Подпор в тамбур-шлюз, Подпор в тамбур-шлюз соединяющий цок.этаж и 1этаж общ-го здания |
3.2.2011, 18:40
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
1) Не могу разобраться у меня ЛК соединяющя только цокольный этаж с 1 этажом здания (цокольный этаж - общественные помещения, 1 этаж общественные помещения). Для этой ЛК предусмотрен тамбур-шлюз с подпором воздуха (согласно СП4.13130.2009 п.4,26), не могу понять на открытую или закрытые двери считать расход в ТШ? 2) Еще одной особенностью является то что к этой лестничной клетки соединяющей только цокольный этаж с 1 этажом пристроены 2 тамбур-шлюза (то есть если хочешь выйти в левую часть здания цокольного этажа выходишь через левый ТШ; если выходишь в правую часть здания цок.эт. соответственно через правый ТШ). как подавать: в два одновременно на открытые двери; в один ТШ на открытую дверь, в один на закрытую дверь; в каждый ТШ на закрытые двери?!?!?!
Жду советов)))
16.2.2011, 11:22
Пользователь №: 83578
Если есть из цокольного этажа эвакуация непосредственно наружу, то такая лестница является только функциональной, т.е. во время пожара по ней люди не побегут, соответственно, двери должны быть закрыты. А подпор в тамбур-шлюзы делать во избежание проникновения дыма и продуктов горения из подвала на первый этаж. Опять же, если левая часть подвала и правая не сообщаются нигде, кроме защищаемой лестницы, то можно сделать две отдельные системы ПД, но в целях экономии проще сделать одну с разветвлением и ог-зад клапанами.
17.2.2011, 9:36
Из: Иваново
Спасибо за совет maggi)))... да у меня лестница разделяет левую и правую часть здания.... я делаю общую систему подпора для двух тамбур шлюзов при этой лестницы.... при чем расход расчитал что дверь первого тамбур-шлюза закрыта а дверь второго ТШ открыта (так как пожар одновременно в двух частях зданиях возникнуть не может, поэтому решил что в зависимости в какой части здания пожар в тот ТШ и будет подпор на открытую дверь)... плохо только то что я не могу это ни как обосновать ссылаясь на нормативный документ((( но мне кажется все логично и проблем с согласованием возникнуть не должно.
17.2.2011, 10:53
Полагаю, что, когда начнётся пожар, эвакуироваться будут из всего здания, независимо от того, где начался пожар. Поэтому, опять же в целях экономии, можно считать подпор на обе закрытые двери. Такие двери должны быть постоянно притворены, а не распахнуты. Открытыми они будут только, если через них будут ходить люди, соответственно, при пожаре этого быть не должно, т.к. из подвала эвакуируются непосредственно на улицу.
Сообщение отредактировал maggi - 17.2.2011, 10:54
18.2.2011, 10:43
Из: Иваново
люди эвакуируются у меня через эту ЛК соединяющую ц.э. с 1 этажом, на 1этаж лестница выходит в тамбур ведущий на улицу.... но и через этот тамбур (ведущий на улицу) люди будут эвакуироваться с 1 этажа... то есть получается через один тамбур при выходе на улицу люди будут эвакуироваться и с ц.э. и с 1этажа....
как вывод подпор в ТШ ц.э. при лестнице из расчета одной открытой двери и одной закрытой....
18.2.2011, 11:01
Не пойму, каким образом у вас эта лестница объединяет цок этаж и 1, если Вы говорите, что лестница ведет к тамбуру перед улицей? Тогда объясните, для чего нужен ТШ? Не проще ли разделить данную лестницу противопожарными ограждениями? и сделать два отдельных выхода: из подвала и 1 этажа? Решение довольно распространённое.
Сообщение отредактировал maggi - 18.2.2011, 11:03
18.2.2011, 11:10
И еще, по норам, если не ошибаюсь, д.б. минимум два эвакуационных выхода. Зачем вообще эвакуироваться через функциональную лестницу? Спросите назначение этой лестницы у своих архитекторов. Возможно, они придумают, как разделить потоки и не использовать эту лестницу при пожаре, как эвакуационную. Таким образом вы сможете избежать огромной установки для подпора, отдельной венткамеры и прочих проблем, если не будете считать на открытую дверь.
Сообщение отредактировал maggi - 18.2.2011, 11:11
18.2.2011, 17:01
Из: Иваново
все уже решено это желания заказчика... всего 2 лестницы и они обои соеденены с 1 этажом буду делать подпор как писалось выше.... (в файле приложил план 1 этажа с одной из лестниц соединяющую ц.э. с 1эт).
