Руфтопы - куда дым девается, Куда уходят продукты сгорания от руфтопов. |
3.2.2011, 19:48
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
На днях меня спросили - куда уходят продукты сгорания от крышных кондиционеров с газовым подогревом? К своему стыду я не знал что ответить. Живьем я этот агрегат только видел, разобраться не мог. В интернете поискал технические описания - ответа не нашел. Может кто-то знает - расскажите. Или ссылку дайте где можно посмотреть.
3.2.2011, 20:19
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Кол-во скачиваний: 62Видите дымовую трубу? На некоторых моделях она еще меньше и незаметнее.
4.2.2011, 1:34
Из: Черкассы
Увидел. Для меня достаточно. А картинку на почту levak09@meta.ua сбросить можете? Я надеюсь она побольше будет чем здесь. Я ее в техданные влеплю, чтобы при согласовании голову не морочили.
4.2.2011, 3:01
Из: Klaipeda
Побольше есть только такая
Кол-во скачиваний: 81Вот те которые и не поймешь, что дымовая труба
Кол-во скачиваний: 81весь тех. паспорт
Rooftop_tech_GB.pdf ( 804,92 килобайт )
4.2.2011, 10:48
Из: Черкассы
СПАСИБО! Особенно за документацию. Почему-то все что я находил было без электрической и газовой частей. А тут все есть. Хоть на английском, но при желании можно разобраться. Теперь ищу очки, глядя через которые можно понимать английский текст
5.2.2011, 21:54
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Не думал, что это реально серьёзный вопрос. Думал кто-то прикалывается.. Да такой документации куча в инете, yandex выдаст если попросите без проблем. И дымоходы у всех разные, где как на ранее размещенных картинках это типо пару коротких "трубок", а где-то полноценный дымоход из нержавейки с теплоизоляцией. Что бы что-то "влеплять" в проект нужно разобраться, а какой марки газовый руфтоп вы хотите заложить в проект. Руфтоп конечно типовое изделие, но у разных производителей кроме разных секций газового нагрев в принципе и соответственно разный типоряд. Вот например описания на русском к итальянским руфтопам от CMT clima (дистрибьютор есть в Киеве, может у него и на радянской мове есть описания, не знаю  ).
____________________AMC____CMT_clima.pdf ( 1,4 мегабайт )
____________________GC_____CMT_clima.pdf ( 1,11 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 46Как видите даже у одного производителя 2 линейки руфтопов и есть нюансы по исполнению дымохода. Так что вначале выберите какое оборудование вы хотите использовать, а потом соответствующие вопросы (по дымоходу и т.п.) можно задать специалистам производителя (дистрибьютора).
6.2.2011, 23:11
Из: Черкассы
Спасибо, Losev! Надо будет попробовать поис к Яндексе. Мне приходилось их проектировать (руфтопы), но никогда вопросов по дымоудалению не возникало. А тут вдруг возник... Вот я и выяснял. Я так понимаю, что ничего по дымоудалению выдумывать не нужно, дымоход есть в комплекте поставки. Тем более, если сундук этот на крыше стоит!
Картинки я не в проект собрался вкладывать. При согласовании в облгазе требуют технические характеристики газоиспользующего оборудования, в основном давление газа и расход. Вот к этим данным и дымоудаление прицеплю, чтобы меня не напрягали.
Сообщение отредактировал LevaK - 6.2.2011, 23:15
7.2.2011, 14:36
Из: Севастополь
You are welcome!! Вот один вариант для серии AMC.
Кол-во скачиваний: 49Думаю это для западной европы (на фото Голландия) так ок. Ниже на примере покажу почему. Вот другой вариант для той же серии AMC.
Кол-во скачиваний: 57Это на Украине так сделали и думаю для РФ тоже лучше так делать. Вот вариант для серии GC когда крышник ставят рядом со зданием, дымоход ведут на крышу.
Кол-во скачиваний: 58А вот вариант как дымоход выглядит в крышниках Trane - смотри 5 чёрных дырочек.
Кол-во скачиваний: 54А вот как выглядит руф топ trane c такими "дымоходами" зимой в Минске.
Кол-во скачиваний: 84Видно обледенелый корпус, газопровод и парение рядом - продукты сгорания. Так что как видите вариантов куча.  ) И лучше что бы дымоход хоть какой-то выше корпуса самого агрегата всё таки был.
7.2.2011, 14:42
Из: Klaipeda
Классные фото. Лучше один раз увидеть. Поставщики (производители) не отказываются от гарантийных обязательств, когда видят пристроенный самодельный дымоход?
7.2.2011, 15:26
Из: Севастополь
По специальному дымоходу - не вижу никаких сложностей с производителями... Уж со своим CMT clima точно. Если говорить строго, то дымоход к любому теплогенератору (воздухонагревателю, излучателю, котлу) нужно рассчитывать. Если конкретно говорит по предлагаемому нами оборудованию, то что в серии AMС, что в серии GC используются вентиляторные горелки и при крышном размещении, можно не париться какими-то расчётами, небольшой дымоход на 1-2 метра выше корпуса никаких сложностей не вызовет. А так могут быть ещё руф топы с атмосферными горелками, т.е. на выходе после газового теплообменника стоит дымососный вентилятор, тут вопросов при небольшой длине дымохода с естественной тягой (вверх) тоже нет. Если же какой длиный (для стоящего сбоку здания теплогенератора) и сложный дымоход (вдруг вы поставите руфтоп/теплогенерато внутрь здания) - тогда конечно лучше его просчитать у соответствующих специалистов (тяга не должна быть пониженной и завышенной). По руфтопам Trane - у них довольно эксклюзивное решение... Извините, я во все нюансы этого оборудования не посвещён. С одной стороны у них очень продвинутая вентиляторная премикс горелка. Тоже премикс-горелки используются у итальянцев в серии AMC, но другой конструкции. Могу предположить что у этих Trane-их горелок маленький запас по давлению создаваемому горелкой в топке, поэтому у них такие "специальные дымоходы". Для западной европе это наверно работает ок. У нас , как ранее писал, лучше бы сделать дымоход небольшой, но "нормальный".
Сообщение отредактировал Losev - 7.2.2011, 15:27
8.2.2011, 17:48
Из: Черкассы
Спасибо, Losev, весьма поучительно. Буду иметь ввиду на будущее. Пока не приходилось ставить эти сундуки в тени здания, все было на кровле. Так что переживать мне нечего, тем более, что уже несколько зим оборудование работает. Но на будущее это знать полезно.
28.1.2012, 10:49
Пользователь №: 106896
Подскажите где найти инструкциюю по СЕРВИСНОМУ обслуживанию руфтопов YORK DM 180
