2 страниц V  < 1 2
> VLT 2800 на ХВС (ГВС), Настройка
ValeryB
сообщение 31.10.2012, 7:49
Пользователь №: 167928
Помогите, пожалуйста! Не сталкивался с этой техникой раньше. А сейчас в системе вентиляции VTS офисного здания стоят эти VLT2800. До сих пор работали нормально, а вчера один выдал на своем дисплее запись: "Err.8". И ни на какие свои кнопки не реагирует. Что делать, чтобы вернуть его к жизни?
gansales
сообщение 31.10.2012, 11:12
Пользователь №: 24811
8 ошибка - "undervoltage"
Сброс ошибки - после выключения и повторного включения.
Если не сбрасывается:
Проверте пар. 017 Local Reset = Enable или отключить и подсоединить обратно 27 клемму (при включеном частотнике).
Если не сбрасывается - проверяйте величину входного напряжения и наличие всех трёх фаз.
Если всё нормально - прозванивайте входной мост.
ValeryB
сообщение 1.11.2012, 5:58
Преогромное Спасибо за помощь! Вчера секунд двадцать держал нажатой кнопку "Stop/Reset" - не помогло, а сегодня секунд через несколько держания этой же кнопки ошибка 8 ушла и все заработало штатно ))). А то уж собрался было проверять мост. Интересно, почему вчера не сбросилось?
Ig79
сообщение 18.12.2013, 11:47
Сообщение #34
Пользователь №: 217416
Добрый день.
Имеется привод VLT2805(без панели) к нему подключен датчик давления. Имеется ли возможность посмотреть величину обратной связи (значение с датчика давления) в параметрах частотника (517 Вывод данных: Обратная связь [единицы измерения] – данный параметр не отображается на ЧРП (параметры после 515 не отображаются(кроме 535 и 560)))?привод где-то 2004 года выпуска (установлен в 2004)
Параметр 214(Клемма 60, аналоговый вход по току) - 2
gansales
сообщение 19.12.2013, 13:18
Сообщение #35
либо панель LCP2, либо программа MCT10.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 6:54
