2 страниц V  < 1 2
> Конденсат за потолком бассейна, решения
сообщение 10.7.2012, 11:10
Цитата(blink @ 10.7.2012, 10:56) *
Вы если такой умный, ответили бы хоть на один мой вопрос по сущетсву, а не цитировали слова из других постов.
Есть 3 способа избавиться от конденсации:
1. понизить точку росы, подавая более сухой воздух
2. повысить температуру поверхности выше точки росы
3. обдувать поверхность воздухом с такой скоростью и температурой, чтобы испарить конденсат
Вы выбираете 3 способ. Осталось малое: выполнить расчёты температуры и скорости воздуха у поверхности для испарения конденсата и решить чем это сделать.
blink
сообщение 10.7.2012, 12:22
Пользователь №: 111375
Очень хорошие варианты, мне они сразу пришли в голову, НО:
1) Эксплуатационщики понижали влажность в помещении с 55% (норма) до 30% - эффекта никакого, поэтому считаю что этот вариант неактуален
2) Повысить ее можно путем обудва горячим воздухом или путем установки супер-изолированных стеклопакетов (этим никто заниматься не будет)
3) Да, он более адекватен + обогрев из второго варианта, но как раз в скорости, объеме воздуха и температуре вопрос - как их рассчитать?
pikio
сообщение 10.7.2012, 12:30
Пользователь №: 156068
Есть такие установки Menerga!...для бассейнов лучше не бывает!..свяжитесь с представительством, они Вам помогут!
Да..и дела тут в том! Что зимой в бассейнах обычно выпадает конденсат на внутренней поверхности, т.к воздух влажный внутри, но из-за вашей конструкции потолка, влажный воздух просачивается через натежное полотно и конднесат выпадает в подчердачном пространстве!! Если у вас уже стоит нормальное оборудование, то проще наверное потолок поменять! Либо обдувать тонкой нагретой сухой струюй потолк с внутренней стороны, тем отсекая влажный воздух!
А устраивать в подчердачном пространстве вентиляцию, с нагревом и еще осушением, даже с полной рециркуляцией будем стоить Вам огромных денег!!!!
сообщение 10.7.2012, 12:35
Сообщение #34
Не во всём объёме бассейна а только в зоне потолка. Для этого можно применить стандартный осушитель воздуха, подвесив его не внизу, а наверху у потолка и направив выхлоп в сторону потолка или в надпотолочное пространство. Осушитель ещё и нагревает воздух на несколько градусов (побочный эффект)
Сообщение отредактировал jota - 10.7.2012, 12:37
blink
сообщение 10.7.2012, 13:28
Сообщение #35
Хочу применить следующую цепочку: вентилятор канальный (забор воздуха из помещения бассейна) - калорифер электрический канальный (перегрев воздуха до +30*С) - осушитель канальный и все это раздам воздуховодами через щелевые решетки на грани (стенки) купола. Но цифры как посчитать??
сообщение 10.7.2012, 13:39
Сообщение #36
Или осушитель или перегрев. Оба - это излишество.
Никак. Надо очень много данных, поэтому закладывайте резерв мощности перегрева до 50- 60*С а потом Пульсером отрегулируете по месту
blink
сообщение 10.7.2012, 13:50
Сообщение #37
Я так понимаю что калорифер толком не осушает, а осушитель толком не греет, т.е. если ставить что либо одно, одно из условий не будет выполнено, что сократит вероятность устранения проблемы вдвое?
P.S. Что так Пульсер?)
сообщение 10.7.2012, 16:51
Сообщение #38
http://www.yuson.by/pulser.htm
boxer-fill
сообщение 26.7.2012, 11:50
Сообщение #39
Пользователь №: 122366
Цитата(mandrill @ 2.2.2011, 10:34) *
Замеры показали: на улице было тепло tнар=-4 С
бассейн:
tвозд=+25 С
влаж=62%
tросы=+17,2 С
tводы=26
tповерхности нар конструкций=+22, местами в углах и на окнах =+15 и +16 С - конденсат
*т.е. нужно регулировать вентиляцию.
подкровельное пространство:
tвозд=+23,3 С
влаж=53%
tросы=+13,2 С
tповерхности кровли +22, но были места по периметру, рядом с нар стенами где +16, +15 С,
там и образуется конденсат в первую очередь.
*Планирую сделать вентиляцию в подкровельное пространство L=500 м3/ч - это примерно 1 крат, с рециркуляцией и подмесом наружного воздуха. Воздух греть до +22 град С
Проверить вентиляцию в бассейне.
не понимаю в чем смысл разговоров если режим работы бассейна не выдерживаетя? температура воздуха должна быть выше температуры воды на 1-2 градуса, смысл предлагать решения---пусть сначала попробуют вывести температурный режим на должный уровень!!!была аналогичная ситуация---вода в бассейне задана была 28,воздух на менерге 30!!!начальству показалось жарко в помещении и на установке была изменена температура до 22градусов---врезультате под подвесным потолком (расстояние до потолка 0,7м)конденсат!!!!
сообщение 26.7.2012, 20:55
Сообщение #40
Пользователь №: 8854
Стены не "плачут", а плачет "кровля"? Тут врач не поможет - в морг (переделывать утепление кровли см. пост№2).
Сопротивление кровли должно быть вдвое выше чем у стен, температура там выше тоже должна быть. А насчет стратификации воздуха в пределах одного помещения на "влажный и сухой" и "поднятия влажного между сухого" поподробней пожалуйста- занимательно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:51
