5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пожарные резервуары, обвязка трубопроводов
smit_11
сообщение 26.12.2011, 8:19
Пользователь №: 101792
но ведь в сп написано что при таком варианте расход на наружку не болеее 5 л/с. я правильно понял
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2011, 12:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так наружка ж у Вас из резервуаров..
smit_11
сообщение 26.12.2011, 13:26
в сп8 на наружку написано, что тушить по варианту 2 можно если произ здание категории Г и расход на наружное не более 10 л/с, а у меня расход на наружное 35 л/с. Значит вариант 2 не подходит и только применять гидранты-вариант 1.
Я правильно понял СП????
п. 4.1 примечание
Сообщение отредактировал smit_11 - 26.12.2011, 13:26
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2011, 16:14
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Похоже что так..
bbreak_d
сообщение 17.1.2012, 15:24
Сообщение #35
Пользователь №: 91142
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли от двух пож. резервуаров (заглубленных) двумя линиями питать насосную станцию (надземную) системы спринклерного АПТ цеха, при этом в резервуарах поставить 2 погружных насоса для компенсации потерь по длине и Нгеом (от дна резервуаров до оси насосов пожаротушения)?
Моя задача - только лишь запитать эту насосную АПТ. Просто чувствую, что-то с этим не так.
Держать давление все время в этой ветке на случай пожара либо автоматику вводить, чтоб при включении основных насосов АПТ, включались насосы в резервуарах. И то, и то вызывает сомнение.
Прошу просветить, уважаемые специалисты АВОК!)
Заранее благодарна!
Рита П.
сообщение 30.10.2012, 15:52
Сообщение #36
Пользователь №: 136567
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать аккумулирующий резервуар ливневых очистных сооружений как пожарный резервуар? И если нет, то в какой литературе это указано?
aminopower
сообщение 31.10.2012, 7:27
Сообщение #37
Пользователь №: 59079
Требования к пожарным резервурам п. 9.1-9.17 СП8.13130.2009.
Сообщение отредактировал aminopower - 31.10.2012, 7:27
гидрант
сообщение 23.11.2012, 6:49
Сообщение #38
Из: Россия
Пользователь №: 19487
Всем,привет! В монтаж попался проект-ПТ с забором воды из заглубленных пожарных резервуаров насосами, расположенными в заглубленой насосной станции. По проекту насосы стоят на отметке дна резервуаров, а можно ли насосную заглубить наполовину ?Ведь насосы и в этом случае будут располагаться под "заливом". Насосы заложены Д200-36, высота всасывания вроде минимум 3 м
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 3,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2012, 9:18
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом:
в емкости — от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема при одном пожаре, среднего — при двух и более пожарах; от уровня воды аварийного объема при отсутствии пожарного объема; от среднего уровня воды при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
гидрант
сообщение 23.11.2012, 10:36
Сообщение #40
Из: Россия
но минимальный подпор на всас. линии тоже учитывать надо?где только найти его значение для насоса Д200-36?
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2012, 11:00
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Разрежение, а не подпор и максимальное, а не минимальное и в паспорте насоса таки.
Bronka
сообщение 5.12.2012, 9:02
Сообщение #42
Пользователь №: 82660
Добрый день. А меня интересует такой вопрос. Вот имеется пожарный резервуар. От него отходит штуцер для подключения передвижной пожарной техники. Ранее мы делали один штуцер и на него сажали две головки. А заказчик попросил сделать две трубы, по одной головки на каждую. Вот и задались вопросом, какой вариант правильнее, и какой вариант эффективнее?
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2012, 9:45
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Никакой.
пп.9.32 СНиП 2.04.02-84.
пс
не пишите один и тот же вопрос в разные темы.
Wintt
сообщение 26.6.2014, 9:46
Сообщение #44
Пользователь №: 25987
Добрый день.
Коллеги подскажите. Имеется проект водопровода с водой питьевого качества, и пож резервуар заполняемый от этого трубопровода. Замечание водоканала "обеспечить заполнение резервуара с разрывом струи", на мой вопрос для чего - вразумительного ответа не получил, токо какието невнятные ссылки (типа туда иди, сюда читай) и слова о том что разные трубопроводы должны соединятся с разрывом...
Поясните пожалуйста, какова истинная причина такого требования (просто что б понимать), и как это сделать?...
я ничего не нашел про разрыв струи при наполнении резервуаров, как это выполнить?
Никогда ранее ничего подобного не требовали...
проблема усугубляется в том что документация выполнена не мной, мне пердана на доработку по замечаниям водоканала, исполнителя достать не реально
Сообщение отредактировал Wintt - 26.6.2014, 9:48
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2014, 10:42
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1.Требовали всегда.
2.
8.8. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
Примечание. В исключительных случаях, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды.
3.
9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м.
Wintt
сообщение 26.6.2014, 11:42
Сообщение #46
Хорошо, давайте так...
3. Откуда вы протянете рукава (я понимаю что до гидранта), если вся сеть питается от резервуара (подземного), который обеспечиват все пожарные расходы, и наружку и внутрянку?
2. Далее, вода согласно ТУ водоканала подается питьевого качества и на хоз-питье и на пожарные нужды.
Как возможен отток воды назад в систему подачи, если на входе ставится автоматика, которая открывает заполнение резервуара и перекрывает по сигналам с уровней?
Какой смысл в разрыве?
Опять же... Это все не "резерв для воды непитьевого качества" это непосредственно основная и единственная система запитки резервуара
Вы экстрасенс, утверждать читал я или нет?
Все что вы указали читал, все мимо.
я не прав?
Сообщение отредактировал Wintt - 26.6.2014, 11:44
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2014, 16:10
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
я не прав?
Если в резервуаре есть двухсуточный обмен - он хоз-питьевой-противопожарный и никакого разрыва не нужно, естественно если есть зона санитарной охраны.
Если нет - не правы. Раз СНиП читали - то чего непонятно-то?
Смысл в разрыве в том, что автоматика может отказать, а санитарные требования к пожарным резервуарам отсутствуют в принципе в отличие от х-п и объединённых.
Wintt
сообщение 26.6.2014, 18:18
Сообщение #48
Ок. Допустим я заблуждаюсь. Что тогда делать? В проекте не предусмотрен этот самый разрыв (собственно и от проекта есть только убогенький чертеж резервуара и больше ничего, дажетописалова в записке нет)... достаточно ли просто не допускать погружения подводящей трубы в воду резервуара, будет ли это считаться разрывом?
И да, я действительно делал совмещенные резервуары, чисто пожарного не доводилось....
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2014, 19:35
Сообщение #49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Зачем Вам искать приключения? Ставьте гидрант. Шлангом будут раз в год наливать воду.
OlgaO
сообщение 26.6.2014, 20:43
Сообщение #50
Пользователь №: 1227
Для РФ по пожарке нынче СП 8. А там п.9.12
Wintt
сообщение 27.6.2014, 7:53
Сообщение #51
А куда ставить гидрат, простите, если вся пожарная сеть (внутр, АПТ и наружка) питается от этого резервуара?
Опять же, по замечаниям: "Наполнение резервуара предусмотреть с разрывом струи"
Сообщение отредактировал Wintt - 27.6.2014, 7:57
Serg Ivanov
сообщение 27.6.2014, 11:33
Сообщение #52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На В1 естествено. smile.gif Не получается ПГ - ставьте пожарный кран.
Шланг в люк - это и есть разрыв струи. Особенно когда его снимают и уносят на склад. smile.gif
Wintt
сообщение 27.6.2014, 14:48
Сообщение #53
Это менять весь проект нафиг, на это нет ни времени ни возможности... тем более что он принят за исключением некоторых замечаний.
Я почему и спрашиваю, будет ли являться разрывом струи подающая труба выше верхнего уровня резервуара, тоесть на незатопляемой отметке?
ЗЫ если б я сам эту дрянь, что мне подсунули, разарабатывал - там бы все было по иному и таких вопросов возможно бы вапще не было....
А так приходится исправлять по замечаниям то что имеется .
Serg Ivanov
сообщение 27.6.2014, 16:11
Сообщение #54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну это проверяющего надо спрашивать, как он посмотрит.. В принципе если подающая труба выведена выше отметки переливной - я бы согласовал. Хотя это всё равно отступление от норм.
OlgaO
сообщение 27.6.2014, 22:04
Сообщение #55
Это не противоречит требованиям СП и соответственно ФЗ.
Может следующими проверяющими будут пожарные и у них будет повод сделать еще замечание
squash
сообщение 28.6.2014, 19:31
Сообщение #56
Из: Питер
Пользователь №: 129667
Господа специалисты, помогите разобраться в следующей коллизии.
Имеется объект: молочная ферма. Вокруг дворов и прочих построек разбросано 5 пожарных резервуаров объемом по 115 м3 каждый. Какой-либо противопожарный водопровод отсутствует.
Сейчас производится расширение фермы: немного в стороне достраиваются новые дворы и доильный блок. Вокруг новых дворов мы устраиваем кольцо противопожарного водопровода d160 с 6 гидрантами на нем. От этого кольца до ближайшего резервуара 160м, до следующего около 200м. Между резервуарами что-то около 80м. Расход воды на наружнее пожаротушение 30л/с, соответственно необходимый объем резервуаров 324м3.
Предполагается соединить эти 2 резервуара трубопроводом d160 с установкой ремонтной задвижки на нем (т.е. сделать сообщающиеся сосуды) и установить в один из резервуаров 2 скважинных насоса (1 рабочий и 1 резервный). Также планируется подпитка из хоз-питьевого водопровода через трубопровод d40 (так как по нормам время заполнения резервуара для сельскохозяйственного предприятия 72ч) с установкой задвижки с приводом на нем. Это делается для того, чтобы использовать резервуары меньшего объема, что допускается при наличии подпитки.
Вопросов возникает сразу несколько:
1. Можно ли вообще так делать (ставить 2 насоса в 1 резервуар)? Вроде, никаким нормам стараемся не противоречить.
2. Как осуществить подпитку, чтобы и с разрывом струи не было проблем, и подпитывался резервуар автоматически, и сертифицированный пожарный шкаф эту автоматику обеспечивал?
3. Как лучше заводить подпитку: по одной трубе независимой в каждый резервуар? И на каждой колодец с задвижкой с приводом? Ведь по нормам запитывать тоже надо по 2 линиям.
4. Непонятна пока обвязка, в частности по поводу 2-х напорных линий. Я так понимаю, что по одной напорной линии от каждого насоса. То есть один из резервуаров получается решетом каким-то. Либо же ставить по 1 насосу в каждый резервуар и делать один из них рабочим, а второй резервным.
5. Нужны ли задвижки с электроприводом на напорной линии?
6. Как все это провернуть, чтобы шкаф управления был сертифицированным и это обеспечивал? Поясню: в представительстве wilo меня слегка напугали, сказав, что отключение насосов ни по каким поплавкам невозможно, т.к. это запрещено нормами. А возможно ли открытие подпитывающей задвижки по этим поплавкам? Ничего такого с СП я не вижу.
В общем и целом, вроде, все. Голова кругом! Спасите, люди добрые! Надо сделать как можно дешевле (потому что строим и проектируем для себя же), но при этом хочется сделать более-менее правильно, чтобы система и работала, и нареканий пожарных не вызывала.
Сообщение отредактировал squash - 28.6.2014, 19:34
Водяной
сообщение 29.6.2014, 10:59
Сообщение #57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
установка задвижки на соединительном трубопроводе снижает надёжность системы пожаротушения...в СП 8 не зря написано - два резервуара...вода закисает, заростает тиной и т.д.
при замене задвижки придётся опорожнять оба резервуара...что недопустимо...
в каждом резервуаре по два насоса (раб и резерв)...два шкафа управления...
заполнять можно так же по пожарным рукавам сразу после пожаротушения...рядом с резервуарами надо иметь гидрант на сети водопровода...
squash
сообщение 30.6.2014, 9:27
Сообщение #58
Из: Питер
2 шкафа управления не пройдут экспертизу и пожарников, мне сдается. Так как они должны работать как единое целое, следовательно управление ими должно осуществляться с одного устройства.
Заполнять-то можно по пожарным рукавам, а вот подпитывать по ним во время тушения пожара как-то проблематично.
Водяной
сообщение 30.6.2014, 10:05
Сообщение #59
Копатель
Из: Тула
зачем подпитывать во время пожаротушения? у вас должен в резервуарах находиться полный объём для пожаротушения в течении нормативного времени
каждый пожарный насос может давать половину расчётного расхода...резерв будет в каждом резервуаре...сигнал будет раздваиваться на два шкафа...это как вариант
при работе в одном резервуаре, кстати, вода будет под напором поступать в другой вариант (при установке насосов в одном резервуаре)...надо будет убирать подающую ветку из резервуара без насосов, она же без надобности...
накидайте схемку простенькую вашей ситуации...так проще будет разговаривать
Сообщение отредактировал Водяной - 30.6.2014, 10:23
Wintt
сообщение 30.6.2014, 10:56
Сообщение #60
9.14 Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.
СП 8.13130.2009
В моей ситуации можно вывести выше макс аварийного уровня.
Где то помню мелькала фраза мне пеняли о якобы не надежности автоматики установленной на входе....
Но позвольте, в чем тогда смысл автоматики ваапще?
Если разрыв струи предназначен предотвратить обратный отток жидкости из резервуара, то почему сие мероприятие не может в полной мере обеспечить автоматическая задвижка? По достижению максим уровня - перекрытие. Если же вдруг всетаки обе они не сработали остается еще аварийный максимальный... под него можно ведь еще пару задвижек предусмотреть, в месте расхождения хозпитья и пожара...
Цитата(OlgaO @ 27.6.2014, 23:04) *
да да, главное что ваш ответ очень содержателен полностью раскрывает тему.
Сообщение отредактировал Wintt - 30.6.2014, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:58
