2 страниц V  < 1 2
> привод клапана дымоудаления, электромагнитный или электромеханический привод?
Palsan
сообщение 21.2.2011, 15:51
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Так и я о том, что отменен 31 СНиПом, но новый СНиП не прошел регистрацию в Минюсте, а значит не имеет юрсилы.
NikitaPetrovich
сообщение 22.2.2011, 18:33
Пользователь №: 91694
Реальная ситуация: мносекционный дом, техэтаж на 2м этаже, под ним грщ. Пожар в ГРЩ, дым через незаделанные отверстия в мнолоитных контсрукциях тянет на техэатж, а с него на третий этаж. В ГРЩ горит секция АВР, ввод, питание АППЗ нету и не появится, все клапаны белимо открываются и дым медленно и постепенно заполняет все здание. Виват. Так что клапаны только на эл.магнитах или реверсивные
Насосы кстати по СП10 от АПС сразу запускаться не должны...
Вообще не вижу смысла в дистанционном пуске, это все лишняя суета для человека - открыл кран - давление упало - открылись задвижки и включились насосы, закрыл кран - все отключилось, на АПС только индикацию режимов и связь задвижки\насосы.
Palsan
сообщение 26.2.2011, 11:28
Из: Урал-Сибирь
И всеже вернемся к гирляндам. Чем они нормируются и как должно автоматически контролироваться положение КДУ. Если схемы на контроллерах в общей системе диспетчеризации то понятно. С болидовсими игрушками тоже можно решить. А если пожарка на Граните или Магистре?
dpv2005
сообщение 26.2.2011, 18:23
Сообщение #34
Из: Россия
Пользователь №: 28693
1 Ставьте ту ПС которая поддерживает все необходимые на данном объекте функции.
2 не вижу сложности использования упомянутых вами ПС, правда я с ними не встречался, но по логике вещей все должно быть по аналогии с Болидом
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Прибор «ПИРИТ ПУ» предназначен для охраны различных объектов, оборудованных
электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями, а также для
управления модулями пожаротушения (МПТ) порошкового или аэрозольного типа в
автоматическом или дистанционном (ручном) режимах, управления инженерным и
технологическим оборудованием
, управления речевыми, звуковыми и световыми
оповещателями, передачи извещений на ПЦН, а также автоматического контроля целостности
пожарных и охранного шлейфа, цепей пуска и управления.
В изделии совмещены функции приемно-контрольного прибора и прибора управления.
К прибору могут подключаться блоки пожаротушения ПИРИТ БПТ (производства НПО
«Сибирский Арсенал»), осуществляющие контроль и запуск автоматических установок
пожаротушения.
это про Гранит
http://www.grandmagistr.ru/pojar/ здесь про Магистр
3 Перед тем как задавать вопрос неплохо почитать документацию, звонок производителю то же помогает в 99% случаев.
Если не подходит смотри пункт первый.
dpv2005
сообщение 26.2.2011, 19:44
Сообщение #35
Из: Россия
1. незаделанные отверстия в мнолоитных конструкциях откуда? почему ?
2. почему открываются все клапаны не зависимо от привода клапан должен открыться только в зоне задымления.
3. почему не включаются вентиляторы ДУ
Здесь вроде все правильно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 10:12
