> Замена сетевого насоса Подскажите решение, Замена сетевого насоса
G.Maxim
сообщение 1.2.2011, 20:27
Пользователь №: 82407
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, выход из сложившейся ситуации. В замкнутом контуре отопления была произведена замена сетевого насоса. Новый насос был подобран по характеристикам старого (единственное различие это диаметр всасывающей и напорной сторон: у нового 100мм, а у старого 150мм). После чего возникли потери давления в контуре (теплотрасса выполнена трубой 200мм) и вода не циркулирует. Возможно ли как то решить эту проблему (по возможности без обратной замены насоса)? Если нужна еще какая-то информация - напишите. Извините, если повторяюсь, похожую тему не нашел (просто нет времени читать весь форум).
tiptop
сообщение 1.2.2011, 20:33
С новым насосом "возникли потери давления в контуре"... А со старым насосом потерь давления не было ? biggrin.gif
Какие величины расхода и напора в рабочей точке ?
Евгений Буш
сообщение 1.2.2011, 21:50
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Что показывают манометры до и после насоса?
Август
сообщение 1.2.2011, 21:53
Из: урал
Пользователь №: 4547
Насос крутится? Что значит возникли потерти? Выкладывайте характеристики насосов. Насосы проверяли на предмет воздуха и кавитации, фазы на двигателе правильно включены? Какие показания на манометрах до и после насоса?
G.Maxim
сообщение 2.2.2011, 11:58
Параметры по которым подбирались насосы:
Производительность: G = 132,4 м3/ч
Номинальное давление: H = 90 кПа
Мощность электродвигателя: P = 5,5 кВт
Обороты: n = 1500 об/мин
Напряжение: U = 380 В
Исходя из этого был подобран насос IL 100/220-5,5/4 фирмы WILO
С давлением до и после насоса определиться не пока не получается, еще не готовы врезки под манометры.
Двигатель подключен верно. Насос работает.
Насчет потерь давления в контуре я не правильно выразился, извиняюсь. Имелось ввиду снижение перепада давления между прямой и обраткой. Со старым насосом dP=0,6 кг/см2; С новым насосом dP=0,1 кг/см2.
tiptop
сообщение 2.2.2011, 20:42
Скорей всего, основная причина в том, что к новому насосу подвели "узкие" трубы, поставили обратный клапан меньшего Dу, чем у старого насоса...
Гость_игорь.с_*
сообщение 2.2.2011, 21:07
1. без манометров сложно судить о возникшей проблеме, нажну параметра до фильтра, на всасе, на выходе до клапана обратного и после.
2. если стоит фильтр на входе - может быть уже засорился
3. может при монтаже технолигические отверстия заужены.
4.а новый насос монтировали к старым трубопроводам через переходы или новыя обвязка
zshi
сообщение 2.2.2011, 21:28
Из: МО
Пользователь №: 76735
http://productfinder.wilo.com/media/Graphi.../00248660_0.jpg
у меня смутные подозрения что насос то неправильно подобрали.
Ваши параметры он не вытянет (и не вытягивает).
+работает в плохой рабочей точке.
ofrenda
сообщение 2.2.2011, 21:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
согласен. думаю, что маленькая производительность насоса. какя нагрузка системы отопления? какой температурный график?
zshi
сообщение 2.2.2011, 21:49
Из: МО
Напишите какой насос был до замены.
Можно дать дикий совет. Если у вас насосы по схеме рабочий+резервный, включите оба (придется обойти автоматику, если она есть), но это не выход.
п.с. на будущее. Если замена (и не только насоса) отличается на 2 (у вас на 2) и более "калибра", то есь серьезный повод перепроверить.
tiptop
сообщение 2.2.2011, 22:42
Как соединили обмотки у электродвигателя ? Треугольником ?
Что там на шильдике ?
G.Maxim
сообщение 3.2.2011, 10:21
tiptop Дата Вчера, 22:42
Обмотки электродвигателя соединены треугольником (в соответствии с руководством).
zshi Дата Вчера, 21:49
Включали оба насоса - результат не изменился.
ofrenda Дата Вчера, 21:35
На эти вопросы отвечу, когда съезжу на объект. Также приложу схему теплотрассы. Там после насосов еще теплообменники стоят, возможно проблема с ними. После поездки выложу всю информацию, которую смогу собрать.
Галиев
сообщение 3.2.2011, 20:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Информация к размышлению: на одном объекте смонтировали узел учета тепла, включили - тишина. Долго искали в чем причина, оказалось, что монтажники, устанавливая теплосчетчик, не сняли стальные заглушки (транспортные) с ПРЭМов, думали, что так и надо. Ржали мы еще дольше.
tiptop
сообщение 3.2.2011, 22:54
Да, кроме смены насосов произошло ещё какое-то очень значительное изменение...
Ждём подробностей.
Август
сообщение 4.2.2011, 5:55
Из: урал
насос работает не просто в плохой точке, а судя по кривой КПД вообще за границей характеристики. насос точно выбран неправильно. Его номинал 100 куб.м/ч напор 130 кПа.
если оьбратить внимание, что при 132 куб.м/ч (в первом приближении примем, что это номинальный расход по сети) перепад был 0,6 кг/см2, то при 100 куб.м/ч перепад должен составить примерно 0,34 кг/см2 (по квадратичной зависимости)!!! А фактически перепад 0,1 кг/см2 (опять же если верить манометрам!) - такой маленький перепад соответствует расходу в сети 54 куб.м/ч - что опять же мимо зоны номинального КПД на характеристике насоса.
Из всего выше перечисленного и глядя на характеристику насоса я бы сказал, что насосу нехватает первого толчка в системе. Ток на двигателе можно померить, хотелось бы посмотреть как он меняется после пускового пика, когда насос устойчиво вышел накакую то рабочую точку. И вот тогда определив где он на характеристике находится будет проще.
может тупой вопрос задам, но тем не менее, у вас расходомеры есть?
Сообщение отредактировал Август - 4.2.2011, 6:04
G.Maxim
сообщение 4.2.2011, 10:00
Спасибо всем за информацию, на следующей неделе я должен попасть на объект (если ничего не изменится).
расходомеры только планируется установить.
Сообщение отредактировал G.Maxim - 4.2.2011, 10:01
tiptop
сообщение 4.2.2011, 14:53
У насоса IL 100/220-5,5/4 при расходе 100 м3/ч кпд=80%, а при расходе 140 м3/ч кпд где-то 75%.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.2.2011, 14:54
Прикрепленный файл  il_100_220_5_5_4.png ( 1,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Август
сообщение 4.2.2011, 20:14
Из: урал
Цитата(tiptop @ 4.2.2011, 14:53) *
smile.gif)) в левую сторону по характеристике конечно не самый низкий, а в правую так вообще ничего!
если построить кривую сети то она либо чуть зацепит кривую насоса, либо аккуратно пройдет мимо в любом случае это не номинальный режим. Вот если бы она прошла через 80-90 т/ч при том же перепаде! Кто знает все могло сложиться совсем иначе. Кстати 3 месяца назад пускали СR45 в режиме самовсаса с 2,5 м при 60 С так тоже проблема была. Оказалось просто завоздушивался через фланцы. Сейчас работает 'огурцом'.
tegam99
сообщение 5.2.2011, 7:43
Пользователь №: 46427
может при врезке гряэь подняли и в каком нибудь отводе утке фильтре все прилетело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:04
