Расчет материалов на ремонт теплотрасс |
1.2.2011, 9:13
Пользователь №: 63010
Оцените мое творение: расчет материалов на ремонт теплотрасс. Можно использовать для проверки смет, а также для приблизительного определения количества материалов на ремонт теплотрасс. Сайт дизайном не блещет, но это и не главное. Данные формулы применяли в нашей организации, чтобы быстро прикинуть объемы. Посмотрите, может кому пригодится. Очень жду конструктивной критики. http://calc.hut.ru/teploset.phpВ ближайшее время планирую добавить расчет опор, лотков, а также интерполяцию. А вообще хочется сделать сайтик для людей, эксплуатирующих тепловые сети, на котором можно быстро выполнить основные расчеты. Если интересно - могу заняться оффлайновой версией калькулятора. Кривенькая программа уже есть - осталось довести до ума.
Ответов
(1 - 12)
4.2.2011, 19:15
Пользователь №: 3267
Похвально! Все, что не делается, рано или поздно кому либо понадобиться.
6.2.2011, 22:21
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(kolaidr @ 1.2.2011, 9:13)  Оцените мое творение: расчет материалов на ремонт теплотрасс. Посмотрите, может кому пригодится.
Если интересно - могу заняться оффлайновой версией калькулятора. Кривенькая программа уже есть - осталось довести до ума. Очень удобно нужная вещь как сейчас говорят "для коллекции" спасибо! Да было бы замечательно в " оффлайновой версией "! Это будет что - то подобное в "Excel"? Тогда точно (рано или поздно кому - либо понадобиться) Спасибо!
Сообщение отредактировал Anatol - 6.2.2011, 22:22
8.2.2011, 12:22
Цитата(Anatol @ 6.2.2011, 22:21)  Это будет что - то подобное в "Excel"? Нет, это будет отдельная программка. На этой неделе еще открою раздел с подбором лотков по серии 3.006.1-2/82 + каталог по этой самой серии.
8.2.2011, 14:06
Вот получилось не просто на этой неделе, а сегодня. Посмотрите раздел "Расчет лотков". Там можно рассчитать размеры лотков для прокладки трубопроводов, а также подобрать из стандартной номенклатуры. http://calc.hut.ru/lotki.phpИ опять же, буду очень признателен если общественность выскажет свое мнение, укажет на ошибки, внесет предложения.
11.2.2011, 9:30
Добавил интерполяцию: http://calc.hut.ru/interpol.phpНе радует то, что при 100 просмотрах темы только 2 комментария. Хотелось бы услышать еще чье-нибудь мнение.
17.2.2011, 13:37
Хочу добавить на сайт расчет толщины тепловой изоляции. В связи с этим вопрос - нет ли у кого-нибудь в электронном виде (естественно, желательно в Экселе) таблиц по климатологии (температуры грунта, воздуха)?
17.2.2011, 20:11
Цитата(borm @ 17.2.2011, 20:04)  Вот тема, там пару ссылок с файлами, посмотри пост 6, скачай там эксель. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=220562Вот как раз это и искал, спасибо. Цитата(borm @ 17.2.2011, 20:04)  з.ы. насчет температуры грунта-это сложно думаю найти в экселе(((( это вообще сложно найти. В справочнике уже нашел (не помню автора - на работе оставил). Придется самому забить, но там городов мало, так что ничего страшного. Это климатологию перебивать - с ума сойти.
6.4.2011, 21:44
К сожалению времени не очень много, но вот выкроил чуть-чуть. Итак, сделано 2 вещи: 1. Добавлен справочник по строительной климатологии. Собраны 3 таблицы из СНиП 23-01-99 (Теплый, холодный периоды года, среднемесячные температуры) и таблица по средней температуре грунтов на различных глубинах, взятая из справочника Громова. Все это с поиском, однако поиск корявый - выдает иногда много лишнего. Адрес http://www.calc.hut.ru/sprav_klimat.php2. Пока настраиваю форум, сделал раздел обратная связь. Пишите свои предложения, замечания, вопросы. С удовольствием на все отвечу и приму к сведению. Адрес http://www.calc.hut.ru/Send_message.phpВот теперь надо собраться сделать расчет толщины изоляции...
Сообщение отредактировал kolaidr - 6.4.2011, 21:45
8.4.2011, 14:37
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Цитата(kolaidr @ 6.4.2011, 21:44)  Вот теперь надо собраться сделать расчет толщины изоляции... Если есть желание и возможности тогда расчет оптимальной (экономической) толщины с учетом дисконтирования денежных потоков во времени.
8.4.2011, 14:46
Цитата(Synoptyk @ 8.4.2011, 15:37)  Если есть желание и возможности тогда расчет оптимальной (экономической) толщины с учетом дисконтирования денежных потоков во времени. Не совсем понял, что имеется ввиду под "дисконтированием денежных потоков во времени".
8.4.2011, 17:54
Из: Украина
Цитата(kolaidr @ 8.4.2011, 13:46)  Не совсем понял, что имеется ввиду под "дисконтированием денежных потоков во времени". Вот нашел по умному Коэффициент, используемый для преобразования будущих доходов в текущую стоимость. Коэффициент текущей стоимости (коэффициент дисконтирования) денежных потоков за пределами планируемого периода рассчитывается для конца года по формуле: k= l/(l+r)n, где n - число лет; r - выбранная ставка дисконта. или здесь http://www.bibliotekar.ru/cennye-bumagi/88.htmТоесть 1000 грн сегодня не равны 1000 грн через пять...(время проекта) лет. Вы могли их положить в банк и через .... лет получить сумму c процентами, которую к тому же как то "поест" инфляция. Обьяснил как инженер-теплоэнергетик. P.S. В совке это не учитывали. Во всяком случае в той литературе не встречал. Теперь это вроде как необходимо. Считается "правилом хорошего тона"...
