> Как защитить импульсные блоки питания?
Олег_
сообщение 29.1.2011, 13:22
Пользователь №: 55924
Ситуация:
На территории здоровенного предприятия арендуется цех, в цехе установлен щиток, в нём счётчик на 50 А. к счётчику сразу подсоединён трёхжильный медный кабель на 1.5 квадрата, ноль прокинут отдельным проводом. кабель уходит в старинную сборку с плавкими вставками, запертую на замок.
Напряжение между ноликом и фазами 250/250/240. Потребляемый ток не замерял, нет клещей, я не электрик.
от счётчика длинный кабель на котором висит небольшой офис с несколькими компами и прочей лабудой,
в самом цехе разные потребители, в том числе и сварка с трёхфазным трансом.
На станке сгорел импульсный блок питания 50 вт, пробило по входу, вскрытие показало, что защитный варистор и термистор целые, после них и LC фильтра пробило диодный мостик на 600 V и грохнуло мощный электролит. блок питания вполне качественный, омроновский (китай). блок питания не заземлялся. (неофициально заземлять их крайне не рекомендуется, дополнительные помехи и вероятность похождения через БП 110 в на выход.)
Отсоединил битый блок питания и нагрузку с него перевесил на другой аналогичный БП на 150 вт. висевший на другой фазе, через пару дней БП прошило насквозь, и убило два транзистора на выходах контроллера (включали релюхи с диодом), остальное слава богу осталось целым. БП тоже не пострадал. не пострадал и инвертор в этом шкафу.
После этого убрал все сопли после счётчика, приходящий ноль прицепил к мет.конструкции, вместо соплей повесил нормальный щиток, в нём ноль опять прицепил к металлу здания. заменил сгоревший блок питания на подобный овеновский. Через пару дней овеновский БП убило.
т.е. по каким-то причинам стал появлятся очень короткий по времен бросок напряжения. И вот ломаю голову как от него в будущем защитится. Станки в этом цехе изготавливают на продажу, т.е навешивать на них защиту в виде развязывающих трансов и каких либо покупных устройств не выход, замучаешься переставлять со станка на станок, и я в этом цехе не каждый день, только когда изготовленное мною управление отлаживаю. Ставить на щиток что-то тоже затруднительно, т.к. станки могут кушать от 2 до 30 кВт.
думал попытатся повесить на входные клеммы БП газовый разрядник вместе с защитным (лавинным) диодом, но затрудняюсь в подборе по напряжению, и не уверен что это правильный выход. То что за это время не сгорел ни один комп, часть запитано через ИБП, часть просто через фильтры-переноски наводит на мысль попробовать на каждую фазу для станка повесить http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop...;oper=86169:::: но есть сомнения что он выдержит прямой пуск трёхкиловатного движка на гидростануии.
Что посоветуете?
Ответов (1 - 14)
tiptop
сообщение 29.1.2011, 15:27
Может быть, в сети что-то высокочастотное появляется ?
Поставить дроссели как для частотников ?
Олег_
сообщение 29.1.2011, 16:12
Думал об этом, на тему применения трёхфазных фильтров DL-50EAK1 или подобных от Epcos, но будет очень жалко если деньги будут выкинуты на ветер.
В блоке питания уже имеется высокочастотный фильтр такого типа
он не справился, помеха явно низкой частоты.
Предположительно это ближе к помехе от коммутации мощной индуктивности. Спец который дружит с паяльником по характеру повреждений 50 ватного блока питания, и то что выдержал БП на 150 вт. но пропустил её через себя надеюсь сможет оценить величину и время броска.
Проводить эксперименты с разными защитами, денег не хватит.
Сообщение отредактировал Олег_ - 29.1.2011, 16:26
tiptop
сообщение 29.1.2011, 16:26
Здесь дроссель, наверное, только от несимметричной помехи...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.1.2011, 16:28
Олег_
сообщение 29.1.2011, 16:30
да, только от неё, но не факт что поможет комбинированный.
Олег_
сообщение 6.2.2011, 21:23
Очень жаль... Надеялся на опыт спецов в электроснабжении...Но видимо ошибся, судя по темам форума здесь только проектировщики без опыта эксплуатации.
Юрец_НСК
сообщение 7.2.2011, 11:08
Пользователь №: 12884
Что посоветуете?
А зачем это дело на щиток вешать? Надо же защищать только БП.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 7.2.2011, 11:14
Олег_
сообщение 7.2.2011, 11:14
Станки на продажу делаются, т.е. один два подключили, отладили, отправили, потом следующие, в станке может быть несколько блоков питания на разных фазах.
кстати магазинный фильтр отработал один раз в присутствии наладчика, склоняюсь к мысли иэковские варисторные разрядники попробовать.
Сообщение отредактировал Олег_ - 7.2.2011, 11:16
poludenny
сообщение 7.2.2011, 12:12
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Да этот ваш Спец просто Эйнштейн )
Олег_
сообщение 7.2.2011, 15:06
Схема входных цепей для импульсных БП стандарна, варистор, термистор, дроссель, мостик, ёмкость и.т.д. отличия только по номиналам применённых деталек в зависимости от мощности БП. недельку другую изучения вопроса и может быть я смогу предположить параметры броска, Эйнштейном для этого быть не нужно.
Когда первый пост ваял, надеялся что люди занимающиеся электроснабжением, возможно сталкивались с подобным и знают решение.
Сообщение отредактировал Олег_ - 7.2.2011, 15:06
kip_88
сообщение 7.2.2011, 22:31
Пользователь №: 56977
Может ноль пропадает?
Сообщение отредактировал kip_88 - 7.2.2011, 22:33
Andrew48
сообщение 8.2.2011, 10:13
Пользователь №: 30533
ИМХО не туда роете. Посмотрел сейчас каталоги по БП Омрона, так у них входное напряжение 100-240В, а у вас
И проверьте ноль, может открутился?
Олег_
сообщение 8.2.2011, 11:07
Напряжение у блоков S8JX до 260 приемлемо, 270 критически но работает.
по окончании рабочего дня напруга и до 260 доходит.
при первом пробое ноля практически небыло, приварил потом болт к конструкции здания, не помогло.
После третьей аварии удалось притащить местного электрика, он открыл сборку в цехе.....жуть, входящий нолик обгоревщий прикручен на корпус шкафа, держится на соплях, наш провод прикручен к ржавой шинке. переделал.
пока ничего не сгорело, но снимать фильтра с БП не рискую.
В цехе нет мощьной нагрузки на 220, маловероятно что-бы фаза утекла на заземлённый ноль через нагрузку.
Valerik_d
сообщение 9.2.2011, 11:14
Пользователь №: 82370
Олег, если на объекте своя ТП, погоняйте службу энергетика, пусть анцапфу на трансформаторах переведут на 2,5% вниз, а то и на 5%. А если питаетесь по 0,4кВ от сетей, то сети нагните на тоже самое. Иначе только стабилизаторы.
Олег_
сообщение 9.2.2011, 12:22
Спасибо за совет, не знал что на подстанции можно напругу регулировать.
Мой клиент жалуется, на днях вообще напругу просадили, света почти нет, ничего толком не работает. Пишут претензию арендодателю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:46
