утро.
Таблица 5 СП 31.13330.2021
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 11:08
