3 страниц V   1 2 3 >
> футляры на наружные сети канализации, помощь
@elena@
сообщение 28.1.2011, 20:15
Пользователь №: 19714
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В каких случаях на наружных сетях канализации устанавливаются футляры при переходах а/дорог. В моем случае коллектор д250 проходит под дорогой поселкового округа на глубине более 3-5 метров. Стоит ли ставить в этих случаях футляры. Спасибо.
@elena@
сообщение 29.1.2011, 9:22
sad.gif никто не знает?....
aleksey_v
сообщение 29.1.2011, 10:05
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
@elena@, если вам нужно нормативное обоснование, то у вас в снипе есть раздел 4, п. 4.41, со ссылкой на снип водоснабжения, где написано. Кроме того, если "проходит под дорогой" поперек, футляр лучше заложить; если вдоль, то нет. Хотя в последнем случае зависит от материала, глубины, нагрузки, короче - от расчета (всегда всем предлагаю рассчитать, однаком сам никогда не считал).
Кроме того, тем по футлярам - куча, как здесь, так и довольно приличные на двг.ру.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.1.2011, 10:06
@elena@
сообщение 31.1.2011, 11:21
В пределах какой глубины? У меня канализация идет поперек дорог..... на глубине 3-5м...
scarlett
сообщение 31.1.2011, 11:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 25317
Я думаю что ничего не будет трубе на такой глубине, тем более нагрузка от дороги не большая. НО на всякий случай можно бросить вашу каналью в обычный кожух из ПЭ трубы. ну это лично моё мнение rolleyes.gif
Михаил I
сообщение 31.1.2011, 12:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Трубе ничего не будет, а вот дорогу перекапают в случае замены трубы (на пару недель). И, как водится, полотно не восстановят.
@elena@
сообщение 31.1.2011, 12:55
Это новое стрительство...так что это не страшно.... А где нибудь в нормах это прописано..кроме того что нужно делать расчет на прочность?
Котейко
сообщение 1.2.2011, 14:39
Из: Самара
Пользователь №: 74777
СНиП 2.04.02-84 п.8.53
Коростель
сообщение 21.2.2011, 21:32
Пользователь №: 95552
Я бы заложил стальной футляр Дтрубы+200мм=530х7(или 476х7) и чтобы расстояние обреза футляра до бровки автодороги было 3 метра,это делается не только для того чтобы не раздовило трубу, но и чтобы покрытие автодороги не просело на 250мм(зато не надо будет лежащий полицейский укладывать)))
P.S. для чугунных труб, Дтрубы+200мм, данная формула редко подходит и надо увеличивать диаметр на 300-400, для удобства монтажа и забутовки.
Gab
сообщение 22.2.2011, 0:02
Пользователь №: 33668
Для чугунины Драструба+200=Дфутляра (МВК)
Гость_павел12_*
сообщение 23.2.2011, 11:55
все зависит от глубины
aleksey_v
сообщение 23.2.2011, 17:13
Будьте любезны, раскройте этот тезис.
karuzo
сообщение 23.2.2011, 17:41
Пользователь №: 44800
Возмите типовой проект 901-09-9.87 альб.1 В инете он есть, можно бесплатно скачать. Там есть ответы на все вопросы: когда делать, какой диаметр, как рвссчитать футляр.
aleksey_v
сообщение 23.2.2011, 18:34
Спасибо, но не возьму, так как не думаю, что в этой типовке есть ответ. Я понял, что "зависит от глубины" после разговоров, на сколько же должен быть больше футляр, относится именно к тому, на сколько должен быть больше футляр, поэтому прошу разъяснений.
silent176
сообщение 2.3.2011, 23:17
Пользователь №: 64590
Тезис про глубину конечно интересный. Футляр можно рассматривать с двух точек зрения: 1) как разновидность конструкции усиливающей трубу вроде ж.б. обоймы и 2) как возможность обеспечения извлечения трубы без разрытия дороги, в том случае когда межтрубное про-во не заполнено (при этом параллельно он может выполнять функции и по 1 пункту). То есть ежели вы не считаете необходимым устройство футляра для извлечения(а в городе-герое Москве и некоторых других городах и весях требования эксплуатации предполагают забутовку футляров), и несущая способность трубы обеспечена то можно обойтись без футляра, чего впрочем не советую.
Сообщение отредактировал silent176 - 2.3.2011, 23:21
Severena
сообщение 31.3.2011, 10:53
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
Добрый день всем! Возникла диллема, прошу помощи в ее разрешении.
Имеем: ж/б труба Ду=300мм ливневой канализации проходит на глубине 3 м под железной дорогой. По нормам вроде бы надо делать футляр...Но. Из какого материала? Применять стальной футляр на ж/б трубу- не абсурдно ли?
Всем спасибо за мнения.
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 11:58
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
читаем СНиП, берем ТП переходы под авто и ж/д дорогами и делаем как там написано.
уверен что выполнить расчет на прочность никто из вышеотписавшихся все равно не в состоянии.
и хватит уже этого бреда
Я думаю что ничего не будет трубе на такой глубине..
Severena
сообщение 31.3.2011, 12:51
Из: Мурманск
Хватит уже этих напыщенных и наполненных высокомерием постов. Что может быть проще отправить человека читать СНиП,чем дать вразумительный ответ.
А вы в состоянии? Если да, то последнее ваше высказывание отнюдь вас не красит ни как человека, ни как профессионала. Самоутверждаются таким способом на других форумах. А здесь люди обмениваются опытом. Нечего сказать по существу, лучше вообще ничего не пишите. СНиПы и ТП я знаю замечательно, благодарю.
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 12:58
Из: Кемерово-Питер
откуда же тогда у вас возникают подобные вопросы?
разве вы не читали что надо проводить расчет на прочность трубы если вы ее прокладываете без футляра? или вы не видели из чего делают футляры?
сообщение 31.3.2011, 13:14
Прям выше пост прочтите же. Вы для ремонта будете полотно перекапывать? Делайте из бетона футляр в конце концов, коль стальной вам не по душе(и обосновано).
sonsumerek
сообщение 31.3.2011, 13:16
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
извиняюсь, что не в тему, а не подскажите ГОСТ на ж/б трубу 300 мм?
p.s. все, нашла уже ), меньше 500 просто не встречала чтоб ж/б укладывали
Сообщение отредактировал sonsumerek - 31.3.2011, 13:17
Severena
сообщение 31.3.2011, 13:25
Из: Мурманск
Вопрос не в том надо ли делать футляр и из какого материала. Это знаю и так. Вопрос возник из-за того, что нигде в нормах я не видела упоминаний о материале футляров при рабочей трубе из ж/б. А так как расчет я сделать, как вы выразились, "не в состоянии" из-за отсутствия данных по грунтам, то футляр мне надо принять обязательно. Поэтому и осведомилась кто что думает по этому поводу. Ожидала обмена мнениями и практическим опытом, а не нападок и насмешек. Если вы такой умный взяли бы и ответили что да как.
Как бы там ни было,
. Кроме Timur_BB.
)) и 250 уже есть
Ж/д полотно- проектируемое. Т.е. сначала трубу класть будем.
Сообщение отредактировал Severena - 31.3.2011, 13:28
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 13:27
Из: Кемерово-Питер
надо же, вы еще и без данных о грунтах проектируете.. или вы не проектируете?smile.gif
blekmor
Пользователь №: 76813
При ремонте и замене подземных трубопроводов сразу становится понятно - футляры нужны , стальные и желательно толстостенные и не важно на какой глубине.
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 13:32
Из: Кемерово-Питер
интересно сколько бы можно было сэкономить футляров, если бы знали о механике грунтов
да что вы мелочитесь. давайте будем железобетонные каналы обслуживаемые на все подземные сети предусматривать. это же невероятно удобно при обслуживании.
aleksey_v
сообщение 31.3.2011, 15:59
Дилемма.
Уже проходит, и вы делаете усиление? [Ответ прочтен, но: точите верные формулировки сразу.]
Нет, не абсурдно в общем-то, но не лучше ли перейти на что-нибудь другое на этом участке?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 31.3.2011, 16:03
Гость_duke-alexxx_*
сообщение 31.3.2011, 18:51
Доброго времени суток господа=)
в снипе по наружным сетям канализации п. 4.41. Переходы трубопроводов через железные и автомобильные
дороги следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84.
А в СНиПе 2.04.02-84 написано:
8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и
III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами
I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как
правило, следует предусматривать закрытый способ производства
работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку
трубопроводов в тоннелях.
Т.е. если дорога не относится к I или II категории то футляр не нужен. unsure.gif
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 19:41
Из: Кемерово-Питер
это вопрос? или вы об этом говорите? то что не написали отдельным пунктом
это еще не говорит о том что футляр не требуется. определяется это рассчетом, а если без рассчета, то по умолчанию футляр.
VladimirAS
сообщение 1.4.2011, 11:22
Пользователь №: 101269
Здравствуйте!
Пример расчета есть у кого-нибудь?
aleksey_v
сообщение 1.4.2011, 13:29
Какого?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:04
