> Наружные сети В1,К1,К2., Ответы на вопросы.
Павел Водовозов
сообщение 28.1.2011, 20:04
Пользователь №: 91661
1) Подскажите какое расстояние должно быть между колодцами в напорной канализации?
2) Я слышал что рядом с отапливаемым подвалом(фундаментом) трубу В1 можно прокладывать(закапывать) на глубину 30 см, правда ли это?
Сообщение отредактировал Павел Водовозов - 28.1.2011, 20:05
Ответов (1 - 24)
Vict
сообщение 28.1.2011, 21:13
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
самая правда находится здесь - http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Или здесь - http://forum.abok.ru/index.php?showforum=48
Сообщение отредактировал Vict - 28.1.2011, 21:14
waljunja
сообщение 28.1.2011, 23:51
Пользователь №: 58020
А что вы собираетесь размещать в колодцах?
Иванов В.А.
сообщение 29.1.2011, 7:41
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Например, КНС - в четырёх двухметровых колодцах.
waljunja
сообщение 29.1.2011, 14:49
NAL58
сообщение 29.1.2011, 15:28
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Напорные сети НВК прокладываются в соответствии с нормами - не ближе 5м от обреза фундамента.
Колодцы на напорной сети К1 также, как и В1. Обязательная установка водо- и воздухо- спускной арматуры обязывает ставить колодцы во всех точках вертикального излома трассы. А в остальном как В1.
Иванов В.А.
сообщение 30.1.2011, 8:14
Из: г.Иваново
Цитата(waljunja @ 29.1.2011, 14:49) *
А почему?
waljunja
сообщение 30.1.2011, 12:18
Да Вы не подумайте ничего, просто неожиданный ответ на вопрос о колодцах, я подумала, что вы пошутили. Порадовалась. Извините, если обидела. wub.gif
Иванов В.А.
сообщение 30.1.2011, 17:51
Из: г.Иваново
Я хотел Ваше мнение услышать по поводу такой компоновки КНС...
waljunja
сообщение 30.1.2011, 18:58
Ну, не знаю, что и сказать. я так поняла, что это на дождевой канализации или ошиблась?
1. Хотелось бы узнать производительность насосов, напор, массу и мощность
2. разрезик бы глянуть
3. на диаметре входном 500 мм решётчатый контейнер. Мне кажется, он размеров будет посолиднее. Как предполагаете его доставать и очищать?
4. Потом я бы напорный трубопровод от одного насоса не водила бы через колодец другого насоса
5. не поняла зачем два трубопровода вентиляции в одном колодце.
Пока всё. Жду дополнительной информации.
Иванов В.А.
сообщение 30.1.2011, 19:46
Из: г.Иваново
1. Насосная станция оборудована четырьмя погружными насосами марки S1.100.125.220.4.58М.С.297.Q.N.D фирмы «Грундфос». Производительность насоса Q = 65 л/сек, напор H = 18,0 м, N = 26 кВт.
2. Прикрепленный файл  __________.jpg ( 332,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
3. Да, надо посчитать. Может перенести в сборно-распределительный колодец.
4. Учту.
5. Вытяжка и приток.
Спасибо!
waljunja
сообщение 30.1.2011, 23:34
Всё равно не понимаю, зачем вентиляция приточная? Там же человек не будет находиться.
Разве не достаточно просто одной трубы для впуска или выпуска воздуха?
Иванов В.А.
сообщение 31.1.2011, 3:57
Из: г.Иваново
В приемном резервуаре предусматривается механическая вентиляция, производительность которой принята исходя из требуемого воздухообмена - не менее 5 крат; вытяжка осуществляется крышным вентилятором марки TFER 125М. Вентилятор работает в автоматическом режиме 16 часов в сутки при t=+5°С и выше. Предусматривается также местное управление вентилятором. Вытяжка компенсируется приточным воздухом, поступающим естественным путем через трубу, выведенную на поверхность земли на высоту 2.0м. Перед спуском в резервуар при проведении ремонтных работ необходимо не менее, чем на 10мин включить вентилятор и убедиться в отсутствии загазованности.
В период нахождения в резервуаре обсуживающего персонала вентилятор должен работать непрерывно. Эксплуатирующей организации необходимо приобрести прибор «Джинн-газ» для определения степени загазованности внутри КНС.
ТП 902-1-133.88 "Канализационная насосная станция с погружными электронасосами...":
4. ВЕНТИЛЯЦИЯ
Проект вентиляции канализационной насосной станции разработан в соответствии со СНиП 2.04.05-86, СНиП 2.04.03-85.
В насосной станции предусматривается вытяжная механическая вентиляция, производительность которой принята, исходя из требуемого воздухообмена – не менее 12 крат; вытяжка осуществляется крышным вентилятором ВКР №4.
Внутренняя температура в приемном резервуаре положительная, влажность – 90%.
Удаление воздуха при работе насосной станции производится из 2-х зон: из верхней зоны – 1/3, из нижней зоны – 2/3 (над уровнем жидкости).
Для проветривания приемного резервуара при проведении ремонтных работ предусмотрена возможность удаления воздуха над днищем резервуара в объеме 1/3 общего воздухообмена.
Вентилятор работает в автоматическом режиме (16 часов в сутки) при температуре нормального воздуха +5С и выше, т.к. при более низкой температуре воздуха процессы газовыделения из сточной жидкости резко замедляются. Предусмотрено также местное управление вентилятором.
Вытяжка компенсируется приточным воздухом, поступающим естественным путем через трубу, выведенную над поверхностью земли на высоту 1м.
Перед спуском в резервуар при проведении ремонтных работ необходимо не менее, чем на 10 мин. включить вентилятор и убедиться в отсутствии загазированности в соот-ветствии с «правилами техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест МЖКХ РСФСР». В период нахождения в резервуаре обслуживающего персонала вентилятор должен работать непрерывно.
Михаил I
сообщение 31.1.2011, 6:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
"Проект вентиляции канализационной насосной станции разработан в соответствии со СНиП 2.04.05-86, СНиП 2.04.03-85.
В насосной станции предусматривается вытяжная механическая вентиляция, производительность которой принята, исходя из требуемого воздухообмена – не менее 12 крат; вытяжка осуществляется крышным вентилятором ВКР №4."
Очень странно, но в СНиПе не 12, а 3.
Иванов В.А.
сообщение 31.1.2011, 7:03
Из: г.Иваново
3-х кратный - это для машинного зала
Для приёмного резервуара - 5-ти кратный
Для насосной станции метантенка - 12-ти кратный
Михаил I
сообщение 31.1.2011, 7:14
Из: Екатеринбург
Иванов В.А.
сообщение 31.1.2011, 13:51
Из: г.Иваново
В типовом проекте принят наихудший вариант.
Я в своем проекте принял 5-ти кратный воздухообмен.
waljunja
сообщение 1.2.2011, 22:42
Ну,я не знаю. По-моему, всё-таки приточная вентиляция лишняя. Ведь воздух подаётся в рабочую зону для людей. А в такую КНС кто полезет?. Фактически это колодец с насосами. Насос вы будете доставать не залезая внутрь, корзину тоже. Единственно, заменить задвижки или арматуру. Мне кажется, что эти нормы по вентиляции для наших типовых КНС бытовой канализации, куда спускаются люди для обслуживания оборудования. А здесь дождевые воды, правда после зимы они приблизятся по составу к бытовым...Возможно я ошибаюсь.
И ещё по поводу цитаты о вентиляции ТП 902-1-133.88, я сам типовой не видела, но у вас наверняка есть паспорт. Хотелось бы глянуть, что насосная собой представляет и где там размещаются вентиляторы.
Иванов В.А.
сообщение 2.2.2011, 21:42
Из: г.Иваново
Вентилятор крышный, на вытяжном воздуховоде.
ТП могу выложить - три альбома (~10 Мбайт).
типовой здесь
OlgaO, а почему русские буквы перестали в именах прикреплённых файлов отображаться?
Сообщение отредактировал OlgaO - 2.2.2011, 22:03
Причина редактирования: про русские буквы мне неизвестно. Сообщение с вложением перенесла в соответствующий раздел (см. ссылку)
waljunja
сообщение 2.2.2011, 22:58
Ну не знаю, что и сказать. В комплектных насосных станциях ни разу не видела приточной вентиляции. Надо поразмышлять...
Dima_UA
сообщение 2.2.2011, 23:36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Как?
в любой готовой комплектной КНСки всегда устраивают 2 трубы....приток и вытяжка
HasBolla
сообщение 13.10.2015, 9:55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Подскажите откуда такое требование? В снипе каком или где прописано? Или это только рекомендации типовика?
nagger
сообщение 13.10.2015, 10:11
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Какое именно требование? - о вентиляции? - о том, что при меньше +5 вентилятор в авторежиме не работает?
HasBolla
сообщение 13.10.2015, 10:21
Из: Новочеркасск
Да, про 16 часов в сутки и +5 градусов.
nagger
сообщение 13.10.2015, 12:25
Из: РФ
Имхо, то, что вы перечислили, принято по расчетам (или по наитию, или по данным объектов-аналогов, или тх) авторов, обеспечивающих соблюдение требований норм. Норма - раздел 11.2 СП 32.13330.
Эскулапы ответят правильнее, если заглянут сюда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:33
