> Наружний противопожарный водопровод
Гость_albanec_*
сообщение 4.2.2011, 16:45
Здраствуйте уважаемые специалисты!!!!Я пока новичок в области пожарной безопасности, т.к. недавно выпустился из военного института.Будте добры помогите с решением вопросов.
Имеется объект комплекс зданий и сооружений,включающий в себя АБК 2-х этажное здание, гараж на 18 единиц техники 1-но этажный,два жилых дома 3-х этажных,котельная,ДЭС,насосная станция (не под залив) и вкопанные резервуары для нужд пожаротушения.На объекте уже положен асфальт.Наружнее пожаротушение-сеть гидрантов только от резервуаров и насосной станции.Внутреннее пожаротушение от централизованной сети, обводной линии с задвижкой на вводе в АБК не имеется.Проекты по данному разделу отсутствуют вообще.
У меня следующие к Вам вопроы:
1) Допускается ли управление насосной станцией т.е. местное из помещения самой насосной станции? или нужно сделать и автоматическим, и дистанционным, и местным?И согласно какого нормативного документа это допускается или опровергается?
2)Нужны ли в таком случае кнопки у ПК???
Помогите пожалуйста с решением этих вопросов!Заранее огромное спасибо!!!
Fisher_dm
сообщение 4.2.2011, 16:53
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
СП 10.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
ВОДОПРОВОД
Требования пожарной безопасности
Гость_albanec_*
сообщение 7.2.2011, 7:20
Цитата(Fisher_dm @ 4.2.2011, 16:53) *
СП 10.13130.2009
ВОДОПРОВОД
Спасибо Fisher_dm за помощь!!!!!
Хотелось бы уточнить, в В СП8 есть пункт:
10.3 Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с управлением
без постоянного обслуживающего персонала:
автоматическим — в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, дав-
ления или расхода воды в сети);
дистанционным (телемеханическим) — из пункта управления;
местным — периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт
управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) управлении должно предусматри-
ваться также местное управление.
Скажите пожалуйста, допускается ли сделать только местное управление?????
Заранее благодарю!!!!!
Михаил I
сообщение 7.2.2011, 11:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
нет
Гость_albanec_*
сообщение 7.2.2011, 15:50
Цитата(Михаил I @ 7.2.2011, 12:23) *
нет
Спасибо Михаил за ответ!!!
Скажите, минимальное требование к пуску пож. насосов какое должно быть, чтобы сдать объект без нарушений требований ПБ??? т. к. ситуация у меня такая: рыть землю чтобы проложить кабель дистанционного пуска в помещение дежурного в АБК уже никто не будет.Как быть в таком случае???
sol
сообщение 7.2.2011, 16:43
Пользователь №: 8306
и
и
как все это между собой связано?
Учитывая еще и название темы, пока крайне трудно понять Вашу проблему smile.gif
Михаил I
сообщение 8.2.2011, 8:27
Из: Екатеринбург
Сделать дистанционный запуск насосов (от кнопок, расположенных у ПК) и ручной - непосредственно в насосой.
Этот вопрос к заказчику.
Serg Ivanov
сообщение 8.2.2011, 9:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Иногда делались варианты управления по мобильной сети.
Гость_albanec_*
сообщение 8.2.2011, 13:43
Михаил это понятно что заказчику. Меня интерессует чтобы это решение соответствовало нормативному документу. Получается Вы моженте сказать с 100% уверенностью, что оставить только ручной пуск непосредственно в насосной нельзя???
Михаил I
сообщение 8.2.2011, 14:23
Из: Екатеринбург
Да, СП 8.13130.2009
Гость_albanec_*
сообщение 8.2.2011, 18:42
Цитата(Михаил I @ 8.2.2011, 14:23) *
Да, СП 8.13130.2009
Спасибо за помощь Михаил!!!!Обязательно учту этот момент!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:00
