> Подключение ECL Comfort 301 к системе диспетчеризации
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 9:48
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Здравствуйте!
Во вложении описание создание обмена инфой по модбас между компьютером и ECA 71 (модулем ECL comfort 301). Там описано прямое подключение к компу через конвертор 485-232, а потом через OPC сервер на скаду.
Вопрос: можно ли вместо конвертора 485-232 использовать контроллер beckhoff? Т.е. по 485 подключится к beckhofу , потом через ethernet в комп. а там через тот же ECL OPC на скаду?
Просто есть шкафчег с бекхофом рядом с итп.
Сообщение отредактировал Mrspy - 4.2.2011, 9:49
Прикрепленный файл  Modbus_Comfort.pdf ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 11:49
Из: Россия
Данфосу все трубки оборвал. Есть один спец Сергей говорят , но он отсутствует. Больше никто ответить не может laugh.gif
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 13:30
Из: Россия
Еще интересно, там на схеме аппаратной структуры есть повторитель RS485 и терминатор. Терминатор это сопротивление порядка 120 Ом (правильно я понимаю?). А повторитель? что они имели ввиду?
Сообщение отредактировал Mrspy - 4.2.2011, 13:47
cauto
сообщение 4.2.2011, 13:41
Пользователь №: 35184
Ваш?
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 13:46
Из: Россия
Цитата(cauto @ 4.2.2011, 13:41) *
Ваш?
мой
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 13:56
Пользователь №: 17228
К бекхоффу на ком порт подключить можно.
Но надо буде написать код для для обмена данными между данфосом и плк (modbus rtu у бекхоффа в виде библиотеки реализован).
На диспетчеризацию можно выдать либо по modbus tcp/ip, либо по beckhoff ads, либо opc сервер beckhoff.
Напрямую транслировать modbus rtu в ethernet через бекхофф не получится
Сообщение отредактировал DmitriyN - 4.2.2011, 13:58
cauto
сообщение 4.2.2011, 14:00
Повторитель точно не понадобиться.
Сообщение отредактировал cauto - 4.2.2011, 14:03
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 14:14
Из: Россия
А если бекхофф поменять на контар? У него как modbus rtu реализован не в курсе?
все больше склоняюсь к присоединению на ком порт компьютера.
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 14:23
Менять бекхофф на контар можно только из патриотических чувств.
Реализовть обмен между данфосом и бекхоффом по modbus rtu не сложно.
Какая у вас система диспетчеризации и как туда бекхофф втыкать планируете?
cauto
сообщение 4.2.2011, 14:51
А какая разница? Контар тоже программировать придётся. Лучше уж что-то вроде этого http://www.moxa.ru/good/show/15801/17028/
Сообщение отредактировал cauto - 4.2.2011, 14:53
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 14:58
Из: Россия
Планирую все воткнуть в Trace mode. часть через OPC сервера, часть напрямую. В бекхофе говорили, что они с Trace mode дружат и драйвера соответствующие имеются.
Виктор10
Пользователь №: 57795
Извиняюсь, что вмешиваюсь. Но можно пояснить, что значит: "либо по modbus tcp/ip...либо opc сервер beckhoff"?
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 15:10
Из: Россия
Кстати там в PDF еще ссылка дана на ECL OPC. его использование предполагается только при прямом подключении?
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 15:26
QUOTE (Mrspy @ 4.2.2011, 14:58) *
Тогда смело подключайте к бекхоффу, программируйте связь по модбасу и с помощью ads драйвера trace mode затягивайте переменные в скаду. У бекхоффа нормальная поддержка, помогут если что.
QUOTE (Виктор10 @ 4.2.2011, 14:58) *
Во все плк бекхофф с ethenet зашит modbus tcp/ip. Он идет бесплатно так сказать. Есть у бекхоффа и opc сервер - он платный. Есть .net и com-объекты для связи по протоколу ads (этот же протокол и opc сервер использует), но тут нужно программить.
Каждый использует то, что ему больше подходит
QUOTE (Mrspy @ 4.2.2011, 15:10) *
что значит при прямом?
Виктор10
сообщение 4.2.2011, 15:33
А если использовать modbus tcp, орс не понадобится?
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 15:38
Из: Россия
Ну через конвертр 485-232 на ком порт компа.
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 16:02
QUOTE (Виктор10 @ 4.2.2011, 15:33) *
если другая сторона modbus tcp понимает, то не понадобится.
QUOTE (Mrspy @ 4.2.2011, 15:38) *
485->232 работать точно будет. И если использовать виртуальный ком прот (через асинхронный сервер RS-485 в Ethernet) то же будет работать.
А если преобразовывать modbus rtu в modbus tcp, то opc серыер данфоса может не понять
Виктор10
сообщение 4.2.2011, 17:17
Ещё раз извиняюсь, что задаю совсем глупые вопросы.
А если скада понимает tcp/ip, то драйвер/орс-сервер плк, подключённого по этому протоколу, тоже не понадобится? blink.gif
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 18:07
QUOTE (Виктор10 @ 4.2.2011, 17:17) *
Путанная фраза...
Если скада может тянуть данные по modbus tcp/ip, то никакого дополнительного софта не нужно
cauto
сообщение 4.2.2011, 20:12
Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 18:07) *
Путанная фраза...
Вот так вот. unsure.gif А зачем тогда наличие драйвера Modbas TCP/IP для связи с Beckhoff в TRACE MODE? Для увеличения общего кол-ва?
cauto
сообщение 4.2.2011, 20:30
То Mrspy
Давайте всё же к теме вернёмся, Вы не против?
Вопрос: можно ли вместо конвертора 485-232 использовать контроллер beckhoff? Т.е. по 485 подключится к beckhofу , потом через ethernet в комп. а там ........ на скаду?
1. С какой целью Вы хотите это сделать?
2. Программировать Beckhoff сами собираетесь?
cauto
сообщение 4.2.2011, 21:09
Да, и ещё. Что значит заменить Вeckhoff на Контар? Щита ещё нет и с контроллером пока не определились или что-то другое?
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 22:43
QUOTE (cauto @ 4.2.2011, 20:12) *
Драйвер modbus tcp не только для связи с бекхоффом существует.
Я обозначил два наиболее распространненых варианта для связи скада системы с плк бекхофф (modbus и opc) + самому связываться по ads.
По видимому планируется не один бекхофф на объекте, следовательно наиболее целесообразно купить opc сервер за 800 евро и не париться.
cauto
сообщение 4.2.2011, 22:56
http://www.adastra.ru/products/drivers/
Сообщение отредактировал cauto - 4.2.2011, 23:12
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 23:16
to cauto
cauto
сообщение 4.2.2011, 23:21
По ссылке все бесплатные драйвера и OPC TRACE MODE( в том числе стандартные Modbus RTU, Modbus TCP/IP и драйвер Modbus TCP/IP для Beckhoff.
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 23:29
И что?
Mrspy
сообщение 7.2.2011, 9:22
Из: Россия
Цитата(cauto @ 4.2.2011, 20:30) *
То Mrspy
мне нужно свести всю инфу на комп диспетчера. Чтобы не тянуть до диспетчерской еще один провод, думал подцепить шкаф диспетчеризации который находится неподалеку.
контроллер еще окончательно не выбран.
Я проектировщик, программировать не буду.
cauto
сообщение 7.2.2011, 10:18
В общем правильно. Тянуть кабель под 485, если есть возможность обойтись ethernet, не стоит. Подключайте ECL к контроллеру и не забивайте себе голову. Пусть она у программиста болит. Ну, а насчёт выбора контроллера, посмотрите Wago. Разницы с Beckhoff не много, но библиотеки Modbus вроде как бесплатные.
Mrspy
сообщение 7.2.2011, 15:54
Из: Россия
У меня на тот шкафчег, где будет бекхоф, приходит еще 16 счетчиков меркуриев 230 по модбасу. на контроллере как раз 2 RS485. Один под счетчики, а на второй ECL comfort посажу. када спрашивал у бекховцев про то что нужно заказать для реализации , они про платные библиотеки модбас ничего не сказали sad.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:17
