> Крепление воздуховодов к потолку, есть ли нормативные тербования
winch
сообщение 3.2.2011, 18:05
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Срочный вопрос возник: монтируем вентиляцию (вытяжную магистраль) в торговом комплексе.
Помещение - на верхнем этаже, сверху - крыша. Конструктивно крыша из профлиста, залитого цементной стяжкой и с утеплителем поверху. Крыша опирается на металлические фермы.
Вопрос: можно ли крепить подвесы воздуховода к фермам конструкции? Нет ли противоречащих пунктов в нормативах? Ибо заказчик настаивает на том, что крепиться нужно именно к профлисту крыши, что монтажникам неудобно (так как выше на добрых 5 метров еще). Как бы с точки зрения нагрузки, 50 кг общего веса жести вряд ли сильно нагрузят ферму. К тому же, если вешать ту же конструкцию к кровле, то всяко увеличившийся вес кровли будет воздействовать на ту же ферму.
WAKO
сообщение 3.2.2011, 19:08
Пользователь №: 26395
Противоречия могут быть с проектом, если проекта нет, то крепи по месту, нагрузка все равно ляжет на фермы, соблюдайте только расстояния между подвесами и макс. нагрузку на подвес.
winch
сообщение 3.2.2011, 19:11
Из: Москва, СЗАО
В проекте способ подвеса не оговаривается вовсе.
Так что тут одно может только помешать - если есть какие-то нормирующие способ подвеса официальные документы.
Я с такими не сталкивался.
сообщение 3.2.2011, 19:59
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
а как хотели крепится к фермам?
и как предлагает крепится к кровле зак?
winch
сообщение 3.2.2011, 21:37
Из: Москва, СЗАО
Мы уже закрепились к фермам, сделав опуски из перфоленты-восьмерки.
Зак предполагает точно так же - крепить перфоленту у кровле и делать опуски. То есть вообще вся разница только в том, к чему крепится подвес: к кровле или к металлоконструкции.
Гость_Leeeeeex_*
сообщение 4.2.2011, 3:37
заказчик прав, без согласования с разделом км крепление к металлу не доп.
нормативов нет, есть лишь типовые альбомы креплений, подразумевающих согласие металлистов на доп. нагрузку
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:32
