3 страниц V  < 1 2 3
> футляры на наружные сети канализации, помощь
lexa00
сообщение 6.4.2011, 10:19
Сообщение #61
Пользователь №: 7247
Цитата(Vitalij @ 6.4.2011, 8:03) *
А вы ее делаете при пересечении с ж/д путями, трамвайными путями, при пересечении с метрополитеном, при пересечении с автомобольными дорогами вдоль которых идут провода постоянного тока?
Можно проект посмотреть?
В особенности меня интересует проект электрохимзащиты труб проходящих под трамвайными путями или ж/д путями закрытым способом.
Как только Вы захотите проложить стальную трубу, сразу нужно будет делать проект защиты. По поводу закрытых прокладок - в сетях газоснабжения не забутовывают футляры и живут себе не тужат. В Москве уже давно не пркладывают стальные трубы и забутовка футляров обусловлена не необходимостью защиты от коррозии.
Цитата(Vitalij @ 6.4.2011, 8:19) *
Где вы видели магистральные сети такого большого диаметра?
А у водоводов есть охранная зона в пределах которой существуют ограничения это во первых.
А во вторых многие водоводы в Москве уложены в футляры при пересечении с дорогами и залиты ц/п раствором. В последний раз когда согласовывал в ОПС, это было их требование.
Практически все водоводы в Москве диаметром 900, 1200, 1400 (реже).
Требование это не ОПС, а Водоканала, который считает, что так повышается надежность конструкции.
aleksey_v
сообщение 6.4.2011, 10:25
Сообщение #62
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Есть такие сети, видели. Хотя, может, у вас разногласие по слову "магистральные".
Странно, что это было требование ОПС, а не МВК.
Здравствуйте, lexa00!
А чем?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 6.4.2011, 10:27
lexa00
сообщение 6.4.2011, 10:32
Сообщение #63
И Вам не болеть, aleksey_v!
Цитата(aleksey_v @ 6.4.2011, 11:25) *
А чем?
Водоканалом, который считает, что так повышается надежность конструкции. И не надо будет раскапывать, ремонтировать. Участок в футляре считается неремонтопригодным. Хотя я против такого подхода, когда сеть D300чуг. идет под дорогой и её всю требуют заключить в футляр.
Vitalij
сообщение 6.4.2011, 11:09
Сообщение #64
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Да, я считаю, что магистральные это те которые обеспечивают раздачу воды,т.е. согласно определению это все же "водопровод" . А водовод, согласно определению, гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении.
Это разные вещи. Здесь на форуме где то была об этом тема.
Vitalij
сообщение 6.4.2011, 11:42
Сообщение #65
Из: РУСЬ
Требование не Водоканала. Мы уже определились см. пост #45. В постановлении четко указан типовой проект согласно которому необходимо выполнять проектирование только там косяк есть небольшой. Нужен типовой проект 901-09-9.87 а не 902-09-9.87 видимо товарищи немного ошиблись когда постановление печатали или торопились куда то smile.gif В этом типовом футляр полностью заполняется ц/п раствором.
Vitalij
сообщение 6.4.2011, 12:51
Сообщение #66
Из: РУСЬ
Да, кстати расчет труб ВЧШГ по предельным состоянияниям приведен в СП 40-109-2006.
aleksey_v
сообщение 6.4.2011, 18:32
Сообщение #67
... только там косяк есть небольшой. Нужен типовой проект 901-09-9.87 а не 902-09-9.87
Не совсем определились всё-таки.
Что написано пером, во-первых. Во-вторых, даже если и и, то там есть и футляры без забутовки (глядя бегло).
vasiliy.88
сообщение 9.7.2013, 18:38
Сообщение #68
Пользователь №: 197858
Есть такая книга "Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов", Быков 2006 г. В ней приведен расчет прочности футляра с примером. Материал трубы там не оговорен, главное задать его предел текучести.
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________________2006_.rar ( 17,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 95
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 3:45
