2 страниц V   1 2 >
> привод клапана дымоудаления, электромагнитный или электромеханический привод?
dka
сообщение 2.2.2011, 21:09
Пользователь №: 91087
Добрый вечер, коллеги.
Подскажите кто знает. Пожарные требуют в жилом 12-этажном здании применения клапана ДУ только с электромеханическим приводом. До сих пор сдавались все дома с обычным электромагнитом. Заранее спасибо.
cauto
сообщение 2.2.2011, 21:35
Пользователь №: 35184
Теперь только с электромеханическим и без возвратной пружины.
dka
сообщение 2.2.2011, 22:44
Спасибо за ответ. Если можно ссылочку на нормативный документ. helpsmilie.gif
cauto
сообщение 2.2.2011, 23:19
Вы поиском попробуйте rolleyes.gif . Эта тема на форуме уже обсуждалась. Ну или на сайте Belimo посмотрите, там есть цитаты из 123-ФЗ.
dka
сообщение 2.2.2011, 23:48
Спасибо, все нашел.
Ost
сообщение 3.2.2011, 12:39
Пользователь №: 8442
На что ссылаются?
Нет таких требований в СП7. Есть требование, чтобы клапан ДУ сохранял заданное положение при отключении электропитания.
Клапаны с электромагнитом этому требованию соответствуют.
Цитата(dka @ 3.2.2011, 6:48) *
Спасибо, все нашел.
Что?
Kks
сообщение 3.2.2011, 16:18
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
открытый клапан сохранит свое положение, а что произойдет с остальными клапанами ДУ при снятии с них напряжения?
Взводатор
сообщение 3.2.2011, 18:38
Из: Киев
Пользователь №: 666
Для клапанов ДУ применяются привода с возвратной пружиной: При наличии напряжения на них двигатель ЗАКРЫВАЕТ клапан и взводит пружину. При пожаре напряжение с привода снимается и пружина ОТКРЫВАЕТ клапан. Это лучший алгоритм, т.к. при пожаре провод может выгореть, оборваться падающими конструкциями, пропасть питающее напряжение и т.п. Пусть там хоть что - а клапан открыт.
Для огнезадерживающих клапанов алгоритм противоположный - при отсутствии напряжения клапан должен закрыться.
Привода с электромеханическим приводом предпочтительнее, т.к. сами возвращаются в дежурное положение, а система ДУ должна испытываться каждый месяц. Кроме того, электромагнитные клапана после проверки гарантируют только то, что в этот раз они сработали. Отказ электромагнита, в т.ч. вследствии текущей проверки останется необнаруженным до следующего испытания. Электромеханический привод отреагирует на неисправность сразу и даже в неисправном состоянии позволит системе отработать штатно.
От механических повреждений не застрахованы оба.
Ost
сообщение 4.2.2011, 0:06
Тоже сохранят свое положение, котрорее было до снятия напряжения - и это соответствует требованиям СП7
Ost
сообщение 4.2.2011, 0:27
Цитата(Взводатор @ 4.2.2011, 1:38) *
Для клапанов ДУ применяются привода с возвратной пружиной: При наличии напряжения на них двигатель ЗАКРЫВАЕТ клапан и взводит пружину. При пожаре напряжение с привода снимается и пружина ОТКРЫВАЕТ клапан. Это лучший алгоритм...
Применение клапанов ДУ с возвратной пружиной противоречит требованиям СП7
сообщение 4.2.2011, 1:24
А не уточните ЭТО поподробней? Может ссылку на норматив какой , или еще что.Методика может какая, коковы объем подпадающие под ежемесячное испытание( вдруг не все системы дымозащиты под это подпадают?).
Или фраза просто не совсем корректна?
neradzuri
сообщение 4.2.2011, 10:48
Пользователь №: 21956
Цитата из СП про дымовые клапаны: "Исполнительные механизмы противопожарных клапанов (дымоудаления) должны СОХРАНЯТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИВОДА КЛАПАНА".
Дымовые клапаны с Belimo и с возвратной пружиной в рабочем (закрытом) состоянии находятся ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Когда с них снимут напряжение (отключат питание) - они откроются (привод изменит свое положение), что противоречит требованию СП "должны СОХРАНЯТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ"
Согласен что это противоречит логике, но факт остается фактом.
Ost
сообщение 4.2.2011, 12:27
Вы считаете, что СП7 противоречит логике? Если так, то в чем эта логика?
Взводатор
сообщение 4.2.2011, 12:43
Из: Киев
Пользователь №: 666
В Украине - "Правила пожарной безопасности".
6.2.2 Система противодымной защиты
6.2.2.1. Не менее одного раза в месяц следует производить опробование систем противодымной защиты с включением вентиляторов (вручную или от пожарных извещателей), о чем составляется акт.
Да, противоречит. Система должна быть максимально живучей и пропадание напряжения - гораздо более вероятное событие, чем его приход.
Например, выполняем требования СП7 - 7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10 в), 7.12 б), в), 7.16 д) должны сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана..
Начался пожар, пришла команда открываться клапану - подано напряжение на привод и он только-только начал открываться. А тут оборвался провод и напряжение пропало. Все - клапан так и остался лишь приоткрытым. То же самое - пропало напряжение питания шкафа, от которого питается привод - при пожаре такое весьма вероятно.
Ost
сообщение 4.2.2011, 13:57
Несанкционированное срабатывание клапана ДУ - это надежность и живучесть?
Система должна работать правильно.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48064
пост #5
Сообщение отредактировал Ost - 4.2.2011, 14:05
Взводатор
сообщение 4.2.2011, 14:32
Из: Киев
Пользователь №: 666
Там уже ответили на этот пост - если полыхает так, что отгорают привода сквозь заслонки и корпуса клапанов на смежных этажах, то удаляй-не удаляй -, все равно.
Согласен - довод "за" появился, но он актуален только для шахт с несколькими клапанами.
neradzuri
сообщение 4.2.2011, 14:52
Ost, логика в том, что если не дай бог питание на клапане пропадет (сгорит провод, упадет что-нибудь на него при пожареи перебьет), то систему ДУ можно будет запустить, т.к. клапан все-равно откроется при пропадании питания.
Ost
сообщение 4.2.2011, 16:34
Каждый видит то, что хочет.
Этот довод актуален в 90% случаев, когда этажей >1 (в моей практике) - не знаю, может это частный случай.
Вы, очевидно, не прочитали ссылку, приведенную мною выше. В многоэтажном (больше 1 этажа) здании Ваша логика не работает.
И вообще - это не я придумал - я лишь внимательно прочитал СП7.
ppd
сообщение 4.2.2011, 21:37
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
Что за дикая чушь??????!!!!!!
ВЗВОДАТОР!!!
Всё с точностью до наоборот!!! Ну неужели нет никакого желания ДУМАТЬ?... Ну, ладно, я - старший офицер - мне думать не положено.. Но Вам-то?! Или хотя бы читать ФЗ № 123 и СП 7?
ppd
сообщение 4.2.2011, 21:44
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
blink.gif newconfus.gif clap.gif bang.gif wink.gif tongue.gif А.... звиняйте дядьку... Вы же ж, как видно по аргументации с Украины... У Вас же там всё... как у златокосой девы - не вдоль, а поперёк...
dpv2005
сообщение 6.2.2011, 17:57
Из: Россия
Пользователь №: 28693
"Для клапанов ДУ применяются привода с возвратной пружиной: При наличии напряжения на них двигатель ЗАКРЫВАЕТ клапан и взводит пружину. При пожаре напряжение с привода снимается и пружина ОТКРЫВАЕТ клапан. Это лучший алгоритм, т.к. при пожаре провод может выгореть, оборваться падающими конструкциями, пропасть питающее напряжение и т.п. Пусть там хоть что - а клапан открыт.
От механических повреждений не застрахованы оба."
Интересно как же Электромеханический привод отреагирует на неисправность? и уж тем более как он
сможет в неисправном состоянии отработать? Или вы имеете в веду приводы с возвратной пружиной?
Плохо это или хорошо но факт есть факт: по ФЗ для ОЗК электромеханические клапаны с возвратной пружиной для КДУ реверсивные.
Поэтому питание к клапанам да и к концевым выключателем закладывают огнестойкими кабелями.
Либо как то по другому защищают проводку.
Ost
сообщение 7.2.2011, 14:55
Цитата(dpv2005 @ 7.2.2011, 0:57) *
..но факт есть факт: по ФЗ для ОЗК электромеханические клапаны с возвратной пружиной для КДУ реверсивные.
Очень прошу дать ссылку на номер ФЗ и его статью, где указывается что
"для ОЗК электромеханические клапаны с возвратной пружиной для КДУ реверсивные"
Взводатор
сообщение 7.2.2011, 17:07
Из: Киев
Пользователь №: 666
Да, именно с возвратной пружиной. Я уже писал - пропадание питания, заклиниванаие клапана, обрыв шлейфов приводит к запуску системы. Если это произошло во время пожара, то система отрабатывает штатно - вентилятор работает, клапан открыт. Еще раз повторяю - сигнал "все в порядке" гораздо надежнее сигнала "пожар". Хотя бы потому, что сигналу гораздо легче пропасть, чем дойти.
Имеем два объекта примерно равной величины - небоскреб и торговый центр.
В небоскребе все сделано по нашей логике, инверсной, которую я описал выше. Клапанов много, проверяем ежемесячно. Периодически возникают неисправности и они тут же выявляются и устраняются - попробуй не заметь работающего вентилятора ДУ или красной лампочки в диспетчерской, если он отключен вручную. Три пожарные проверки прошли без сучка без задоринки.
В торговом центре систему делали наши компаньоны/конкуренты по прямой логике. Мы там отвечаем только за сами вентиляторы и их отклик на команду. Так вот у них каждая проверка - головная боль. Именно потому, что неисправности выявляются в момент проверки и заносятся в акты как неработоспособность всей системы.
dpv2005
сообщение 7.2.2011, 17:20
Из: Россия
Я понимаю, что логика в этом есть, скажу больше, все, в том числе и я, раньше так и делали.
Но новые нормы, а следствие притоны при проверке, и в экспертизе. Приходится соблюдать букву закона.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 7.2.2011, 17:21
Palsan
сообщение 21.2.2011, 11:26
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
И все же, хотелось бы какихто итогов обсуждения.
Пример 1.жилое здание в 14 этажей готовится к сдаче. Этаж секционного типа совмещен с лифтовым холлом и одной шахтой дымоудаления. АПС выполнена объектовыми приборами, объединенными в одну систему. При пожаре отдельного этажа срабатывают клапана только на нужном этаже вместе с системой оповещения отдельного этажа и выдаычей общей командой на запуск автоматики осевиков. Пока все логично, но зачем куча ИПРов (от АПС и АДУ) и как они будут работать?
Пример 2. жилой дом 15 этажей. Все клапана электромагнитные КДУ срабатывают по одной команде. Дублированный ИПР УДУ установлен в пожарном шкафу вместе с гидрантом. ЗАК в техническом задании прописал: От ИПР и ДИП в холле должна срабатывать только система оповещения (защита от хулиганства), а от квартирных тепловушек и ИПР в шкафу вся система дымоудаления (т.е. реальный пожар). Если поставить кнопку на открывание отдельного клапана при оповещение, то зачем это надо при отключенных вентиляторах.
Пример №3. Здание 12 этажей корридорного типа с двумя шахтами дымоудаления и вентсистемами. Перегородок нет. Как здесь все разруливать? Идеи есть, но внутренне чувствую, что все это не совсем правильно.
dpv2005
сообщение 21.2.2011, 13:11
Из: Россия
1 на счет ПИРов нужно смотреть проект вам должно быть виднее как они работают. одни уж точно заведены на АПС.
другие запускают ДУ и пож. насосы если такие есть, - а значит подключены к пожарной автоматике, на чем она у вас выполнена опять же виднее вам.
2 - это не соответствует нормам как у вас будет сдаваться этот объект дело не предсказуемое, Но на вашем месте я бы попытался еще до начала монтажа провентилировать этот вопрос (сдачи) 1 с инспектором, 2 с проектной организацией.
3 - не понятна ваша задача?
вы сами делаете проект или вы монтируете.
Делал проект, а потом наладку и сдачу одного объекта по автоматизации дымоудаления.
Так там вначале сделали монтаж АПС (была не адресная), а затем спроектировали и смонтировали дымоудаление, соответственно пришлось полностью переделывать проект ПС и переподключать все извещатели + добовлять релейные блоки и адресные расширители, а так же блок индикации для отображения состояний КДУ. Приводы остались электромагнитными, но я отвечал и сдавал только систему управления(в проекте предусмотрел возможность подключения реверсивного клапана) как закончилось дело сказать не могу.
P.S. 2 Если вы хотите получить конкретный ответ или совет, задавайте конкретный вопрос, лучше по подробнее и визуально наглядно, а так, по вашим кратким описаниям трудно конкретно понять идеи заложенные в проекты которые вам достались? тем более на прошлые вопросы о дате проекта, кто делал и т.д. вы не ответили. (иногда имея на руках проект, понять его бывает не легко)
Palsan
сообщение 21.2.2011, 13:53
Из: Урал-Сибирь
Раньше тоже сам проектировал, теперь довожу объекты до сдачи.
По объекту 1 с ГИПом у меня нормальные отношения и решения более менее проходят. Единственно, что наши парни делают АПС и СОУЭ, а сторонняя организация АДУ (которые и поставили ИПРы паралельно нашим) - фото скину.
По объекту 2 проект прошел экспертизу в 2007г. ГИП забыл про него и отправляет к заку или генподрядчику. Но сдесь наши парни делают и вентиляцию и пожарку.
По 3 объекту - полная свобода творчества.
Palsan
сообщение 21.2.2011, 14:13
Из: Урал-Сибирь
Кстати, зак ссылается п. 1.34 СНиП 2.08.01-89: "Открывание клапанов и включение вентиляторов следует преусматривать от извещателей ПС, установленных в прихожих квартир, а так же дистанционным от кнопок, устанавиваемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов. А я ему в ответ ФЗ
1. Установки дымоудаления должны включаться автоматически от АПС или дистанционно от кнопок.
2. Дистанционные кнопки (как и ИПР) должны доступно размещаться на путях эвакуации.
3. СНиП 41 допускает совмещение ИПР и кнопок дистанционного запуска.
Я настаиваю оставить один ИПР АПС возле эвакуационного выхода, а в пожарном шкафу оставить только кнопку пожарного водопровода.
Сообщение отредактировал Palsan - 21.2.2011, 14:15
dpv2005
сообщение 21.2.2011, 15:00
Из: Россия
СНиП 2.08.01-89 - отменен
dpv2005
сообщение 21.2.2011, 15:37
Из: Россия
Вся это петрушка получается от того, что делается все на разных системах.
Почему происходит так, трудно сказать, непрофессионализм, недальновидность, возможность нахапать денег за разные системы, или все вместе.
Поэтому и получается что одни делают ПС например на Болиде,
Другие АДУ например на Спруте.
Третье заложили пожарный насос со своей станцией управления в комплекте грунфосс выполняя раздел ВК, что
бывает не редко, (хочется иногда сказать, я же не лежу в ваши системы, с чего вы думаете, что можете заниматься автоматизацией если вы даже понятие о ней не имеете).
Отсюда и кнопки: одни извещатели на ПС, другие запуск ДУ, подпор и т.д. третье на пожаротушение. Один из примеров такого Гостиный двор, но там хоть есть небольшая отмазка, что это не новое строительство и системы появлялись постепенно (наверное).
Но Если делать все правильно, мое личное мнение, то все противопожарные системы должна делать одна организация и на одном оборудовании.
Если выбрали СПРУТ то и проектируйте все на нем от извещателей ПС до шкафов управления вентеляторами и насосами.
Если же используете ПС любую, то уж используйте ее и на управление противопожарными системам всеми.
Второй вариант считаю более правильный в целом, но здесь все зависит от объекта.
На счет 3 задания, тут должны вначале ОВ-шники запроектировать систему ДУ(железо) клапаны, каналы, вентиляторы и т.д. , дать задание на их управление.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 12:21
