> учет тепла, работа теплосчетчиков
yuriy098
сообщение 3.2.2011, 6:39
Пользователь №: 59577
Скажите пожалуйста, почему в теплосчетчике расход по прямому трубопроводу меньше чем в обратном (отрицательный расход). Конкретно в теплосчетчике ТЭМ-104, смонтированный по схеме
<<ПОДАЧА+Р>>. То-же самое и наблюдалось и в теплосчетчиках других типов (КМ 5-4). Вляет ли это на расчет тепла теплосчетчиком, и если вляет, то как это устранить.
Alexxmai
сообщение 3.2.2011, 11:55
Пользователь №: 89776
Расходомеры давно поверялись?
shadow
сообщение 3.2.2011, 14:01
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Расходомеры местами пробовали менять?
В соответствии с разъяснениями Главного управления государственного энергетического надзора (см. бюллетень «Теплоснабжение» №1(20) за 2001 г.)
Если при снятии показаний за отчётный период (например, за месяц) величина отношения положительной разности накопленных значений G1 и G2 к их сумме превысит (дельта G) – величину допускаемой относительной погрешности измерения расхода теплосчётчика, – т. е. 2% (в соответствии с «Правилами»), то в итоговом отчёте величина W д. б. скорректирована в соответствии с требованиями формулы (3.1) «Правил» на величину тепловой энергии с утечкой (с учётом, разумеется, hхв – энтальпии холодной воды, используемой на источнике теплоты для подпитки теплосети).
Если при снятии показаний за отчётный период абсолютная величина отношения отрицательной разности накопленных значений G1 и G2 к их сумме превысит (дельта G), и доказано отсутствие подмеса в закрытой системе теплоснабжения, то узел учёта считается неисправным, и оба расходомера должны подвергнуться внеочередной поверке.
Если при снятии показаний за отчётный период абсолютная величина указанного отношения (при любом знаке разности) не превышает (дельта G), то величина утечки теплоносителя д. б. принята равной нулю, и расчёт должен вестись по формуле для закрытой системы, т.е. W=G1*(h1-h2).
Сообщение отредактировал shadow - 3.2.2011, 14:04
yuriy098
сообщение 3.2.2011, 17:36
Расходомеры совершенно новые, перед монтажом поверялись. Местами менять не пробовали, при первой возможности попробуем. Надо ждать тепла.
сообщение 3.2.2011, 17:59
Пользователь №: 8854
Как вариант - нет ли в схеме кожухотрубного теплообменника?
shadow
сообщение 3.2.2011, 20:57
Из: г. Магнитогорск
Вот здесь спросите вы не первый с таким вопросом http://teplopunkt.ru/forum/index.php?f=2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:08
