> параметры ХОВ на входе в деаэратор
evgen 752
сообщение 31.1.2011, 14:41
Пользователь №: 91962
Подскажите пожалуйста есть ли требования к температуре хим. очищеной воды на входе в деаэратор?
alesio
сообщение 31.1.2011, 14:50
Пользователь №: 29571
по ГОСТ 16860-88 деаэраторы атмосферные подогревают на 10-50 град. С. Если на выходе необходимо 104 град, то на входе - 94 - 54 град. С.
Из опыта - меньше 70 град. подавать воду не есть хорошо - давление в деаэраторе плавает, оборудование работает не стабильно.
shadow
сообщение 31.1.2011, 16:42
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А деаэратор отечественный или импортный? Буржуйским вроде феолетово!
Август
сообщение 31.1.2011, 21:39
Из: урал
Пользователь №: 4547
Потому что они туда химию сыпят тоннами
evgen 752
сообщение 1.2.2011, 8:50
А штатный охладитель выпара - единственный теплообменный аппарат для нагрева ХОВ или дополнительно ещё нужно устанавливать?
К.Д.
сообщение 1.2.2011, 9:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Дополнительно ставится теплообменник после фильтров,а охладитель дает копейки. Можно сделать охладитель деаэрированной воды, но тогда нужно регулирование уровня сделать пропорциональное в котле, а не пропусками. Иначе в деаэратор буду забросы холодной воды, а в питательные насосы горячей.
alesio
сообщение 3.2.2011, 9:25
Вариантов по подогреву масса - можно установить теплообменник на продувочной воде (после сепаратора непрерывной продувки), можно установить дополнительный пароводяной теплообменник для подогрева ХО воды перед деаэратором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:10
