> ПОДБОР ГРПШ, нужно подобрать ГРПШ с высокого на среднее
Сан Саныч
сообщение 31.1.2011, 18:27
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Уважаемые коллеги нужна помощь в выборе типа ГРПШ.
Исходные данные : входное давление Р =0,45-0,5 МПА давление на выходе должно быть
0,27 - 0,3 МПа максимальный часовой расход - 366 м3 в час. Нужно подобрать ГРПШ с одной линией редуцирования с высокого на среднее. кто подскажет какое можно применить. Сам что то покопался нашёл только с двумя линиями редуцирования это с высокого на низкое и среднее типа ГРПШ-03БМ-04-2У1 а мне нужно чтобы только среднее на выходе.
Внутренний голос
сообщение 31.1.2011, 19:36
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
ГРПШ-03БМ-1У1
на 24стр.
Poohovik
сообщение 2.2.2011, 9:44
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Могу предложить регулятор давления Pietro Fiorentini Dival 522 TR (0.2-0.3 МПа) DN50 PN16. А на нем можете хоть сами свой ГРПШ собрать. Есть несколько фирм по стране, которые работают с таким оборудованием, поищи в интернете.
Сан Саныч
сообщение 2.2.2011, 9:53
Всем огромное спасибо, проблема решена ШКАФ подобран rolleyes.gif .
Poohovik
сообщение 2.2.2011, 10:06
Из: Санкт Петербург
Какой шкаф подобрали то?
Гость_msvgaz_*
сообщение 6.6.2011, 15:27
Окажу помощь в подборе ГРПШ, узлов учета расхода газа. Спрашивайте.
мурад
сообщение 6.6.2011, 16:42
Пользователь №: 21333
ТАМ ВСЕ ЕСТЬ
http://gazovik-gaz.ru/directory/selection/gpu.html
chp6
сообщение 7.6.2011, 7:10
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Я обычно в при выборе шкафа в ПТО Волга-ГАЗ опросник отправляю. Намного удобнее. Сделают в любой комплектации , патрубки распложат как вам надо и нужного вам диаметра. Несколько лет уже к ним обращаюсь и всё устраивает.
samaya
сообщение 1.3.2012, 15:17
Пользователь №: 59461
Зравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я подбираю ГРПШ?
Расход газа 714 м3/час при нормальных условиях. Рвходящее=0,6МПа, выходящее=0,3МПа. Нужен учет расхода газа и две линии редуцирования.
Я пересчитала расход газа: при давлении вход.0,6МПа получилось 714*1/(6+1)=102 м3/ч, 1 ата - это атмосферное давление.
Я подобрала ГРПШ-03-БМ-2У1. Его пропускная способность при Рраб=0,6МПа - 600 м3/ч.
Все ли тут правильно?
Vit
сообщение 5.3.2012, 14:00
Из: Белгород
Пользователь №: 13295
дублирую ссылку от Мурада_))) даже заморачиваться не нужно
vestmuser
сообщение 18.12.2014, 17:57
Пользователь №: 254631
Здесь можно посмотреть ШГРП для понижения давления газа с 0,05-1,9 МПа до 0,5-950 кПа.
Наши консультанты окажут квалифицированную помощь в подборе.
Лыткин
сообщение 19.12.2014, 9:58
Пользователь №: 206008
Расчёт газопровода, седла клапана РД и подбор счётчика.
Прикрепленный файл  _____________.______________________________.xls ( 37,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:10
